Question sortie poele à bois.
    looge
    Bonjour à tous.
    J'ai cherché une réponse à ma question sur le forum et sur le net mais je ne trouve pas vraiment une réponse qui me convienne.
    J'ai un poêle à bois godin à sortie horizontale. Ce poêle ne se situe pas exactement sous le conduit de la cheminée.
    En premier lieu je vais devoir utiliser un coude à 90° ( à la sortie du poêle) pour mon premier tube droit de 1m. Au bout de ce tube je voudrais mettre un coude de 45° pour y mettre un autre tube de 1m et qui lui même se terminera par un coude de 45° qui rejoindra la plaque du conduit de cheminée.
    D'après ce que j'ai pu lire, tous ces coudes...c'est pas bon ! Mais la sortie du poêle est horizontale je n'ai pas d'autre choix que d'y mettre un coude de 90° (peut-être un T?). J'ai peur ( et pas du tout envie) de devoir placer le poêle exactement sous le conduit de cheminée pour éviter le deux tubes de 45°.
    Je vais poster des photos dans la journée pour être un peu plus clair.
    merci d'avance !
    Re : Question sortie poele à bois.
    En inclinant le coude 90 de sortie et le tuyaux de raccordement à 45° on économise un coude à 45°, seul reste présent le coude 45 d'entrée dans le conduit.
    looge
    merci pour ta réponse rapide !
    Par "incliner", tu veux dire tordre? Ou bien une inclinaison latérale? c'est une très bonne idée mais mon poêle se trouve en recule par rapport au conduit.
    Je dois emmener les enfants à l'école après je ferais une photo.
    Encore merci
    looge
    Comme promis un petite photo de l'installation. Bon il faut un peu d'imagination car les travaux débutent.
    caillou
    Installation conforme pour moi.
    looge
    Merci, mais j'ai oublié d'indiquer le coude de 90° à la sortie de poele ! je pense que ca change tout, non?
    en tout cas merci car je ne veux pas prendre cette installation à la légère. Ce qui me fait peur c'est le monoxyde de carbonne !
    Salva57
    Je ne suis pas spécialiste en poêle, mais il y a des millions de poêle avec des sorties horizontale, il faut bien un moment donné remonter vers le conduit !!(il n'y a pas je pense de poêle à bois avec une système ventouse comme pour les poêle à granulé de maintenant)
    Dans le temps il se posait moins de question, les poêles étaient parfois à l'opposé de la cheminée et le conduit faisait presque le tour de la cuisine.
    Pour le monoxyde faut une bonne aération de la pièce et/ou un détecteur de monoxyde pour te rassurer.
    A côté du poêle au mur, c'est le thermostat de ton chauffage ? si oui il est très mal placé à côté du poêle.
    PS ; sinon tu déplaces ta porte
    Dernière modification par Salva57 ; 11/10/2012 à 18h40.
    marchand de poil
    + 1 avec Caillou : Conforme !
    Attention à quelques "détails" :
    L'extérieur du conduit de raccordement (entre le poêle et le boisseau) doit être distant de 3 x son diamètre de tous matériaux combustibles, au mur comme au plafond
    Le boisseau doit être tubé sur toute sa hauteur dans le même diamètre ou un diamètre supérieur
    H Marchand
    looge
    Merci beaucoup pour ces précieuses informations. C'est bien le thermostat qui est sur le mur mais je vais l'enlever donc pas de problème. Quand aux distances ,tout est bon.
    J'ai donc acheté les tuyaux aujourd'hui. J'ai pris du poujoulat. j'ai choisis un flexible pour le conduit de la cheminée. Le vendeur m'a conseillé un T en sortie de poêle car plus pratique pour le ramonage.
    Malheureusement pour moi il me manque un et peut-être deux coudes de 30°. Le 2eme tuyau de 1m qui s’emboîte dans le 1er coude de 45° viens buter contre le plafond ! Mais bon ça va rarement du 1er coup.
    C'est sur que si j'avais pu mettre deux coudes de 90° cela aurait été plus simple.
    En tout cas merci pour vos conseils et je ne manquerais de poster une petite photo de l'installation du poêle.
    looge
    je me pose une question. Le raccord pour le tuyau flexible doit-il dépasser de la plaque de finition? Chez moi c'est pas le cas : le raccord et le coude s’emboîtent à l’intérieur du cylindre de la plaque de finition.
    Merci.
  1. sortie de toit pas chere poele a bois
    Par invitee7eb0789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2023, 05h06
  2. Diametre sortie cheminée et poele à bois??
    Par invited5d3106f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2014, 16h44
  3. Sortie de toiture (Poele à bois) et Sarking... Pas Facile.
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h46
  4. raccordement gaine inox avec sortie poele à bois
    Par Rouls dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2011, 12h34
  5. Poêle à bois avec sortie ventouse ?
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2010, 11h45
