Nous souhaiterions avoir des retours d'expérience sur la cuisinière MBS MAGNUM PLUS afin de nous conforter ou non d'une prochaine acquisition. Rendement, qualité des matériaux etc...
Merci à vous tous pour vos réponses.
Personne ????
Bonjour, après plusieurs mois de recherche et l'absence d'infos ou d'avis sur le net, nous nous sommes finalement décidés pour l'achat d'une cuisinière MBS Magnum Plus avec pierre ollaire, en août 2012, qui présentait un bon rapport "rendement/prix" (12KW, 1399 €). Nous venons tout juste de la raccorder et de faire un test de chauffe ce week-end !
Les points négatifs :
Poids affiché sur le colis de livraison = 120 Kg (contre 205 Kg annoncés, avec pierre ollaire);
Longueur bûches = 35 cm (contre 40 cm annoncés);
Plaque de dessus en fonte avec un aspect rugueux, non poli;
Difficulté pour le montage de la barre chromée;
Finitions "à l'arrache";
Pas de notice d'utilisation fournie.
Les points positifs :
Cuisinière très esthétique avec les pierres ollaires, la vitre du foyer, ...
Et le plus important : elle fonctionne à merveille !!! Excellente combustion, flammes bleues, vitre propre, ...
Nous avons gagné 4 degrés en 2H30 de chauffe.
Nous chauffons le rez-de-chaussée et le 1er étage avec uniquement la cuisinière (environ 300 m3 de volume) : il fait actuellement presque 22° au RDC et 20° au 1er.
Malgré nos appréhensions de départ, nous sommes vraiment satisfaits de ce modèle.
Nous postons ce message pour alimenter l'info à ce sujet, trop rare sur le net, et ainsi aider les Internautes à faire leur choix.
Pour compléter notre précédent message, voici quelques infos :
nous avons procédé à une petite modif de la grille du foyer afin de diminuer le tirage qui nous semblait trop important. Nous consommons ainsi moins de bois et obtenons un feu continu avec lit de braises.
Pour le four de cuisson : bonne chaleur "tournante", cuisson rapide des aliments très savoureux ! un vrai régal de cuisiner !
Bref après plus d'un mois d'utilisation, pas de mauvaise surprise. Cette cuisinière est un vrai plaisir. Nous envisageons de polir la surface de la plaque en fonte pour faciliter son nettoyage.
bonjour, comment avez-vous fait pour la grille??? Je suis très interessé car je viens de recevoir la même cuisiniere que vous et c'est vrai que c'est important; merci de votre reponse
Bonjour, afin de répondre au mieux à votre demande et vous donner notre avis, il s'agit de savoir si vous avez déjà testé la cuisinière sans modification pour tester le tirage. Car le tirage dépend également du dimensionnement de votre conduit (longueur, section), s'il est tubé ou non, s'il s'agit d'un conduit accolé ou non, situé sur un mur extérieur ou intérieur, ...
Dans un premier temps, assurez-vous que votre conduit, tubé ou non, répond au mieux aux normes en vigueur (DTU, EN13384).
Ensuite, si tous les raccordements de votre cuisinière sont effectués en fonction de ces normes mais que vous constatez malgré tout un tirage trop important, il est possible en effet de remédier au problème de 2 manières :
soit en plaçant un modérateur de tirage (dans notre cas, cela s'avérait très compliqué et inesthétique), soit en traitant le problème en amont, c'est-à-dire en modifiant la grille. En fait, nous avons laissé en place la grille d'origine et avons fabriqué une seconde grille de plus grande dimension, posée sur la base du foyer (mais pas trop ajustée, en conservant un jeu de 5 mm afin d'en faciliter la pose ou la dépose, et de pallier à une éventuelle dilatation).
Pour confectionner cette seconde grille, nous avons procédé comme suit :
- Découpe dans une barre d'acier de section carrée de 10/10 mm, des longueurs de 4 cm disposées de façon homogène sur les fentes de la grille d'origine et sur leurs pointes, afin d'obturer une partie de la grille.
- Après plusieurs essais, nous avons constaté que nous pouvions obturer, dans notre cas, jusqu'à 60 % de la surface de la grille d'origine, tout en conservant un bon tirage.
- Fabrication de la 2ème grille à l'aide d'une tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur, percée de trous uniformément répartis, de 13 mm de section. Pour le calcul du nombre de trous à effectuer, le calcul est simple : surface totale des orifices de la grille d'origine, diminuée de 60 %, afin d'obtenir la quantité de trous à effectuer.
- D'autre part, nous avons effectué plus de trous à l'arrière de la plaque, plutôt qu'à l'avant près de la porte, car nous avions constaté que la combustion était plus rapide sur l'avant que sur l'arrière du foyer.
La pose de cette grille n'empêche pas de tisonner la grille d'origine.
Si besoin d'autres infos, n'hésitez pas !
Merci, ça nous sera très utile.
Petite correction : les trous percés dans la tôle ont 13 mm de diamètre (et non de section ou de surface ...).
Je suis également tenté par cette cuisinière. J'ai lu dans les messages de CeciliaAnn que vous aviez acheté votre cuisinière 1399 €. Moi, je la trouve à 1630 € + 80 € de port. Pouvez-vous m'expliquer comment vous faites?
Autre question: votre cuisinière fait-elle 1070 mm de longueur ou 950 mm et votre foyer mesure 430 X 33 X 400 ou 280x230x370, car il ya peut-être 2 modèles, ce qui pourrait expliquer la différence de prix.
Enfin, comment compter vous faire pour polir la surface de la plaque en fonte.
Merci de votre réponse.
Pour le prix: j'ai cherché sur tous les vendeurs en ligne et c'est topchaleur qui les vend à ce prix
Pour RIDONDAL
Bonne recherche
PS: Leur siege est à Firminy
Pour les dimensions: 107cm avec les barres autour, et le foyer 40x40 et 33 de haut
Pour le dessus nous pensons le laisser tel quel car pour avoir essayer ce matin il n'est pas difficile a nettoyer.
Si vous avez besoin des coordonnées je vous les transmettrais
pour répondre à Ridondal, les dimensions de notre cuisinière sont :
- pour la plaque en fonte : 94,5 cm et 59,5 cm de profondeur
- avec les barres : 107 cm et 64,5 cm de profondeur
- pour le foyer : H 315 L 250 P 380 (conforme à la notice fournie par la société MBS)
Le fournisseur à 1399 €, frais de port inclus, est bien celui indiqué par Louter.
Pour polir la plaque, c'est à l'étude ... Nous allons nous renseigner auprès de la société MBS pour savoir si c'est possible (car toute modif sur la cuisinière est en principe interdite). Mais on envisage d'utiliser une ponceuse excentrique avec disque abrasif au diamant.
Pour Louter : qu'est-ce que tu utilises pour le nettoyage de la plaque ?
