probleme circulateur sur unité centrale de la PAC
    inviteaf6dd53f
    Bonsoir à vous tous et toutes.
    Tout d'abord, merci de prendre de votre temps pour essayer d'eclairer ma lanterne. N'étant pas du tout un professionnel du chauffage, je me retrouve desemparé devant les problèmes touchant ma pompe à chaleur.
    Cette pompe à chaleur est une Airpac modèle Ophély 604, elle a été installé par un professionel de ma region. Cet hiver est celui de ses grands débuts dans l'habitation que ma compagne et moi-même avons renové et pour l'instant on ne peut pas dire que cela se fasse sans quelques difficultés.
    Tout d'abord lors de la mise en route, le circulateur se situant sur l'unité centrale intérieure, un Grudfos 25-80 180, s'est très rapidement bloqué et a du être remplacé.
    La pompe à chaleur a retrouvé ensuite son fonctionnement habituel et nous a donné satisfaction même si nous nous sommes interrogé sur le fait que le voyant d'appoint electrique est eclairé la plupart du temps sur notre ballon d'eau chaude sanitaire, ceci pourrait faire l'objet d'un débat, mais n'est pas notre principale inquiétude.
    En effet, depuis peu, voila que le circulateur déjà remplacé se bloque quotidiennement et doit être alors degommer. L'installation retrouve son fonctionnement normal jusqu'à la nuit suivante où il se bloque à nouveau... Et ainsi de suite.....
    Mon chauffagiste, en lien avec le SAV de la marque Airpac, me propose de tester mon eau pour trouver une solution au problème, on me parle d'un problème d'acidité de l'eau.
    Qu'en pensez vous?
    Bounoume
    Re : probleme circulateur sur unité centrale de la PAC
    bonsoir cedric81150,
    avant qu'un spécialiste passe âr là, précise nous déjà quelques points:
    tu sembles avoir une PAC eau-eau, avec plancher chauffant?
    quelle soupe a mis ton installateur dans le circuit du plancher chauffant? de l'eau du robinet? de l'antigel (glycol)? un mélange des 2?
    quant ton circulateur se bloque, qu'est-ce que tu fais? coment le débloques-tu? En dévissant le bouchon central et en tournant l'axe avec un tournevis?
    En tout cas si c'est bien le circulateur qui se bloque mécaniquement et doit être relancé manuellement, c'est bien qu'il y a du louche dans le liquide circulant.....
    mais parler d'eau acide, c'est de la connerie. ça peut pas bloquer les paliers hydrostatiques de la pompe (axe=acier inox, palier=carbone)
    mais ça pourrait oxyder (faire de la rouille) dans des radiateurs en fer. Mais la rouille, je crais pas non plus que ça bloque le circulateur.... à condition bien sûr que le dit installateur n'ait pas oublier d'intercaler un filtre (crépine) dans le circuit -chez moi c'est en entrée de l'échangeur PAC.
    question secondaire: si tu sais comment purger le circuit -en receuillir un petit peu: quelle allure il a? clair? avec des particules solides? gras? collant(!) ...etc...
    inviteaf6dd53f
    Merci Bounoume pour votre reponse.
    Je vais tacher de vous apporter les eclairages que vous me demandez.
    La PAC est une air/eau basse température qui alimente un plancher chauufant pour le rez de chaussée et 5 radiateurs pour l'étage.
    Le système a été rempli avec l'eau de ville, puisque j'étais present lors du branchement, mais je ne peux affirmer ou infirmer l'addition de glycol.
    S'agissant du filtre, je ne sais pas s'il en existe un sur mon système.
    Pour ce qui est du dégommage, je devisse effectivement l'ecrou central du circulateur pour le faire tourner ensuite à l'aide d'un petit tournevis. Cette manipulation me permet d'arreter l'alarme controle debit de ma machine, qui se relance aussitot.
    Enfin, je ne suis pas certain de savoir purger le système, mis à part par le dessous de ce que je pense être le "pot à boue".
    Merci encore.
    inviteaf6dd53f
    Suite à une nouvelle alarme controle débit et arret de ma PAC, je viens de recueillir un peu de liquide à l'arriere du ballon d'ECS sur ce qui doit servir à faire baisser la pression de mon système.
    Le liquide est clair, légèrement odorant (glycol? ou odeur des tuyaux du plancher chauffant?), non gras, non collant. J'ai pu observé au fond de mon recipient de fines particules solides pouvant s'apparenter à de miniscules grains de sable.
    Un nouveau degommage, m'a permis de relancer une nouvelle fois le système.
    En esperant que ces indices puissent faire avancer le Schmilblick....
    inviteaf6dd53f
    Encore de nouveaux éléments en ma possession, puisque le chauffagiste vient de me rendre visite afin d'injecter dans le circuit un neutralisant pour radiateur.
    Lorsque je lui ai parlé des particules observées hier soir, il a décidé de recueillir un peu de liquide du plancher chauffant (qui est exclusivement rempli d'eau), en purgeant au niveau du pot à boue. Le prélèvement a montré une eau relativement trouble avec une forte présence de nombreuses particules fines telles du sable mais également certaines semblables à des oxydes.
    Nous envisageons desormais une vidange du circuit après l'avoir équipé d'un filtre en vue d'un nouveau remplissage.
    Pensez vous que nous prenions la bonne stratégie?
    Bounoume
    bonsoir cedric,
    c'est sûrement la bonne solution.
    Par contre c'est un peu embêtant qu'il y ait déjà des saletés dans le circuit. ça ressemble bien à de la corrosion chimique, à l'oxydation des radiateurs en particulier.
    au pif, une question: les radiateurs de l'étage, sot-ils en fonte, en aluminium.. ou en feraille fine?
    si c'est de la petite feraille, si l'attaque continue, ils vont devenir des passsoires pissant partout!
    et les tuyaux de l'étage: cuivre ou/et PER : pas de problème. vieux rtuyaux en fer: y doit y avoir de la rouile dedans...
    Pour la corrosion: les marchands dE SOUPE VENDENT PLEIN DE PRODUITS:
    pour nettoyer les circuits (détacher les saletés, puis re-vidanger) : envisageable si doute
    pour empêcher la corrosion: c'est cher.... c'est des anti-oxygène qui empêche O2 (absorbé à travers le PER) d'aller rouiller la feraille. BIen mais... je soupçonne ces trucs de se transformer ensubstances acides quand ils ont bouffé leur saoul d'oxygène: remède pas meilleur que le mal!
    si c'est les vilains radiateurs qui rouillent, y a un moyen de les faire durer: la protection cathodique par anode en magnésium: pas très cher, jamais nuisible, et efficace tant que l'anode n'est pas complètement consommée. En effet les ions acides (venant de O2 ou d'aileurs) sont beaucoup plus avides de MG que de FE: ils consommet le morceau de magnésium (en libérant des sels de Mg++, solubles -et même pas toxiques!!!) au lieu de rouiller le fer.
    L'ennui, c'est que les fournisseurs ne vendent que des protections pour chauffe-eau, mais on peut en couper une en rondelles et adapter chaque morceau à un radiateur -fixé par le dedans à un des bouchons du radiateur!
    quand à l'eau acide naturellement, je doute...
    pour le savoir: il existe des papiers indicateur de pH (chez un marchand de produits chimiques)
    En tout cas, si ton installateur installe un filtre, tu pourras le contrôler régulièrement. Et si il n'étouffe pas sous la rouille tout les 3 mois( comme ça m'arrivait avant que mon inique radiateur (salle de bains) ne se perce )-il y a bon espoir ....
    inviteaf6dd53f
    Une nouvelle fois, merci pour votre réponse.
    Les radiateurs installés sont en alu et cuivre. Quant à mon installation elle est essentiellement en PER.
    Je pense que mon problème vient très certainement du remplissage initial du circuit de plancher chauffant. L'installation de plomberie n'était à ce moment là pas terminée et il est possible que des impuretés se soient incorporées puisque nous nous sommes raccordés au compteur général avec un banal tuyau d'arrosage, sans aucun filtre.
    Depuis que j'ai purgé mon pot à boue, ce qui a permis d'évacuer toutes ces particules, et que l'additif a été incorporé, la PAC et le circulateur fonctionnent sans aucune difficulté.
    Pourvu que ça dure....
  1. pas de son sur mon unité centrale
    Par invite0ada1f9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2012, 16h52
  2. Problème Unité Centrale / Ecran
    Par jou1212 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2011, 21h16
  3. probleme unité centrale !
    Par Lumiere11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2010, 05h11
  4. [Divers] Problème avec mon unité centrale ACER
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h40
  5. Probleme unite centrale
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2005, 13h16
