problème avec mon installation : ca marche pas !
    invite4b7bfde7
    Unhappy problème avec mon installation : ca marche pas !
    J ai installé une cuisinière bouilleur avec un ballon tampon ......la cuisiniere ne chauffe jamais le tuyau qui part au ballon tampon!!! est ce que quelqu'un pourrait me dire si il voit une anomalie sur mon schémas .....merci beaucoup pour votre aide
    Nom : chauffage circuit REEL.jpg
Affichages : 157
Taille : 163,2 Ko
    Mickele91
    Re : problème avec mon installation : ca marche pas !
    Citation Envoyé par kakoglad
    Entre la cuisinière et le ballon...je ne vois pas de circulateur...c'est un oubli ?....
    invite4b7bfde7
    bonjour et merci de m'avoir répondu
    en fait la vanne trois voies est regulatrice...l eau qui sort de la cuisiniere est censé passé par elle et revenir a cuisiniere. quand la temperature atteint 60 degres elle s 'ouvre en bas et se ferme en haut du coup l eau est censé filer dans le ballon tampon directement....je ne sais pas si j ai bien repondu a ta question tu me diras
    Larzacien
    bonjour : Pour qu'il y ait une circulation naturelle (c'est à dire sans accélérateur) il faut que les tuyaux d'eau chaude montent, s'ils décendent ça ne peut pas fonctionner.
    C'est ce qu'on appelle le "thermo siphon". Les anciens chauffages central étaient installés avec ce principe. Plus tard, on inventa le circulateur (ou accélérateur) pour ne pas avoir cette contrainte.
    Il est probable que l'anomalie se situe là...
    invite4b7bfde7
    mais un circulateur et une pompe c est la même chose? parce que ma vanne régulatrice elle fait pompe et la ou elle est placé ca suffit pas? vous pensez que je devrai rajouter un circulateur a droite sur le tuyau qui descend au ballon ?
    Larzacien
    bonjour, Vérifier si cette pompe (ou circulateur fonctionne bien) Voir l'alimentation électrique s'il n'y a pas un problème.
    felvic
    Si dèjà tu faisais un schéma plus clair...
  1. ampermètre de mon multimètre ne marche pas
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 22h19
  2. Mon amperemetre marche pas !!!
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2010, 09h46
  3. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 17h38
  4. Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 17h44
  5. mon lecteur marche pas
    Par inviteed9cfb0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 16h17
