27/12/2012 - 11h33 cedricvosges
t°C MINI DANS LES RADIATEURS
Mon installation ( chaudiere bois buche hs france solo innova 50 avec 3000l d' accu) est equipée d'un thermostat d'ambiance au rdc, donc tout les robinets thermostatique des radiateur rdc sont ouvert a fond, mon chauffagiste ma programmé une t°c de circulation permanente de minimum 35°C. J' aimerait savoir ci cette t°c est bonne ou si il faut la modifier
02/01/2013 - 16h42 cedricvosges
Re : t°C MINI DANS LES RADIATEURS
dommage que je n'ai toujours pas de reponse. peut etre que ma question n'est pas tres clair? j'aimerait savoir si il est utile d'avoir une t°c d'eau mini qui circule dans les radiateurs en permanence .
02/01/2013 - 19h11 beberbrouillat
Normalement, cette température est le pied de courbe de chauffe, cad 20°
inutile de maintenir 35° et par exemple de freiner le débit émetteurs de chaleur avec des vannes thermostatiques.
Après cela, si l'installateur a procédé comme cela, il y a peut être une raison.
La pompe de circulation n'est pas gérée par la régulation?
03/01/2013 - 11h22 cedricvosges
je croit que la pompe tourne en permanence. le rdc a un thermostat regle a 20.5°c en journee et 18°c la nuit. les radiateurs son ouvert a fond. a l'etage les robinets thermostatique de chaque radiateur regule a 18°C
