Elle a déclenché son cycle d'aspiration et son ramonage si j'en crois les logs et le problème semble être arrivé au premier allumage qui a suivi.
Est-ce que le témoin sur le capteur du haut de ta trémie intermédiaire est bien allumé ?
Tombé dans une marmite verte en 2017
Oui bien allumé, petite diode orange
Si tu ne vois rien d'anormal, si tu ne situes pas précisément d'où vient ce bruit, je tenterais bien un arrêt d'une à deux minutes puis une remise en route.
Moue pas mieux, avec toujours ce bruit pas rassurant au démarrage.
Je crois qu'elle va devoir rester éteinte pour le weekend![]()
Sinon, il reste à les appeler directement moyennant un beau billet mais à distance là...
10h-12h / 14h-17h demain
https://www.oekofen.com/fr-fr/asisstance-technique/
j'ai vu ça oui mais je vais m'abstenir ^^ on est pas la demain, on va dire que ça "tombe bien"..
Merci en tout cas !
Pour info, le problème semblait venir de la pompe qui n'évacue plus et s'est donc retrouvé pleine.
Sur conseil de mon installateur j'ai redémarré la chaudière en fermant l'arrivée d'eau pour qu'elle ne fasse pas de nettoyage/évac, et elle a bien démarré. Ca fait du chauffage pour la nuit mais elle va probablement replanter au prochain démarrage.
Je n'ai pas de pompe sur ma SmartXSPour info, le problème semblait venir de la pompe qui n'évacue plus et s'est donc retrouvé pleine.
Sur conseil de mon installateur j'ai redémarré la chaudière en fermant l'arrivée d'eau pour qu'elle ne fasse pas de nettoyage/évac, et elle a bien démarré. Ca fait du chauffage pour la nuit mais elle va probablement replanter au prochain démarrage.![]()
Bonjour, merci du retour d'info, Ark. Si j'ai bien compris il s'agit d'une smart avec pompe de relevage des condensats et de l'eau de rinçage. Un risque de panne supplémentaire, donc.
Je continue mon mentora sous l'égide de Pilpoillnous avançons doucement mais surement
Mais cela semble en effet compliqué de dompter la bête
Retour sur les résultats des réglages effectués hier soir :
Pièce jointe 427975
Pour calmer les 25kW avec des T° extérieures supérieurs à 8°, je pense que ça va être très compliqué si ce n'est impossible...
Bonjour Lonsdoje, la chaudière ne prend plus de risque sous les 60° et la consigne de départ est suivie
Par curiosité, entendiez-vous des bruits (craquements thermiques) dans les radiateurs avant ?
Bonjour TAM,
Encore 1 ou 2 descente en dessous de 60°, au démarrage uniquement, mais on (surtout Pilpoill) travaille au peaufinage des réglages
Oui ça m'est arrivé, mais il faut dire que mes réglages étaient particulièrement pourris (de mon faite je dois l'avouer), notamment loi d'eau beaucoup trop élevée ,et que la position de mon circulateur était quasi sur 6. Ceci explique peut être cela...
Ok pour les bruits. Des radiateurs bruyants (y compris un plancher..) sont souvent signes de mauvais réglages voire d'une panne de régulation.
Dernière modification par Tam ; 21/12/2020 à 14h25.
Salut Tam,
Je cherche à calmer les passages sous 60° au tout premier démarrage du matin mais ce n'est pas évident du tout avec les 25kW qui ne demandent qu'à faire feu de tout bois
Salut Pilpoill,
Je vois le compromis: un mini chaudière assez haut (~66°) en croisière pour limiter la chute au premier démarrage... Avec une charge progressive à froid, il n'y aurait plus besoin de faire un compromis.
Le premier cycle a merdé vers 6:45, en plein dans le max chaudière.... alors que le second cycle s'est stabilisé sans taper dans le max, avec une modulation stabilisée vers 30%
Dernière modification par Tam ; 21/12/2020 à 18h19.
Et en créant volontairement cette charge progressive par une phase de démarrage sur un fort réduit ?
alors là… je vous laisse débattre et attends sagement les instructions![]()
Salut Pilpoill,
Si on active la régul sur temperature exterieure avec des paramètres extremes pour qu'elle passe rapidement à 30% de modulation et dans le meme temps on réduit le temps d'ouverture de la V3V.
De cette manière, la V3V mettra un certain temps à s'ouvrir et sera stabilisée et dans le meme temps la régul exterieur activera la modulation à 30%, ce qui calmera les 25kW.
Je pense que c'est la V3V qui entre en résonnance, il faut la calmer.
Salut excuser moi mais j'ai du mal à poser une question dans ce forum vous pouvez m'aider ?
Le mini chaudière est de 70° et mis à part le premier cycle, à chaque ré-allumage elle passe dessous mais sans descendre trop proche des 60°.Salut Pilpoill,
Je ne suis pas certain de bien comprendre tes propos.
Plus le réduit sera fort, plus elle s’allumera en donnant toute sa puissance.
L’option de régulation sur T° ext. était déjà activée avec les classiques -10/+10.Bonsoir,
Et pourtant ce matin, courbe à l’appui elle a modulé longtemps sous les 10° et quasiment plus à chaque cycle au dessus de 10°.
Pour tester encore, Lonsdoje vient de passer ce +10 à +4.
Pour la v3v, je lui ai fait réduire les 5s d’ouverture à 2s hier. Non concluant.
L’action positive du jour a été de réduire la pause de 15 à 7.
À suivre![]()
Quelles sont les nouvelles de ta verte Ark42 ?Pour info, le problème semblait venir de la pompe qui n'évacue plus et s'est donc retrouvé pleine.
A priori le miracle de Noël escompté n'a pas eu lieu
Pilpoill je t'envoie les fichiers dans l'après midi.
À suivre[/QUOTE]
la consigne étant au plus haut lors du premier démarrage journalier, la v3v est ouverte en conséquence et la chaudière s'écroule. L'idée serait de limiter l'ouverture v3v par une consigne transitoire beaucoup plus basse (mode réduit). Je ne sais pas si c'est réalisable.
Par ailleurs, si j'ai bien lu les paramètres concernés dans la notice:
la chaudière semble redémarrait ici vers 70°C, quid du T démarrage pompes ?- Règle système: T démarrage (toutes) pompe(s)
- Pellematic: T limite et
- Pellematic: hystérésis coupure
Dernière modification par Tam ; 22/12/2020 à 15h05.
Bonjour TAM
Voici ce que j'ai dans les différents paramètres que tu évoques
- Règle système: T démarrage (toutes) pompe(s) => T° min. = 60°
- Pellematic: T limite => 60°
- Pellematic: hystérésis coupure => 3k la chaudière semble redémarrait ici vers 70°C, quid du T démarrage pompes ?
Salut Tam,Bonjour,
Intéressante ton astuce !
Si Lonsdoje a ce visuel de planification
Il suffirait donc de programmer une plage entre la réduite et la confort en jouant avec le K.
K qui peut prendre les valeurs -1, 0 et +1.
Une heure avant sa plage de confort, planifier une plage supplémentaire d'une heure avec -1K puis ensuite la plage normale avec 0K
Lonsdoje, tu as un message![]()
pour Pilpoill,
Pour ne pas passer en dessous de 60° lors des descentes sur la mienne, j'ai remonté la "T démarrage pompe" entre 23° et 24°, de mémoire. A voir avec Lonsdoje, il lui faut un seul pilote![]()
Bonjour TAM,
en effet, et sans vouloir t'offenser, je préfère me contenter d'un seul pilote, Pilpoill, il sait me parler lui
Je vais donc créer cette plage d'une heure avec -1° comme me le suggère Pilpoill, sur une idée qui vient de… TAM!!
Bon ben finalement j'en ai 2 pour le prix d'1 on dirait
Je ferai un retour sur cette page dès demain
Salut Tam,
Pièce jointe 428329
