  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Dimensionnement d'un PDM auto-construit
  1. vincent sch
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    125
    Désolé de "polluer" votre topic très bien fait et que je lis assidument. (C’est dommage que la plus part des liens des premières pages aient disparus). J'aimerai bien me lancer et la je suis en phase réalisation des plans et je viens d’approvisionner mes premières briques K1 pour essayer de composer avec pour éviter autant que faire ce peu les découpes). Il y a une question à laquelle je ne trouve plus la réponse.
    Je souhaite installer le poêle contre un mur en briques alvéolées de 20cm d’épaisseur recouvert des deux coté d'un simple BA13. De l'autre coté de ce mur se trouve la salle de bain. Est-ce possible ?
    Puis je monter le poêle contre se mur en espérant qu'il diffusera une partie de la chaleur vers la salle de bain au dos ? Je pense laisser un joint de dilatation entre le BA13 et le poêle. Est ce bon ? Est ce que cela risque de trop refroidir les fumées passant à l'arrière du poêle et donc de créer des disfonctionnements?
    D’après mes calcul j’ai besoin d’un poele de 52,7Kw et vu la place dont je dispose cela me donnerai une profondeur de cœur de 56,4cm une largeur de cœur de 97,12cm d’après la feuille de calcul trouvée ici. Est-ce que cette petite profondeur reste compatible avec un « mini four »?
    Superbe feuille de calcul qui permet de démarrer, sinon, je serai bien perdu.
    Je me replonge dans la lecture des pages de ce super topic.
    Merci pour votre aide.
    A plus
    Vincent
    • Publicité
  2. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Merci Denis17 pour ces infos, je testerai sur le poêle.
    Vincent, il doit y avoir une erreur dans les dimensions. 52,7 c'est la quantité d'énergie nécessaire par jour, en kWh?
    A vue de nez un foyer de 1m de large et 60 de profond doit pouvoir accepter 60kg de bois par charge, soit 200kWh, c'est énorme.
    la décroissance, c'est maintenant
  3. vincent sch
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    125
    J'ai certainement fait une erreur quelque part. Bon, j'ai calculé que j'ai un besoin de 19257 kWh par saison de chauffe.
    J'ai une pompe à chaleur d'une puissance de 7kW quand l'eau capteur est à 6°C et qui tourne au grand maximum pendant 15 heures pendant les journées les plus froides qui est de -20 ici par chez moi. (Alsace nord altitude 500m environ)
    J'aurai aimé produire la même puissance avec une seule flambée d'un poele de masse en 24H, mais c'est peut être utopiste.
    J'ai du faire une erreur quelque part, pour moi cela me donnait 52,7kWh. J'ai mis cela dans la cellule besoin énergétique donnée en kWh.
    Ce qui donne une masse de bois nécessaire de 16,1kg si je suis les résultats du tableau de dimensionnement des PDM par la methode des rapports.
    Sachant que je n'envisage pas de dépasser une profondeur totale du PDM(avec habillage) qui dépasse les 82cm, j'obtiens un foyer d'une profondeur de 40cm x 46cm de large pour une hauteur de près de 50cm.
    D'ou la question si avec des dimensions si rikiki, je peux encore installer un minifour au dessus du foyer. Ou faut il vraiment revoir la profondeur totale du PDM. Je suis bien loin du monstre à 50kg de bois
    Je me suis peut être planté quelque part mais je n'arrive pas à voir ou est l'erreur.
    A plus
    Vincent
  4. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Citation Envoyé par vincent sch Voir le message
    Près de 20000kwh
    C'est pas ça l'erreur?!?!? T'es certain d'avoir besoin de tant?
    Dernière modification par AD 44 ; 10/12/2012 à 20h24.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  5. vincent sch
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    125
    J’ai un besoin de chauffage que j’ai calculé en utilisant la formule :
    Besoin=DJUx24x déperditionx Ci
    Ci= coefficient d’intermittence que j’ai pris à 0,85
    Ma déperdition est estimée en suivant l’équation :
    Déperdition=Volume x Ubat
    Ubat pour une bonne isolation (RT 2005) entre 0,75 et 0,9
    Moi j’ai pris 0,8 comme coefficient
    Mon volume est d’environ 391m3 pour le rez de chaussée (Pièces de 2,5m de haut)
    Donc j’ai une déperdition d’environ 313W/K
    Le DJU annuel sur Strasbourg est de 3012.
    Pour mon cas j’obtiens un besoin de chauffage par saison de :
    3012x24x313x0,85= 19257 kWh
    Je ne vois pas ou est mon erreur.
    Merci de me mettre le doigt dessus mais la je ne vois pas l'erreur.
    A plus
    Vincent
    • Publicité
  6. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Avec ce mode de calcul je trouve pour notre maison (RT 2005, 315m3 , près de nantes) : 13.3kwh.
    L'année passée la conso chauffage était d'environ 3.5kwh (certe on chauffe pas dur), mais surtout ça ne tiens pas compte des particularités de chaque habitation.
  7. zmarc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    bansat (63)
    Âge
    43
    Messages
    340
    pour une maison RT2012 on a un besoin de chauffage aux environs de 1 W/°/m²
    donc pour ta maison de 160 m², environ 160 W/°
    donc si elle est deux fois moins bien isolée (RT2005) ça donne bien 320 W/°
    soit effectivement pour la journée la pire (-20) : 300 kWh soit 80 kg de bois
    et pour une année environ 320x24x3000x.85 = 20 000 kWh soit environ 15 stères
    (qu'on peut diminuer des apports naturels ici négligés, suivant tes fenêtres ça peut faire 20%)
    je ne vois pas de grosse erreur dans tes calculs. par contre dans ton estimation d'une journée à -20, je pense que tu oublies de tenir compte du cop de la pac, et donc si elle a consommé 7 kw pendant 15h ça fait 105 kWh soit une chaleur produite d'environ 210 kWh (j'ai pris un cop de 2)
    et comme un hiver fait environ 75 jours à -20 (DJU = 75x40 ), on retrouve bien environ la conso annuelle d'environ 210x75 soit 16 000 kWh
    tu envisages d'améliorer l'isolation ?
    cdlt, marc
  8. zmarc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    bansat (63)
    Âge
    43
    Messages
    340
    mon point de vue sur le dimensionnement du poêle est qu'il ne faut pas forcément dimensionner le foyer sur les besoins maxi de la maison, mais plutôt sur les besoins moyens les plus fréquents, quitte a devoir recharger ou faire deux feux par jour pour les froids exceptionnels. même si pour ces quelques jours là les t° de surface du poêle sont un peu excessives.
    en effet, si tu dois trop souvent ne faire que des demi charges, tu vas perdre en rendement, le poêle risque de s'encrasser, il va couter plus cher à construire et encombrer plus.
    bon, c'est que mon point de vue hein
    t'as pas un relevé des températures extérieures sur un hiver complet ?
    cdlt, marc
  9. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Oui je pense qu'avec de telles dimensions, pour 16kg le foyer fait une brique de haut...
    Les cotes de foyer les plus répandues ici sont, je pense, 60/65 de long (pour pouvoir y loger du 50cm tranquillement sans qu'il ne déborde) x 42cm de large (les portes PISLA font 41cm de large). Ce qui fait une charge d'environ 20kg.
    En limitant la profondeur à 40cm tu passes à du bois de 33cm de long, plus cher et plus pénible à fendre/stocker, en tous cas si la porte est placée entre le coeur et l'habillage ce qui est mon cas (il faut laisser un peu de marge entre le bois et la porte)
    Ou alors passer à 60cm de large pour 40 de profond, certains l'on fait ça, pivoter le foyer de 90%. Par contre ça oblige à un "retour" autour de la porte, ce qui augmente du coup la profondeur du coeur si je ne me trompe pas, d'au moins 6cm (brique sur chant)
    Pour le four il ne doit pas y avoir de problème. Et s'il le faut Lutopiste avait proposé de faire le four plus large que le foyer en passant à une épaisseur de parois de 2 à une seule brique à partir de la sole du four... Il faut ensuite également trouver la porte qui va bien...
    Dernière modification par KroM67 ; 10/12/2012 à 23h18.
  10. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    60
    Messages
    1 204
    bonsoir,
    tu veux sans doute dire 13 300 kWh?
    plus de détail dans le calcul et l'utilisation des DJU sur le site de herve silve:
    http://herve.silve.pagesperso-orange...en%20chauffage
    en gros le calcul de vincent est valide
    sans doute 3500 kWh? c'est la preuve qu'on peut assez facilement améliorer la conso théorique en faisant attention: fermer la porte des pièces non chauffées,baisser la nuit etc....qui rapportent bien plus que la quête de la super machine (pac ou vmc df ou chaudière super pointue).
    fin du hors sujet
    yves
  11. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    Je ne suis pas sur du tout qu'à -20°C le COP soit encore de 2!
    Pour dimensionner le poêle je vous invite à utiliser la feuille de calcul qui va bien.
    Et, à condition que le poêle puisse être disposé de manière à chauffer toute la maison ou presque, je ne passerai pas sous une capacité de 20kg (dimensions indiquées plus haut) dans une telle maison.
    A minima ça fait une charge de 15kg (voir moins suivant le bois qu'on a à disposition), soit environ 3kW de restitution pendant 24h. Et si c'est encore trop on ne fera qu'une flambée par 48h épicétout.
  12. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Oui en effet 13300kwh et 3500kwh, pardon.
    Si vous ne voyez rien de surprenant ou d'étrange dans le calcul des besoins de Vincent, c'est que tout est normal, mille excuses.
    Désolé pour le HS .
    Dernière modification par AD 44 ; 11/12/2012 à 08h16.
  13. vincent sch
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    125
    Oui, l’isolation est en cours. Pour diminuer les pertes, j’ai prévu de rajouter 20cm de laine de roche dense en couches croisées sous la couche de DELTA rock de 12cm déjà installée dans les rampants. C’est le dernier point sur lequel je peux encore agir. Cela ne va certainement pas révolutionner mes mesures de déperditions mais je n’ai plus d’autre choix possibles. Les murs externes sont en brique alvéolées de 25 + isolation externe de 8cm de polystyrène et un simple BA13 à l’intérieur. Le vitrage est un simple 4/12/4. Rien de particulier. Les apports solaires existent mais je ne les ai pas calculé. Le chauffage au sol a une isolation de 4 cm de polystyrène + 7cm de béton très léger à base de vermiculite. Le tout au dessus d’une cave chauffée à 14°C. (petit Kachelofen dans une buanderie. Et oui, une PAC ne permet pas d’avoir un local pour faire sécher le linge) La VMC est une double flux avec échangeur. OK, celle-ci n’est pas encore en service permanent
    Je n’ai vraiment plus le courage pour reprendre toute l’isolation de A à Z. Je pensai être bon, mais d’après ce que je lis, mes consommations vous semblent exorbitantes.
    Oui, j’ai des enregistrements des heures de fonctionnements de la PAC eau/eau avec les températures externes, le tout noté tous les jours à 7 heure .
    Oui, l’idée de me baser sur la température extrême la plus basse me semble maintenant être une ineptie. Je vais plutôt partir sur une moyenne de température du mois le plus froid qui est ici le mois de février et la je devrai, à vue de nez tomber sur une valeur proche des -8 à -10 pour les deux dernières années. Je vais me baser sur cette température moyenne basse pour dimensionner le PDM pour une chauffe par 24H et rien ne m’empêche de refaire plusieurs chauffes lors des journées plus froides. Oui, maintenant que vous l’écrivez, cela me semble bien plus logique de procéder de la sorte.
    J’espère quand même avoir un COP de 2 pour une PAC eau/eau plancher chauffant basse température avec une source à 5°C au mois de février. (C’est en février que mon capteur horizontal atteint les températures les plus basses. Actuellement je suis encore à 8,02°C sur la source capteur. En octobre je débute avec une source à 16°C, la le COP doit être d’enfer)
    Merci Kro67 pour tes infos sur les dimensions standards et les avantages et inconvénients de passer sur d’autres dimensions.
    Je vais utiliser la feuille de calcule donné par KRO67.
    Désolé pour tout ce hors sujet, si cela nuit au topic, un modérateur pourra peut être sortir l’ensemble de mon intervention du sujet pour le mettre dans un nouveau topic qui pourrait avoir comme titre par exemple. « Dimensionnement d’un PDM »
    Merci en tout les cas pour toute l’aide et les conseils. Je suis un peu perdu et ne sais pas trop par quel bout attaquer la réalisation de mon PDM, mais je m’accroche, je continue de lire ce topic qui est réellement la seule source vraiment très complète quand on ne maitrise pas bien l’anglais.
    A bientôt
    Vincent
  14. zmarc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    bansat (63)
    Âge
    43
    Messages
    340
    pas exorbitantes, juste importantes.
    dans ma première maison de 100m² en auvergne on consommait 20 stères par an
    dans la deuxième, 136 m², on en consomme 4
    la différence est plus importante qu'entre ma première voiture et l'actuelle !
    la moyenne nationale est de 250 kWh/m²/an , toi tu es à la moitié, la RT2012 vise 50 incluant l'eau chaude.
    cdlt, marc
  15. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    A te lire ta maison semble plus performante qu'une RT 2005 classique.
    Au-dessus de la RT 2005 à priori.
    Une ITE donc!
    Même si 8cm ne sont pas démesurés (notamment en alsace), c'est déja pas mal, tu dois traiter ainsi pas mal de ponts thermiques. A épaisseur d'isolant égal, ce mode d'isolation est bien plus performant qu'une ITI.
    pas exceptionnel en effet.
    Ca a son importance.
    Si celle-ci est performante ,tu limites là encore les pertes.
    Non! pas tes consommations, mais ton estimation.
    Cette estimation semble ne pas tenir compte des caractéristiques de ta maison (isolation, apports solaires) ,ni du mode de vie (as tu besoin de chauffer l'ensemble des 160m² à 18° tout l'hiver?).
    Après peut etre qu'en alsace les hivers sont encore plus rigoureux et polaires que ce que j'imagine.
    J'arrete le HS (enfin j'essaie ), désolé j'ai pas pu m'empécher .
    • Publicité
  1. Actu - L'orang-outan construit son lit avec la rigueur d'un ingénieur
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 20/04/2012, 17h00
  2. PdM auto-construit avec échangeur à eau
    Par L apprenti sage dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 139
    Dernier message: 19/04/2012, 19h26
  3. Dimensionnement de la motorisation d'une auto
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2009, 13h41
  4. Conception "papier" d'un PdM à auto construire
    Par hubert31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 18h34
  5. Auto construction d'un PDM
    Par jp_breizh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 15h09
