Viessmann Vitodens 333F, chauffage ne démarre pas, ECS ok
    bedst
    Bonjour a tous.
    Nous avons emménagé dans une nouvelle maison cet été. Il a une vieille Viessmann Vitodens 333F installée. Il semble ne pas reconnaître le thermostat et ne pas démarrer le chauffage, et cela même si sur le connecteur 96 où je l'ai branché, je shunte les pins 1 et L selon le mode de fonctionnement. Avez-vous des conseils sur la façon de le redémarrer et de le réappairer*? Où est-ce que je me trompe ?
    Depuis notre déménagement, l'ECS fonctionne, sans problème, et la pompe de recirculation fonctionne puisque toutes les heures 1-2 radiateurs chauffent. Le 333 était en mode été, pas de chauffage. J'ai vidé le système, installé une nouvelle dérivation et un radiateur, re-pressurisé le système à 1,4, ventilé les radiateurs et également exécuté le programme de ventilation sur le 333.
    Le propriétaire précédent a installé un thermostat netatmo qui ne fonctionnait pas, mais j'ai réussi à trouver un Vitotrol 100 d'origine fourni avec la chaudière. J'ai exécuté un nouveau fil 15M, 2X0.75, installé dans le port 96(1; L), connecté aux ports 2 et 3, programmé, j'ai la flamme sur l'écran, mais le 333 n'ouvre pas le brûleur. Je suis retourné à la chaudière, et voyant le mode de fonctionnement, court-circuiter les 2 broches devrait donner l'ordre d'ouvrir la flamme et la pompe. Ce n'est pas le cas.
    Avez-vous des conseils?
    Bien cordialement, Stefan
    bedst
    Re : Viessmann Vitodens 333F, chauffage ne démarre pas, ECS ok
    Petite mise à jour, j'ai forcé le chauffage à fonctionner pour tester la fonctionnalité. J'ai utilisé le panneau du 333 pour activer la "marche provisoire" (température ECS et température de chauffage en même temps) et tout le système fonctionne. A la fin du programme il revient à son état (uniquement ECS, pas de chauffage).
    Mais en même temps, tous les radiateurs fonctionnent et chauffent, la pompe fonctionne, le tuyau sortant est chaud, le tuyau entrant est chaud, tous les radiateurs sont chauds. Il s'agit donc plutôt d'un problème de contrôle.
    Voici mes paramètres ci-dessous:
    Code 1 :
    00:2, 06:72, 1E:0, 2F:0, 01:1
    Code 2 :
    00:2, 01:1, 06:72, 1E:0, 21:0, 23:0, 24:0, 25:0, 26:-, 28:0, 2E:0, 2F:0, 30*: 1, 31:50, 32:-, 38:0
    52:0, 53:-, 54:0, 56:0, 58:0, 63:0, 65:3, 6C:100, 6F:100, 76:0, 80:1, 81:1, 88*: 0, 8A:175, 95:0
    F5:12 F6:0 F7:0
    Dernière modification par bedst ; 28/09/2022 à 17h00.
  1. [Thermique] chaudière Viessmann vitodens 100-w: chauffage?
    Par macmil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2021, 21h38
  2. [Thermique] Viessmann Vitodens 222-W Chauffage HS circuit chauffage vide
    Par tiiiiibtib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2020, 06h41
  3. Problème chaudière Viessmann vitodens 333f
    Par Fredo82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2017, 18h34
  4. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par Fifloche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 18h37
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 11h31
