Poêle à pellets : retour d'expérience ? - Page 14
Page 14 sur 14 PremièrePremière 14
Affichage des résultats 391 à 414 sur 414
  1. #391
    invite23f633b1
    Re : Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    donc a part cela....
  2. #392
    invite22242fff
    Citation Envoyé par Detlef67 Voir le message
    Ceci dit PALAZZETTI parait être du matériel sérieux.
    Regarde ici ca te donneras peu etre une idée plus objectif: http://www.mobecolo.com/ecologie/pro...alazzetti.html
  3. #393
    invite23f633b1
    merci pour l'info mais après lecture je suis de plus en plus septique.
    Donc d'autre marque plus compétente et avec moins de problème????
  4. #394
    invite22242fff
    Tu a celle MCZ aussi http://www.maisons-et-bois.com/discu....php?pid=43484
    De toute façon je pense que les poêles italien on beaucoup plus d'expérience dans ce domaine car il y à longtemps qu'ils en commercialisent.
    Pour moi les camminetti sont le top dans ce domaine http://www.caminettimontegrappa.it/c...tegory/10.html
    Voila de quoi te faire une idée.....
  5. #395
    invitec0036761
    Bonsoir a tous.
    Nouveaux sur le forum je souhaite installé un poele à pellets dans notre maison rénové.
    La surface est de 105 m². Une grande pièce a vivre 36m² avec une hauteur sous plafond de 5m en rampant. Ensuite à L'étage 3 chambres + salle de bains sur 50m² et au Rdc un bureau plus salle de bains.
    On recherche du pellet, car aujourd'hui le chauffage est un plancher chauffant et cela nous donne une facture EDF de 2 000€ par an.
    Nous avons vue:
    Rika avec le como, sortie verticale en pougolat. Les + pas de bruits
    MCZ avec le Toba 8Kw, sortie verticale en conduit standard et prise d'aire à l'exterieur avec une arrivé d'aire dehors. Les +, le design et qualité du produit
    Wanders avec LInéa 9Kw, sortie verticale avec prise d'aire extérieur dans le même tuyau. Les +.. bof
    Edilkamin avec Line MOON 11Kw et tubage verticale. Prise d'aire dans la maison
    Piazzetta P963 en 11Kw en ventouse et sortie dans le mur à 2m du sol en T. Le + double ventilo dans le bas ?
    Bref nous sommes perdus....
    On pensez prendre le MCZ, mais les derniers chiffrage avec Piazzetta nous mette le doute sur la puissance e l'appareil.
    Donc merci pour vos avis et autres retours sur les différentes solutions.
    J'ai lu tout le sujet, mais je suis pas plus avancé...
  6. #396
    invite22242fff
    Il y ce forum qui donne quelques expériences de poele
    http://poele-a-pellet.xooit.fr/index.php
    ou http://poeles-a-granule.xooit.fr/index.php
    mais cela reste quand meme un choix difficile car vraiment peu de technicien compétent dans ce domaine
  7. #397
    invitecb6cdab6
    @ Dudulle44, je pense que le toba 8kw risque de ne pas être assez puissant pour ta surface de 105m²..Un 11,5kw conviendrait mieux.
  8. #398
    invitec0036761
    Je pense aussi, mais pour l'instant c'est le revendeur qui me "semble" le plus serieux...
    Je vais faire chiffrer un autre revendeur MCZ pour comparer.
  9. #399
    invitecb6cdab6
    Dis-moi pourquoi il te propose un 8kw. Est-ce toi qui a flashé sur ce modèle?
  10. #400
    invitec0036761
    Non c'est lui qui nous le propose. Il pense que le 9,5 Kw sera trop puissant.
  11. #401
    invited4cd1bad
    pour Detlef67: caminetti montegrappa est aussi distribué par la société IGNIS en alsace très présent dans l'est de la france, la société WANDERS se trouve en meurthe-et-moselle près de Nancy et se déplace dans tous l'est de la france car c'est un franchisé qui appartient à la société MAGALI LECLERC à Breuvannes.
    Une autre marque qui est très performante c'est MCZ. Pas besoin de réglages il se règle en fonction du granulés, de l'air emporté, etc..
  12. #402
    invitec0036761
    Je pense m'orienter sur un MCZ Club en 9.5Kw. J'ai bien lu le forum, mais avez vous un retour d'expérience sur ce poele ?
  13. #403
    invited4cd1bad
    j'ai un mcz club 9.5 kw, qui me chauffe un plain pie de 96 m² sans aucun problème.
    le petit + de cette marque c'est la télécommande qui est aussi le thermostat déporté de l'appareil; toutes les fonctions du poêle se faut par elle.
    question bruit c'est correct, c'est moins ou aussi fort qu'un ordinateur en marche. Pour certain le bruit peut être gênant mais pour moi c'est rassurant!
    Car il fonctionne.
    Chez MCZ? LA GARANTIE EST PRISE EN COMPTE : si le poêle est posé avec une sortie verticale (non en ventouse déconseillé) et que la prise d'air est faite soit dans le mur ou dans le vide sanitaire donc pas de conduit PGI car il peut se mettre en défaut.
    Il reconnait automatiquement le type de pellet et se règle en fonction de ceci , de l'air, etc...
    pour l'instant j'en suis très content, je l'ai depuis le 20-02-12 et j'ai consommé 360 kg soit environ 6 kg /jour en chauffant 23 °c dans la pièce principale, les chambres (portes ouvertes) environ 19°c en chauffant en moyenne 6 à 8 h/jour en fonction de la rempérature extérieur.
  14. #404
    invitec0036761
    Merci pour ces Infos. loulou 54360, de Mayenne ? alors on est "presque voisin" je suis du 44.
    D'accord avec le + de la télécommande thermostat c'est pratique.
  15. #405
    invite40112d94
    Bonjours a tous
    J'ai un Extraflame , c'est un insert de 12 kw , trois hiver sans aucun problème j'ai d’ailleurs fais quelque vidéo que je vous propose de regarder
    inviteb23c4ad1
    bonjour à vous tous!
    Vous avez l'air assez renseigné sur les poêles à pellet par ici, je pense investir dans un poêle Richard le Droff modéle Xiliane (encastrable) quelqu'un a t-il un avis et/ou un retour d'expérience à me donner sur ce modèle?
  17. #407
    invitec0036761
    Voila le poele est posé.
    MCZ Club air bordeaux de 9,5kw
    Nom : SDC11880 v2.jpg
Affichages : 744
Taille : 48,5 Ko
  18. #408
    invite3da5cf43
    bonjour je suis nouvelle sur le forum j'ai actuellement un poèle à granulé deville je n'arrive pas a changer la puissance il est bloqué sur 5 pouvez vous m'aider
    j'aimerai savoir aussi a quoi correspond le ut04
    merci d'avance
  19. #409
    Bonjour à toi,
    Je suppose que DEVILLE n'a pas qu'un modéle de poéle à granulés!
    Pas de notice ?
    Donc une référence ça pourrait etre utile pour connaitre à QUEL modéle il est nécessaire de s'intéresser ?
    Faut choisir lequel :
    http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=Cq...520granules%7D
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2013 à 15h04.
  20. #410
    invite3da5cf43
    pardon c'est un deville c07741 lohic
  21. #411
    Remoi,
    Tu as là, la notice de ton poéle:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Je n'ai pas téléchargé la notice.
    Bon WE
  22. #412
    invitefb6bee41
    bonjours, quelqu'un connait la marque FREEPOINT de chez CADEL
    des avis, des commentaires
    invite05d361a2
    Je viens de faire l'acquisition d'un poêle à granule de marque CALIDEAL modèle escala.
    L'artisan qui à fait l'installation est super, mais pour des raisons de garanties un technicien de chez CALIDEAL a fait la mise en service.
    Le technicien est d'une incompétence énorme :
    le poêle fait beaucoup de bruit et c'est normale pour lui
    La vitesse 1 et la vitesse 5 sont identique sur le poêle et c'est normale pour lui
    donc résultat un poêle bruyant dans notre maison
    Après une vérification des programmes du poêle pas évident à trouver, j'ai pu appliquer des réglage sur les différentes vitesse du poêle et résultat un poêle silencieux qui chauffe très bien.
    Le poêle est très beau et chauffe très bien mais un conseil : ne faite pas appelle au SAV CALIDEAL, et procurer vous les paramètres du poêle
    Attention il est très difficile de rentrer dans les paramètres du poêle.
    Attention CALIDEAL vous propose des garanties de 3 ans mais c'est une arnaque, car dans 90% des cas ils trouverons un défaut sur votre installation et comme par magie pas de garantie. c'est pourquoi ils imposent le passage de l'un de leur technicien de LYON.
    Au passage petite astuce : ne jamais écouter un technicien qui se déplace chez vous et qui est pressé de rentrer chez lui. "si je l'avais écouté je serrais encore sur du radiateur électrique"
    Pour ceux qui souhaite acheter un poêle à granule demandez avant toutes choses si le poêle se paramètre et si l'entreprise à des compétences sur la programmation.
  24. #414
    invited0ef2160
    Bonjour je ressort le sujet ... Quelqu'un aurait des bon réglage pour un poêle de 7kw ??
  1. Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3157
    Dernier message: 21/06/2026, 13h11
  2. Retour d'expérience poêle de masse
    Par invite87fc1fd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16857
    Dernier message: 31/12/2025, 21h46
  3. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
