Gouffre thermique : conseils needed inside
    FabStryke
    Ci-dessous en photos mon problème, que j'ai découvert en soulevant les premières tuiles du toit : la laine de verre manque sur 2 'panneaux', sur le 3ème la LDV s'est décollée.
    Sous la laine de verre posée à l'horizontal se trouve le plafond du salon en placo, derrière la partie verticale se trouve la chambre de l'étage (j'espère que c'est assez clair).
    On voit qu'il y a un espace sous la paroi verticale : l'air froid y pénètre ce qui explique que tout mon faux-plafond du RDC est froid.
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Le contexte:
    - maison de 1987 dans l'ouest des yvelines
    - 2 niveaux habitables + cave, l'étage étant fortement mansardé
    - toiture (environ 45°) en tuiles mécaniques, rien de posé sous les tuiles, ce que l'on voit dans les photos se trouve directement sous les tuiles
    - je ne suis qu'un amateur plus ou moins éclairé du bricolage (ayant pris beaucoup d'infos sur le forum)
    - moyens financiers réduits, donc auto-construction
    Les actions envisagées:
    - bricoler à la hate une solution pour limiter la catastrophe
    - à partir du printemps, avec un pote :
    - remplacer toute la laine de verre par de la ouate de cellulose ou du liège expansé en vrac
    - pour la partie verticale, réalisation d'un coffrage en bois pour le déversement en vrac de l'isolant choisi, quitte à clouer une latte sur la poutre pour avoir plus d'épaisseur
    Les questions:
    1. quel bricolage faire comme réparation de fortune ? (je pensais mettre de la laine de verre à pas cher)
    Pour les travaux de remplacement de la laine de verre :
    2. faut-il poser un pare-vapeur, une toile d'étanchéité à l'air, ... (ou quelque chose du genre) ?
    3. ouate de cellulose ou liège expansé en vrac (ou autre) ?
    4. si ouate de cellulose, laquelle et puis-je me contenter d'un déversement manuel ou la location d'une souffleuse est-elle vraiment conseillée (densité améliorée dans le coffrage, ...) ?
    5. quel bois pour le coffrage ? (je pensais à du contreplaqué)
    6. question con : comment passer derrière la toiture (je n'ai pas de trappe d'accès) : déclouter 1-2 liteaux ?
    7. un magasin à me recommander pour les matériaux ? (MP pour éviter toute pub non autorisée)
    Voilà, toutes les questions, conseils et suggestions sont les bienvenus et je vous en remercie d'avance.
    Fab
    Dernière modification par SK69202 ; 11/12/2012 à 14h00. Motif: suppression images non hébergées
    invitee9599630
    Re : Gouffre thermique : conseils needed inside
    Citation Envoyé par FabStryke Voir le message
    Je pense que c'est une bonne idée; pas la peine de se compliquer la vie et de toucher trop au porte monnaie.
    Par contre, essayer de bien boucher l'entrée de l'espace entre le sol de la chambre et le faux plafond du RDC afin de ne pas laisser passer l'air et le froid (avec la LDV achetée, ça suffira temporairement).
    Pour la partie en comble (cad sur le plafond du RDC), ce n'est pas une obligation et ca n'apportera pas grand chose, ton plafond faisant déjà office de "par-air" (il fait l'étanchéité à l'air)
    Pour la partie en caisson, normalement, tu dois en mettre un mais vu que tu as déjà le placo de posé contre le mur en interieur, ça risque d'être plus compliqué. Le risque étant la condensation du coté du placo (à tester avec ce site par exemple : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...6PwZam&lang=fr )
    le liège est bien plus cher, même en vrac. La ouate est ce qui se fait de moins chère dans ce genre de produit.
    Il existe des pailles de lavandes ou chenevotte, mais plus difficilement trouvable et je ne connais pas trop les prix.
    Je conseille la location d'une machine, car l'épandage à la main va être bien plus long et il faut accéder de plus près au endroit à déverser. Avec la machine, on arrive à souffler à plusieurs mètres devant soi.
    Autre point plus particulier pour ton cas : il va falloir souffler de la ouate (ou autre chose selon le choix) également dans l'espace ou l'air refroidi ton faux-plafond et là, à la main cela risque d'être très compliqué.
    Tu n'arrives pas à passer entre les liteaux ? ou alors le problème est pour faire passer le materiel (plaque pour fermer les caissons par exemple) ?
    Je ne suis pas du coin, donc je ne pourrais te donner de référence, mais par contre, compare avec des sites de vente en ligne, parfois en plus ils ont des dépôts pas forcément loin de chez soi.
    FabStryke
    Autant pour moi pour les photos ...
    FabStryke
    Merci pour tes réponses cpasmoi, mais il y a un point que je ne comprends pas bien:
    - dans la mesure où mon caisson|coffrage va boucher l'accès au faux-plafond, quel est l'intérêt d'y souffler de la ouate ?
    - l'espace entre liteaux fait grosso-modo la longueur des tuiles, donc environ 30 cm, même avec un bon régime ca devrait être serré. Y a-t-il un risque à déclouer les liteaux ? Est-il possible de les couper entre chevrons et après travaux de les remettre en place avec un genre de collier ? (ca devrait concerner un ou deux liteaux)
    - quelqu'un a une idée du bois que je peux utiliser pour le coffrage ?
    - niveau coût de la location d'une souffleuse : une idée du prix ?
    invitee9599630
    Améliorer l'isolation
    Actuellement, il y a quoi dans cet espace ?
    Ca dépend des coins, mais par chez moi (Rhone/Nord Isère, pas trop loin de Lyon), j'en ai trouvée à 120€ pour un week-end et une autre à 75€ pour un seul jour (donc semaine).
    FabStryke
    Améliorer l'isolation : voilà c'est là que je bute.
    Étant donné que le vide se trouve entre 2 espaces habités, je ne vois pas comment ca peut améliorer l'isolation.
    À moins que cela empêche tout mouvement d'air.
    À priori il n'y a que les gaines pour les câbles électriques dans cet espace.
    Sinon personne n'aurait d'idées concernant le type de bois à utiliser pour le coffrage ?
    invitee9599630
    Pour toi, il ne faut donc pas isoler entre 2 étages d'une même habitation ?
    On s'isole de l'exterieur mais également des niveaux entre eux car en général ils n'ont pas les mêmes fonctions (pièces de vie en bas et plutot pièces ou l'on dort en haut).
    En plus, tu peux avoir création d'un pont thermique en isolant pas correctement entre 2 niveaux.
    Dans ton cas, même si tu arrives à empêcher les courants d'air dans cet espace; il restera froid car en contact direct avec une partie des combles perdues non isolées.
    La seul contrainte, c'est un produit plutot perspirant.
    Sinon, pour revenir sur le pb de passage sous le toit avec les liteaux; personnellement, je n'ai pas eu ce problème, car les tuiles faisaient plutot 40/45cm de long et je pouvais passer entre les liteaux. Es-tu sur des 30 cm ?
    Au pire, je pense que tu peux en découper 1 ou 2 et les remettre par la suite. Le mieux étant de les découper au milieu d'un chevron, de façon à ce que tu puisse les remettre et qu'ils restent en appui sur les chevrons de chaque coté.
    FabStryke
    Encore merci pour tes réponses, à part toi ca se bouscule pas.
    Alors au dessus de cet espace pris entre le faux-plafond et le plancher, il n'y a pas un comble perdu mais des chambres habitées.
    Devant cet espace je compte bien mettre l'isolant en vrac : on est sur le plafond du salon et au-dessus c'est l'extérieur. Et les caissons verticaux devraient bloquer l'accès de l'air à l'espace entre faux-plafond et plancher.
    D'où mon doute de l'utilité de verser l'isolant dans cet espace.
    Des panneaux en fibre de bois feraient-ils l'affaire pour créer mes caissons ?
    C'est isolant et pas forcément beaucoup plus cher que d'autres plaques.
    Ou peut-être des plaques de plancher ? Elles ont l'avantage d'être rainurées et bouvetées en plus d'être bon marché.
    FabStryke
    Alors désolé cpasmoi, mais je viens seulement de percuter par rapport à ce que tu préconises et me voilà convaincu d'insuffler de la ouate entre le faux plafond et le plancher.
    J'avais posté sur le forum événementiel sur l'étanchéité à l'air et le pro m'a répondu sur l'ensemble de mon problème, et c'est sa réponse qui m'a permis de percuter sur la tienne.
    Donc autant pour moi et merci.
    Ce we je procède aux réparations d'urgence, j'envisage la rénovation en profondeur à partir de ce printemps.
    invitee9599630
    pas de souci
    Je viens d'aller voir la réponse de Sofi29; elle est surement plus claire que la mienne et explique mieux la nécessité d'isoler cet espace vide.
    Par contre, elle ne t'a pas répondu pour tes travaux futurs (nouvelle isolation par la suite) et le fait de mettre un pare-vapeur pour la partie d'isolation verticale (caisson). J'aimerais connaitre son avis et savoir si elle a une technique particulière, car dans ton cas c'est pas simple.
    FabStryke
    Voilà les travaux ont été effectués ce samedi, quelques surprises :
    - il a bien fallu découper un liteau au niveau des chevrons
    - un 3ème panneau était dépourvu de laine de verre, un 4ème avec une épaisseur très faible
    - beaucoup de laine de verre décollée des panneaux, donc niveau isolation c'est comme s'il n'y en avait pas
    - vmc tombée et non reliée au champignon
    - le 2ème champignon n'est même pas posé sur une tuile percée, je pensais qu'il servait pour l'extraction de la hotte de cuisine ...
    J'ai utilisé 2 rouleaux de laine de verre et 2 sacs de ouate de cellulose (83 euros), les travaux ont été durs : passer de fermette en fermette en se suspendant aux chevrons à la force des bras, on se cogne moult fois, plein de poussières, ... mais le retour sur investissement devrait être très rapide.
    J'ai l'impression d'y avoir gagné en confort, mais avec le réchauffement des températures c'est forcément subjectif.
    Maintenant il me reste l'autre côté de la maison où la configuration est identique sur un tiers de la maison (sur les 2 autres tiers le mur est d'un seul tenant sur les 2 niveaux).
    FabStryke
    Quelques news, j'ai attaqué les travaux définitifs.
    Je projete de la laine de roche en vrac entre plafond et plancher, l'avantage étant que c'est incombustible, ne se tassant quasiment pas (et que j'ai pu l'avoir pas très chère). J'utilise pour cela un soufleur/broyeur de feuilles avec une gaine TPC 63 mm de diamètre et 25m de long.
    Au niveau des panneaux, je cale entre montants 2 panneaux de fibre de bois 40mm d'épaisseur (car profondeur de 8cm) et par-dessus 1 panneau de fibre de bois 100mm d'épaisseur.
    Ci-dessous les photos avant/pendant/après.
    FabStryke
    Et la dernière image (rajout des panneaux de fibre de bois 100mm).
    Nom : IMG_1188.jpg
Affichages : 121
Taille : 332,5 Ko
  1. Tpe : Centrale solaire Thermique besoin de conseils !
    Par invited467b7c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2012, 08h58
  2. conseils pour isolation thermique avant de carreler sur carrelage
    Par invite2f16fd62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 12h01
  3. Conseils pour étude d'isolation thermique
    Par invited3193ed7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 16h39
  4. provenance corps noir avis needed
    Par invite83d5fa60 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 15h05
  5. Help needed : conception interrupteur sensible à la temp.
    Par invite94aef384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 12h09
