Je cherche à isoler le sol entre mon garage et la pièces au dessus. Actuellement un plancher est déjà fait. Par contre aucune isolation n'a été prévue. De plus je ne peux pas la faire par dessous, je suis obligé de la faire par dessus.
Alors ma question est la suivante.
Est-il possible de mettre des plaque de polystyrène extrudée directement sur l'osb, puis de poser un parquet flottant (sans faire de chape, ...) ?
bonjour : Il faudrait du polystyrène extrudé bouveté, et vérifier que ce soit bien plat. Cela devrait pouvoir aller.
Il existe deux épaisseurs de parquet flottant, mieux vaudrait prendre le plus épais.
Pour le polystyrène extrudé, mieux vaudrait ne pas dépasser 3 cm d'épaisseur. Il serait bon de bien le caler sur les bords pour qu'il ne risque pas de bouger.
24/12/2012 - 07h01
cchristof
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Haute-Saône (70)
Messages
580
Re : Parquet flottant sur extrudé
Personnellement je ne mettrais pas le parquet direct sur l'isolant, ça va poinçonner et s'abîmer. Il faut répartir la charge avec des panneaux type dalles bouvetées osb ou autre, traiter l'étanchéité à l'air en même temps puis mettre ce que vous voulez.
24/12/2012 - 09h24
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
417
bonjour, Le styrodur est du polystyrène extrudé, bien plus résistant que le polystyrène ordinaire, donc il résistera. on y coule des chappes béton dessus. Il peut porter je ne sais plus combien au m2.
ceci dit, ce ne serait pas plus mal si on y mettait de l'OSB bouveté dessus, puis une mince couche pour empêcher l'usure par dessous puis le parquet flottant stratifié. Et ça n'isolerait que mieux.
Par contre avec le polystyrène ordinaire, ce n'est pas la peine.
24/12/2012 - 10h44
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 032
du polystyrène expansé de classe II, a fortiori de l'extrudé, supporte très bien un plancher flottant; ajouter de l'osb ne fait qu'alourdir la facture, pour rien... quant aux risques de poinçonnement, il faudrait que quelqu'un m'explique...
Ben si, le plancher flottant ne répartit pas la charge, ce n'est pas son rôle, c'est une finition. Il va se déformer localement, et donc poinçonner. L'utilisation de l'isolant au sol s'entend sous une chape ... Qui assure la répartition.
25/12/2012 - 17h49
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
417
bonjour, comment voulez-vous que ça poinçonne puisque ce sera bien soutenu sur toute la surface. Il suffit que cet isolant soit bien calé sur les bords pour qu'il ne risque pas de bouger.
25/12/2012 - 18h38
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 032
à moi aussi, le risque poinçonnement me semble inexistant...contrairement à une moquette ou un revêtement vinyl par exemple... un parquet flottant est très rigide et répartira aisément les faibles charges en cause; s'il faut vraiment se rassurer, prendre un plancher flottant un peu plus épais...
01/01/2013 - 10h53
Le Jeck
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Picardie Wallonne (B.)
Âge
46
Messages
1 676
Dans les poystyrènes extrudés (XPS) il y a plusieurs types/catégories. Je m'étais renseigné lors de la foire de la construction auprès d'un des grands fabriquants d'XPS que je connaissais bien (les bleus) pour faire la même chose chez moi au grenier. Moi je compte mettre 2 x 10 cm (donc on est loin des 3 cm Larzacien) avec un parquet laminé de 8 ou 9 mm.
Pour mémoire, j'ai une vie antérieure dans le monde de l'isolation, mais cela remonte à plus de 12 ans maintenant, donc les produits évoluent et je voulais être sur avant de me lancer dedans
Ils m'avaient conseillé un type en particulier, car les plaques traditionnelles en XPS d'isolation pour le sol ne résistent pas assez au poinçonnement. Les type qu'ils m'avaient conseillé est celui utilisé pour l'isolation sarking (isolation sur les chevrons du toit, juste en dessous des tuiles)
Donc oui, c'est possible, mais il faut bien choisir le type que tu vas utiliser.
17/01/2013 - 18h10
Joc02
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4
Par contre personne n'a déjà réalisé ce montage (sur extrudé) ?
Sinon pour les personnes qui conseillent de remettre des panneaux d'OSB. Cela impose de passer par des solives afin de les viser ? Et donc du coup on ne pourrait utiliser un extrudé bouveté.
