Fonctionnement chauffage domestique
    invitec1f510bf
    Je possède un chauffage domestique fonctionnant avec une chaudière murale au gaz propane.J'ai plusieurs radiateurs équipés de robinets thermostatiques.Et les radiateurs dont le robinet est monté verticalement ne chauffe pas sur toute sa hauteur.Est une coincidence et il faut le mettre horizontalement? Sinon que faire. J'ai purgé les radiateurs et rien ne change.Merci
    cornychon
    Re : Fonctionnement chauffage domestique
    Tu fais tourner ton chauffage normalement.
    Tu démontes la poignée plastique du robinet thermostatique.
    Tu vas voir une petite tige en acier qui sort du robinet.
    Cette tige est probablement bloquée en position presque enfoncé.
    Ave une petite pince, tu tires délicatement dessus pour la faire sortir en butée.
    Au besoin tu tapotes un peu sur l’extrémité pour débloquer avant de tirer.
    Apres avoir lui avoir fait faire quelques vas et vient, la tige devrait être complètement libre.
    Tu laisses la tige complètement sortie, le chauffage du radiateur devrait fonctionner à fond la caisse ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Bonsoir.
    Est ce que la température est incorrecte dans la pièce ? Pas celle du radiateur, celle de la pièce.
    Avant de tout démonter, il faut savoir que la tête verticale se trouve dans la convection d'air chaud du tube qu l'alimente, ce qui a tendance à leurrer la tête sur la température réelle, horizontale c'est mieux, la tête est moins perturbée par la chaleur du tube est du radiateur.
    Pour s'en assurer on met la tête au 5, si rien ne se passe, il faut faire la manip à cornychon.
    Si après la manip cela ne marche toujours pas cela peut être due à plusieurs autres choses.
    Consigne température d'eau de départ trop faible.
    Vitesse circulateur trop faible.
    Robinet d'équilibrage non réglés
    etc.
    invitec1f510bf
    merci beaucoup à tous.je vois çà de suite
    Ferpent
    Si le problème vient de la tige bloquée comme indiquer par conychon, la solution est d'ouvrir les robinets à fond pendant la période de non chauffe. Cela évite que la tige reste bloquée.
    cordialement.
    invitec1f510bf
    Rebonjour,
    J'ai oublié de demander comment on démontait la tête thermostatique?
    invitec1f510bf
    Citation Envoyé par Ferpent Voir le message
    cordialement.
    Bonne idée.merci
    Il doit y avoir une molette métallique coté tube, elle est à dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre (vu du dessus), et on retire la tête bien dans l'axe.
    La tige doit dépasser de 6 à 8 mm.
    invitec1f510bf
    Merci de tes précieux conseils
  1. question sur fonctionnement d'une eolienne domestique
    Par gwadamj dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/08/2012, 23h53
  2. Chauffage domestique : les chaudières à bois
    Par invite5f98635b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 21h25
  3. Pb fonctionnement réseau domestique
    Par invite3ad4d2a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2006, 12h07
