Poêle à bois avec sortie ventouse ?
    Guillaume22
    Question Poêle à bois avec sortie ventouse ?
    J'ai la possibilité de récupérer un poêle à bois en excellent état mais problème, je n'ai plus de sortie de cheminée de disponible pour les fumées...
    Est-ce que c'est envisageable de poser un poêle de ce genre en sortie ventouse ?
    Le Jeck
    Re : Poêle à bois avec sortie ventouse ?
    Citation Envoyé par Guillaume22 Voir le message
    La réponse est tout simplement non.
    Pourquoi ?
    en fait le tirage qui est nécessaire pour faire fonctionner un poêle à bois (lire faire sortir les fumées de la chambre de combustion et appeler de l'air frais dans celle-ci fonctionne grâce à la dépression créee par le tirage de la cheminée.
    Une bonne cheminée devrait toujours avoir au moins 5 à 6 mètres.
    Les sorties en ventouse ne sont appliquable qu'à certains poêles au gaz.
    Une sortie ventouse veut dire que l'air frais rentre par la façade et les fumées sortent par la façade aussi. La plupart du temps ce sont des conduits concentriques (l'un dans l'autre)
    Par contre, si cela est possible (techniquement et esthétiquement) tu pourrais sortir par ta façade et placer un conduit en inox double paroi isolé de 5 à 6 mètres et qui dépasserait de 40-50 cm le faite du toit.
    Donc en bref:
    Sortie par le mur sans rien après = NON
    Sortie par le mur avec conduit isolé = Probablement possible (à vérifier avec l'installateur
    Idem pour les poêles à pellets .. sortie en ventouse derrière le poêle = NON
    Il faut au moins 2 mètres de remontée.
  1. Question sur les montages possibles pour poêle à bois (ventouse - conduit -cheminée - loi)
    Par bunbury dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 13h45
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. poele a granulés et sortie ventouse
    Par invite09f8d78c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h41
  4. Poele à pellets - Sortie ventouse ?
    Par invite17f1e017 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 22h10
  5. sortie poêle ventouse
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h57
