Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 311
Page 311 sur 381 PremièrePremière 311 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 301 à 9 330 sur 11408
  1. #9301
    Pilpoill
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Elle a déclenché son cycle d'aspiration et son ramonage si j'en crois les logs et le problème semble être arrivé au premier allumage qui a suivi.
    Est-ce que le témoin sur le capteur du haut de ta trémie intermédiaire est bien allumé ?
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  2. #9302
    ark42
    Oui bien allumé, petite diode orange
  3. #9303
    Pilpoill
    Si tu ne vois rien d'anormal, si tu ne situes pas précisément d'où vient ce bruit, je tenterais bien un arrêt d'une à deux minutes puis une remise en route.
  4. #9304
    ark42
    Moue pas mieux, avec toujours ce bruit pas rassurant au démarrage.
    Je crois qu'elle va devoir rester éteinte pour le weekend
  5. #9305
    Pilpoill
    Sinon, il reste à les appeler directement moyennant un beau billet mais à distance là...
    10h-12h / 14h-17h demain
    https://www.oekofen.com/fr-fr/asisstance-technique/
  6. #9306
    ark42
    j'ai vu ça oui mais je vais m'abstenir ^^ on est pas la demain, on va dire que ça "tombe bien"..
    Merci en tout cas !
  7. #9307
    ark42
    Pour info, le problème semblait venir de la pompe qui n'évacue plus et s'est donc retrouvé pleine.
    Sur conseil de mon installateur j'ai redémarré la chaudière en fermant l'arrivée d'eau pour qu'elle ne fasse pas de nettoyage/évac, et elle a bien démarré. Ca fait du chauffage pour la nuit mais elle va probablement replanter au prochain démarrage.
  8. #9308
    Pilpoill
    Citation Envoyé par ark42 Voir le message
    Je n'ai pas de pompe sur ma SmartXS
  9. #9309
    Tam
    Bonjour, merci du retour d'info, Ark. Si j'ai bien compris il s'agit d'une smart avec pompe de relevage des condensats et de l'eau de rinçage. Un risque de panne supplémentaire, donc.
  10. #9310
    invite2a53bd2d
    Je continue mon mentora sous l'égide de Pilpoill nous avançons doucement mais surement
    Mais cela semble en effet compliqué de dompter la bête
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Retour sur les résultats des réglages effectués hier soir :
    Pièce jointe 427975
    Pour calmer les 25kW avec des T° extérieures supérieurs à 8°, je pense que ça va être très compliqué si ce n'est impossible...
  11. #9311
    Tam
    Bonjour Lonsdoje, la chaudière ne prend plus de risque sous les 60° et la consigne de départ est suivie
    Par curiosité, entendiez-vous des bruits (craquements thermiques) dans les radiateurs avant ?
  12. #9312
    invite2a53bd2d
    Bonjour TAM,
    Encore 1 ou 2 descente en dessous de 60°, au démarrage uniquement, mais on (surtout Pilpoill) travaille au peaufinage des réglages
    Oui ça m'est arrivé, mais il faut dire que mes réglages étaient particulièrement pourris (de mon faite je dois l'avouer), notamment loi d'eau beaucoup trop élevée ,et que la position de mon circulateur était quasi sur 6. Ceci explique peut être cela...
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
  13. #9313
    Tam
    Citation Envoyé par Lonsdoje Voir le message
    Oui ça m'est arrivé, mais il faut dire que mes réglages étaient particulièrement pourris (de mon fait je dois l'avouer), notamment loi d'eau beaucoup trop élevée ,et que la position de mon circulateur était quasi sur 6. Ceci explique peut être cela...
    Ok pour les bruits. Des radiateurs bruyants (y compris un plancher..) sont souvent signes de mauvais réglages voire d'une panne de régulation.
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2020 à 14h25.
  14. #9314
    Pilpoill
    Salut Tam,
    Je cherche à calmer les passages sous 60° au tout premier démarrage du matin mais ce n'est pas évident du tout avec les 25kW qui ne demandent qu'à faire feu de tout bois
    Nom : 2020-12-21_17-37-30.jpg
Affichages : 506
Taille : 153,6 Ko
  15. #9315
    Tam
    Salut Pilpoill,
    Je vois le compromis: un mini chaudière assez haut (~66°) en croisière pour limiter la chute au premier démarrage... Avec une charge progressive à froid, il n'y aurait plus besoin de faire un compromis.
    Le premier cycle a merdé vers 6:45, en plein dans le max chaudière.... alors que le second cycle s'est stabilisé sans taper dans le max, avec une modulation stabilisée vers 30%
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2020 à 18h19.
  16. #9316
    Tam
    Et en créant volontairement cette charge progressive par une phase de démarrage sur un fort réduit ?
  17. #9317
    invite2a53bd2d
    alors là… je vous laisse débattre et attends sagement les instructions
    Salut Pilpoill,
  18. #9318
    inviteea6ac2d4
    Si on active la régul sur temperature exterieure avec des paramètres extremes pour qu'elle passe rapidement à 30% de modulation et dans le meme temps on réduit le temps d'ouverture de la V3V.
    De cette manière, la V3V mettra un certain temps à s'ouvrir et sera stabilisée et dans le meme temps la régul exterieur activera la modulation à 30%, ce qui calmera les 25kW.
    Je pense que c'est la V3V qui entre en résonnance, il faut la calmer.
  19. #9319
    invite7e7eb81d
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Salut excuser moi mais j'ai du mal à poser une question dans ce forum vous pouvez m'aider ?
  20. #9320
    Pilpoill
    Salut Pilpoill,
    Le mini chaudière est de 70° et mis à part le premier cycle, à chaque ré-allumage elle passe dessous mais sans descendre trop proche des 60°.
    Je ne suis pas certain de bien comprendre tes propos.
    Plus le réduit sera fort, plus elle s’allumera en donnant toute sa puissance.
    Citation Envoyé par texto60870 Voir le message
    L’option de régulation sur T° ext. était déjà activée avec les classiques -10/+10.
    Et pourtant ce matin, courbe à l’appui elle a modulé longtemps sous les 10° et quasiment plus à chaque cycle au dessus de 10°.
    Pour tester encore, Lonsdoje vient de passer ce +10 à +4.
    Pour la v3v, je lui ai fait réduire les 5s d’ouverture à 2s hier. Non concluant.
    L’action positive du jour a été de réduire la pause de 15 à 7.
    À suivre
  21. #9321
    Pilpoill
    Quelles sont les nouvelles de ta verte Ark42 ?
  22. #9322
    invite2a53bd2d
    A priori le miracle de Noël escompté n'a pas eu lieu
    Pilpoill je t'envoie les fichiers dans l'après midi.
    À suivre [/QUOTE]
  23. #9323
    Tam
    la consigne étant au plus haut lors du premier démarrage journalier, la v3v est ouverte en conséquence et la chaudière s'écroule. L'idée serait de limiter l'ouverture v3v par une consigne transitoire beaucoup plus basse (mode réduit). Je ne sais pas si c'est réalisable.
    Par ailleurs, si j'ai bien lu les paramètres concernés dans la notice:
    - Règle système: T démarrage (toutes) pompe(s)
    - Pellematic: T limite et
    - Pellematic: hystérésis coupure
    la chaudière semble redémarrait ici vers 70°C, quid du T démarrage pompes ?
    Dernière modification par Tam ; 22/12/2020 à 15h05.
  24. #9324
    Tam
    Citation Envoyé par Cpk Voir le message
    Salut excusez moi mais j'ai du mal à poser une question dans ce forum, vous pouvez m'aider ?
    Salut, on peut essayer s'agissant de nos chaudières Oko, de quoi s'agit-il ?
    Dernière modification par Tam ; 22/12/2020 à 15h09.
  25. #9325
    invite2a53bd2d
    Bonjour TAM
    Voici ce que j'ai dans les différents paramètres que tu évoques
    - Règle système: T démarrage (toutes) pompe(s) => T° min. = 60°
    - Pellematic: T limite => 60°
    - Pellematic: hystérésis coupure => 3k la chaudière semble redémarrait ici vers 70°C, quid du T démarrage pompes ?
  26. #9326
    Pilpoill
    Salut Tam,
    Intéressante ton astuce !
    Si Lonsdoje a ce visuel de planification
    Nom : 2020-12-22_17-29-37.jpg
Affichages : 391
Taille : 10,7 Ko
    Il suffirait donc de programmer une plage entre la réduite et la confort en jouant avec le K.
    K qui peut prendre les valeurs -1, 0 et +1.
    Une heure avant sa plage de confort, planifier une plage supplémentaire d'une heure avec -1K puis ensuite la plage normale avec 0K
    Lonsdoje, tu as un message
  27. #9327
    Tam
    pour Pilpoill,
    Pour ne pas passer en dessous de 60° lors des descentes sur la mienne, j'ai remonté la "T démarrage pompe" entre 23° et 24°, de mémoire. A voir avec Lonsdoje, il lui faut un seul pilote
  28. #9328
    invite2a53bd2d
    Bonjour TAM,
    en effet, et sans vouloir t'offenser, je préfère me contenter d'un seul pilote, Pilpoill, il sait me parler lui
    pour Pilpoill,
    Je vais donc créer cette plage d'une heure avec -1° comme me le suggère Pilpoill, sur une idée qui vient de… TAM!!
    Bon ben finalement j'en ai 2 pour le prix d'1 on dirait
    Je ferai un retour sur cette page dès demain
    Salut Tam,
    Pièce jointe 428329
  29. #9329
    Tam
    Aucune offense, désolé pour mon manque de tact involontaire
  30. #9330
    invite2a53bd2d
    Je te taquine bien sur!!!
    Je vous suis extrèmement reconnaissant du temps que vous passez à aider les novices comme moi! Et toute idée constructive est bonne à prendre
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
