Ajout thermostat sur chaudière Brötje WGB 50C
    jlmaillard
    je possède une chaudière Brötje WGB 50C avec régulateur LMU74 et une commande à distance avec fonction thermostat d'ambiance raccordée sur l'entrée FB de la LMU.
    Est-il possible d'y raccorder un thermostat classique sur l'entrée RT1 (2 fils), en ajout ou en remplacement de la commande existante?
    Si oui, quel type de thermostat? Contact sec?
    La régulation continuera-t-elle à fonctionner correctement, ainsi que la condensation?
    Je vous remercie pour vos réponses
    jlmaillard
    Re : Ajout thermostat sur chaudière Brötje WGB 50C
    Je suis toujours à la recherche d'une réponse pour implémenter cette solution.
    Toujours personne pour répondre?
    joxasa
    Je vends des chaudières BROTJE , JE regarde demain au boulot et te tiens informé
    jlmaillard
    Merci de ce que tu pourras faire.
    Et aussi de me confirmer si c'est bien l'entrée RT1 qui doit être utilisée, et si un contact sec fait l'affaire.
    Pour info, j'ai programmé l'entrée 5970 (Config thermostat d'ambiance pour RT1) sur Thermostat d'ambiance, et la chaudière n'a plus chauffé.
    Dès que j'ai remis le paramètre sur Aucune, la chauffe a repris.
    Par contre, je n'ai pas osé boucler les entrées 1 et 2 de RT1 pour vérifier si la chauffe redémarrait.
    Patdesch76
    Bonjour Jlmaillard
    Je suis à la recherche de la même solution avec une WGB 20 C équipée de la même platine Siemens.
    Le but étant de raccorder un thermostat "connecté" smartphone qui aura de toute façon une commutation finale par contact sec
    Aviez vous en définitive résolu votre problème et si oui comment ?
    Merci pour votre réponse
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par agn01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  2. [Thermique] Chaudière Brötje Ecotherm Plus WGB 2N.15 : erreur E119 !
    Par invitec5b22db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 10h24
  3. [Thermique] Brûleur chaudière fuel flamme bleue Brötje : se met en sécurité !
    Par invite07a12f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 13h28
  4. [Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2010, 10h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
