Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 306
Page 306 sur 363 PremièrePremière 306 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 151 à 9 180 sur 10875
  1. #9151
    Pilpoill
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Citation Envoyé par keke1288 Voir le message
    Ok ! Merci pour cette précision. A propos de ventouse, avez vous déjà eu des mise en défaut de la chaudière lors de grand vent ?
    Jamais de mise en défaut, juste un temps d’allumage pouvant ponctuellement prendre 5 minutes de plus.
    Citation Envoyé par david39 Voir le message
    bonjour pilpoil
    j'ai vérifier ce que tu ma dis sur ta photo j'ai la méme chose que toi sauf qu'a la place de 300 j'ai 180
    Relis les messages, à l’époque je t’avais demandé de vérifier à l’aide du code installateur que la valeur du postfonctionnement était bien paramétrée à zéro.
    Et sinon, où se fait ton bourrage précisément ?
    Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
  2. #9152
    david39
    oui la valeur indiqué est 0 sa bouche dans le tuyaux ou au extrémité du silo
  3. #9153
    Pilpoill
    Alors mis à part te pencher sur la bonne conformité dimensionnelle de tes granulés et un nettoyage du filtre métallique situé à l’intérieur de la trémie intermédiaire, je ne vois pas.
    Pour ma part, je ne connais aucun réglage possible depuis le logiciel.
  4. #9154
    david39
    Ou se situe ton filtre et pour les pellets c'est des din plus
    Sa t'arrive jamais les bourrages ???
  5. #9155
    Tam
    Bonsoir David, avec ma sonde de désilage, un granulé de 5mm de trop peut suffire à bloquer. Malgré cette sensibilité, les saisons sans bourrage existent
  6. #9156
    Danny5
    J’ai une SmartXS et depuis ce midi elle alterne les erreurs 5041/5042. La chaudiere a 1 an.
    Je l’ai éteinte et j’ai vidé le bac à cendres : pendant que le trop plein aurait pu obstruer la sortie d’air.
    Ce matin comportement étrange : elle a déclenché un remplissage. J’ai pas trouvé ça étrange jusqu’à découvrir les erreurs en fin d’après midi quand il commençait à faire frais dans la maison...
    Est-ce qu’il y aurait une action que je pourrais faire d’ici lundi pour attenuer/résoudre ce problème ? :/
  7. #9157
    Pilpoill
    Sur une SmartXS, le filtre est à l'intérieur du silo intermédiaire.
    Il faut enlever le capot supérieur de la chaudière puis dévisser l'écrou de 13 au dessus dudit silo.
    Ça se resserre fort mais à la main, sous risque de déformer le carter...
    Cette opération est prévue à chaque entretien annuel.
    Et sinon plus aucun bourrage depuis mon changement de marque de granulés l'année dernière.
    La norme dit 40mm, mais dans les faits et malgré du granulé normé, les miens allaient jusqu'à 60mm.
    Ça se vérifie rapidement.
    Citation Envoyé par Danny5 Voir le message
    Bonjour Danny, voici ce que j'ai trouvé :
    Nom : 2020-11-28_21-01-43.jpg
Affichages : 1955
Taille : 147,8 Ko
    Normalement elle déclenche un remplissage dans ces cas là :
    - en cas de coupure de courant si et uniquement si le capteur du silo intermédiaire est éteint.
    - en cas d'absence de granulés au niveau de la vanne écluse.
    - à l'heure prévue du ramonage.
    - au bout des XXX minutes de temps d'intervalle d'aspiration. (entre 180 et 300 minutes selon les configurations)
    Son entretien annuel a-t'il été effectué ?
  8. #9158
    Danny5
    Pas de problème électrique a priori : en validant à plusieurs reprise la notification d’erreur, la chaudière chauffe jusqu’à la température consigne et fini par envoyer de l’eau chaude dans le circuit.
    L’entretien annuel n’a pas encore été fait : on en a discuté en début d’automne avec l’installer, il était parti pour le faire au printemps. Je l’ai eu au téléphone en soirée (je salue son professionnalisme !), et il a prévu de passer lundi. Mais si je pouvais lui éviter de venir pour juste démonter 3 vis...
    L’heure prévue de remplissage c’est 19h.
    Là aujourd’hui finalement elle a rechargé 3 fois... peut être 4... mais de presque rien à chaque fois...
    Le chauffagiste m’a conseillé de vérifier dans le T de sortie vers la cheminée : à peine un peu de suie. Rien d’anormal. Il m’a dit que ça pouvait être un encrassement du pressostat : mais ça commence à sortir de mes capacités
  9. #9159
    Tam
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Voici le tube du pressostat du foyer, très facile d'accès en ouvrant la porte de la mienne.
    Peut-être un second pressostat en aval du condenseur éventuel ?
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    obstruction du tube de mesure de dépression. A tringler sur qlques cm par précaution.
    [photo]
  10. #9160
    lolomu
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Pour le réglage des limites, dans le menu chauffage puis pente tu as un visuel ressemblant à ça :
    Pièce jointe 412023
    La "Lim T ext confort" correspond à la température de ta sonde extérieure à laquelle le circulateur de chauffage s’arrête de fonctionner en plage de chauffe CONFORT.
    La "Lim T ext réduit" correspond à la température de ta sonde extérieure au dessus de laquelle le circulateur ne fonctionne pas en plage REDUIT.
    Donc si je comprends bien, en mode réduit ton circulateur continue de fonctionner et tes radiateurs sont donc -si ce n’est chaud- au moins tièdes ?
    Bonjour Pilpoill,
    Merci de tes explications, même plusieurs mois après
    J'ai maintenant compris quels sont les paramètres à ajuster et dans quels menus de l'application le faire. Je précise que je n'ai pas de sonde d'ambiance.
    La fraîcheur étant revenue depuis deux mois, j'ai passé pas mal de temps à tenter d'étalonner la loi d'eau de la chaudière (= ajustement du pied de courbe et de la pente, tous les thermostats de radiateur ouverts)... Finalement, même avec des valeurs extrêmes (par ex. 20°C de pied de courbe) et une consigne de T° intérieure de 15°C - par météo du genre 10-12°C - j'ai toujours à peu près la même température en intérieur (entre 20 et 21°C en gros).
    Constatant cela, j'ai vérifié mon installation pour vérifier que j'avais bien la fameuse vanne "v3v" permettant, associée au thermomètre extérieur, au circuit d'être correctement régulé.
    Et... J'ai l'impression que je n'ai qu'une vanne 2 voies (équivalent d'un mitigeur, mais dont l'arrivée d'eau froide est ici le retour du circuit de chauffage) ! Mitigeur "mécanique" réglé manuellement.
    Mais n'étant pas du tout spécialiste de plomberie, peut-être ai-je mal vu, ou bien la vanne "v3v" serait éloignée de la chaudière ?
    J'ai deux questions :
    - est-il possible que l'installateur n'ait pas jugé utile d'installer de v3v estimant qu'une vanne 2 voies suffit pour réguler ?
    - est-ce un montage valide pour Okofen ?
    Je vais essayer de mettre une photo ou deux pour que vous me confirmiez l'absence de v3v.
    Merci à tous pour votre aide car je suis vraiment perplexe et je commence à en vouloir énormément à mon installateur !
  11. #9161
    lolomu
    Re, voilà deux photos => est-ce que vous confirmez qu'il n'y a bien qu'une vanne 2 voies, pas de v3v ? Merci de votre aide
  12. #9162
    Pilpoill
    Bonjour Lolomu,
    En attendant la validation de tes images, peux-tu nous dire quelles valeurs tu as paramètré pour la partie loi d’eau et plages horaires réduit et confort ?
    Pied, pente, mini, maxi, limites extérieures, ...
    Ta chaudière est-elle connectée ?
  13. #9163
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lolomu Voir le message
    Pour ma part, sur ces images je vois le départ chauffage à droite et le retour à gauche ainsi que le circulateur mais aucune liaison entre les deux circuits
  14. #9164
    Osecours
    J'ai une chaudière PELLEMATIC PELLETRONIC 1 PLUS et le message d'erreur VENT FUMEE ??? Le tuyaux du pressostat n'est pas obstrué et le moteur du ventilateur d'évacuation des fumées tourne bien mais la chaudière se coupe car la fumée ne s'evacue pas : elle envahie la chambre de combustion. Auriez-vous une idée pour me dépanner sachant que l'entretien et le ramonage ont été fait il y a un mois.
  15. #9165
    lolomu
    Bonjour Lolomu,
    Salut Pilpoill,
    Comme je disais au-dessus, quelles que soient les valeurs de pied, de pente, des différentes limites et consignes, j'ai quasiment la même T° dans la maison.
    Suite à l'installation, le pied était 34°C et la pente 1,3. Actuellement, elles sont sur 20°C et 1.
    J'ai réglé le mode réduit et le mode confort à la même valeur 20°C pour étalonner. Je reste de toute façon continuellement en mode réduit puisqu'il n'y a pas de différence entre les deux modes (autrement dit: la consigne de T° ne change rien).
    Les limites extérieures, quant à elles, fonctionnent, je crois que je suis sur 15° max en réduit et 18° en confort. Mais depuis plusieurs semaines, les T° sont de toutes façons en dessous de 15°.
    La chaudière est connectée et heureusement, car sinon quelle galère ce serait pour la modification des paramètres...
    Dernière modification par lolomu ; 29/11/2020 à 16h29.
  16. #9166
    lolomu
    Effectivement, je vais retourner faire des photos demain pour mieux comprendre
  17. #9167
    Pilpoill
    Actuellement ton circulateur tourne H24 et tu es configuré en 18kW, pas surpris que ça chauffe.
    Sur tes 4 derniers jours, au maximum elle est parfois montée l'espace de quelques minutes à 78% de modulation, donc potentiellement aussi configurée trop puissante pour tes besoins de chauffage.
    Ceux qui ont des Pellematic Condens comme Lolomu peuvent-ils nous dire (nous montrer ?) si leur installation comporte bien une V3V ?
  18. #9168
    manet942
    Effectivement à part le circulateur wilo, je ne vois pas de vanne 3 voies !
    J'ai du mal à comprendre comment une régulation climatique peut fonctionner correctement sans cette vanne !
    Bien que Okofen sans condensation, chez moi, c'est une 4 voies pour limiter les retours froids.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  19. #9169
    manet942
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    Je continue mon message..
    Pour une condensation c'est l'inverse on favorise les retours froids !
    Sur une installation de chauffage avec une chaudière à condensation, le montage d’une vanne trois voies en mélange est plus favorable au phénomène de condensation qu’un montage en décharge, grâce à une température d’eau plus basse.
  20. #9170
    Pilpoill
    Je rejoins Manet942 dans son raisonnement.
    Lolomu regarde les connecteurs RES2 et MA (Sur la droite en partie basse du bloc électrique), la logique voudrait qu'ils soient libres sans v3v :
    N'y aurait-il pas eu une erreur lors de la fourniture du groupe hydraulique ?
    Tu sembles avoir le second modèle en photo.
  21. #9171
    Pilpoill
    Je me permets de montrer une courbe de Lolomu.
    Avec son montage actuel, on voit bien que la température de l'eau envoyée dans son réseau de chauffage est en fait celle de son ballon de chaudière.
    La loi d'eau donne une consigne bien inférieure mais sans vanne mélangeuse pour refroidir...
  22. #9172
    Lonsdoje
    pour Lonsdoje, la chaudière n'est pas assez puissante (trop chargée) au démarrage. J'essaierais de diminuer la vitesse sur la pompe. A combien est son seuil sur la régulation ?
    Bonjour Tam,
    60° pour la T limite de la pompe, si on parle bien de la même valeur
  23. #9173
    Pilpoill
    J'en profite pour faire remonter la photo du circulateur de Lolomu avec le lien d'un sujet s'y référant car il me semble qu'il y a eu exactement la même erreur de réglage du circulateur que chez moi à l'installation.
    Encore merci à @Behache pour son aide il y a 3 ans !
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6034595
  24. #9174
    Tam
    Salut Pilpioll,
    Pourrais-tu nous faire un petit débrief ?
  25. #9175
    Pilpoill
    Salut Pilpioll,
    Salut Tam,
    Alors pour faire simple, à l'installation mon circulateur a été réglé de manière identique à celui de Lolomu :
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    . La photo montre le sélecteur arrêté dans la partie Droite correspondant aux courbes de pression disponibles diminuant avec le débit (comme un circulateur conventionnel) symbolisées par le pictogramme placé à 2 heures du cadran.
    C'est juste ce qui ne doit pas être !
    Il te faut tourner le sélecteur dans une des positions à Gauche avec le pictogramme-qui figurant une pression minimum lorsque le débit est nul.
    Il est dommage qu'un professionnel ne sache pas mettre correctement en œuvre un circulateur électronique, surtout quand les positions Radiateurs y sont symbolisées par le pictogramme Radiateurs PWM1 (à 7h).
    N'es tu pas pas étonné que la position du sélecteur telle que photographiée ne coïncide pas pour tes Radiateurs avec celle qui doit l'être sur schéma ?
    Vitesse constante comme les vieux circulateurs à 3 vitesses fixes => le luxe de l'électronique avec les défauts des circulateur à vitesses fixes.
    Commence par mettre le sélecteur du circulateur dans le mode " Radiateurs " et l'arrêter sur une position comprise entre 10 et 11 heures (le chiffre à retenir sera le plus qui pisse irriguer correctement l'installation tous les RT étant pour la circonstance en position grand ouvert.
    Sur les conseils de @Behache, j'ai donc positionné mon sélecteur sur la partie de gauche.
    Pour plus de détails, je vous invite à lire le sujet suivant à partir du message #10
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6032318
  26. #9176
    uzzysl
    bonjour à tous, la lecture des derniers messages vient faire planer un doute, le réglage de mon circulateur est celui ci, est ce le bon? installation avec uniquement 1 réseau de chauffage radiateurs avec têtes thermostatiques (pas d'eau chaude sanitaire)
    PE20 (10kw),sonde amb on,keba,Réduit 18° 20h à 11h ,confort 19 ,tps cycles 75 mn
  27. #9177
    fonfred
    @uzzysl: je suis dans cette position pour le PCBT et sur l'autre pour les radiateurs à l'étage.
  28. #9178
    uzzysl
    ok merci, si je modifie en bougeant le selecteur sur la gauche je risque d'avoir des répercussions sur la température dans la maison? il faudra que je revois mes reglages (loi d'eau etc)? (pour info je fait fonctionner la chaudiere sans le thermostat d'ambiance)
  29. #9179
    fonfred
    si tu modifies le débit, ça risque en effet de modifier la loi d'eau.
  30. #9180
    manet942
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    C'est pourquoi les robinets thermostatiques sont contre productifs avec une loi d'eau, il modifient le débit!!
    Un je pousse, l'autre je ralentit !!! Un seul est utilisé chez moi, peu d'influence sur le débit, les autres ouverts en grand.
    J' ai même eu des problèmes de réglage avec mes circulateurs électroniques Grundfoss alpha en position auto-adapt.
    La meilleure solution a été de les régler en vitesse constante !
    Dernière modification par manet942 ; 02/12/2020 à 10h31.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par IonElla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par lou_ibmix_xi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
