besoin de conseil chaudiere gaz
    fadkad
    j'ai lu pas mal de sujet sur le forum et je vois qu'il y a des personnes tres connaisseuse donc je viens chercher conseil
    Je viens de perdre mon emploi ,il y a de cela quelques temps et j'ai besoin de faire des economies.
    jJ'habite une appart de 120m2 habitble sur un niveau,il y a un autre appart en dessous du mien et au dessus c'est les combles.la maison semble pas super bien isolé ,le gars qui habitait avant moi avait derouler de la laine de vers sur la dalle pour isolé les combles ,il y a laisser une ouverture au niveau de la monté d'escalier et la porte qui permet de monter est une simple porte d'interieur.entre les rouleaux de laine il n'a rien mis (d'ailleur j'avoue ne memepas savoir si il y a quelque chose a mettre entre deux bandes de laine de vers?)
    Il y a une cheminé ouverte dans la piece principale mais j'ai deja lu que c'etait pas terrible pour se chauffer.
    Il y a une chaudiere a fioul pour le chauffage et un ballon d'eau chaude electrique.la personne qui habite en dessous de chez moi m'a dit que pour l 'année derniere elle a utilisé 2500 litre de fioul pour l'année hors cette personne vis seul dans un appart d'a peu pres 70/80m2.
    Quand elle m'a dis sa ,j'avais encore un boulot et on etait encore en periode de pas trop froid ,sauf qu'entre temps j'ai perdu mon emploi et je n'ai droit a quasi rien,je me suis dis que je devais passer au gaz et que sa serait surement moins cher pour moi que le fioul.
    Le probleme est que je dois acheter une chaudiere et malheureusement je n'ai pas la possibilité d'acheter du neuf,je me suis donc tourner vers leboncoin ou j'ai trouver pres de chez moi deux chaudiere gaz .J'ai le choix entre une de dietrich econox dtg125 de 2001 le gars me la laisse a 150 euros avec le ballon d'eau chaude qui va avec ou alors une buderus g134aem de 2003 a 350 euros ballon compris.D'apres vous serait ce une bonne solution de prendre une chaudiere aussi ancienne,ne serait il pas preferable de prendre des marques moins bonne mais plus recente ou alors rien ne vaut du buderus ?de dietrich?
    Laquelle semble le mieux rapport qualité/prix?
    Autre chose ,comment faire pour savoir le niveau d'isolation ?qui contactait?
    merci d'avance
    aurelienbis
    Re : besoin de conseil chaudiere gaz
    Pour l'isolation, des sociétés d'audit existent et peuvent proposer des solutions. Mais c'est en général payant.
    Renseigne-toi pour faire différents devis pas trop cher (le spécialiste vient, mesure les fuites de chaleur et te dit ce qu'il faut faire).
    Pour la chaudière, méfie-toi. Je serais toi j'éviterais vraiment de bricoler quand il s'agit de gaz. A la limite une chaudière électrique passe, mais là il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite et légalement je ne suis pas sûr que tu puisses le faire (surtout par rapport au assurances). A éviter donc.
    Sebi-One
    je vous conseil vivement d'isoler la maison avant de changer de chaudière car c'est là que les vrai economie ce font. maintenant votre chaudière au fioul à quel age? vous chauffer pour quel température intérieur?
    pour ce qui est de lapose de la chaudière à gaz je vous conseil de prendre un installateur car le gaz ca rigole pas qund ca explose.
    Gèrer l'énergie c'est sauver la planète!
    fadkad
    merci pour vos reponses
    l'installation de la chaudiere se fera de toute facon par un pro,sa ,c'est sur je n'ai ni les connaissances ni envie de prendre le risque de le faire par moi meme.
    concernant l'isolation ,pour le moment je ne peux pas me permettre,c'est prevu que je refasse l'isolation des combles mais ce sera pour l'année prochaine,est ce que sa changera beaucoup je n'en suis pas sur,vu que je ne penses pas pouvoir isoler les murs je ne sais pas meme pas si si ils sont isolé,j'ai juste des fenetres pvc double vitrage.
    en general je chauffe a 18 degré,et la chaudiere a fioul que j'ai actuellement je sais pas quel age a t'elle mais elle semble un peu ancienne.
  1. conseil remplacement chaudiere gaz, merci !
    Par invite42275ff9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2011, 20h29
  2. [Chaudière à gaz] Besoin de conseils d'utilisation
    Par Nerva dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2011, 10h15
  3. Besoin d'aide, chaudière gaz !
    Par Ducatman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 31/05/2009, 22h54
  4. Besoin de conseil sur marque de chaudière bois
    Par invite24357fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 21h50
  5. besoin conseil installation chaudiere
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2008, 08h16
