Pose d'un poêle à bois sur un support hors sol
    invite72799f57
    Certaines marques proposent leur poêle présenté sur un support de façon à stocker du bois dessous.
    (Photo pour simple exemple)
    Je remarque que la hauteur des pieds n'est pas trés haute, environ 25 à 30cm.
    Le poêle est-il dans ce cas simplement posé sur le support ou arrimé sur le support par le poseur du poêle lui-même ou fixé à partir de points d'assemblage ou d'ancrage prévus par le constructeur du poêle ?
    Par ailleurs, j'ai cru comprendre que poser un poêle sur un support autre que le SOL en dur était interdit et que cela impliquerait une non conformité de pose et un refus de l'assureur à couvrir le risque incendie.
    Je ne trouve aucun texte réglementaire là-dessus en dehors de la capacité portante suffisante au sol
    La hauteur des pieds du support peut-elle être plus importante et dans quelle limite ?
    Par exemple, une table en acier tubulaire, plateau cadre acier carrelé de 60 x 60 cm pouvant supporter plus de 100kg de charge posée aléatoirement, le poêle envisagé pesant moins de 80kg
    En conclusion :
    Un installateur me certifie que poser un poêle sur un support reléverait d'une faute professionnelle, que 45cm sont nécessaires rapport au mur SIPOREX, qu'un modérateur régulateur de tirage n'est pas obligatoire sur un poêle a bois lors d'une pose conforme.
    Le poseur ne justifie aucune des options envisagées par lui-même uniquement sur un plan purement réglementaire, se limitant à affirmer son professionnalisme.
    Merci de vos précieux renseignements
    Pour simplifier votre intervention, je vous propose la solution suivante : Copier/coller le texte qui suit dans votre réponse et commenter dans le corps du texte.
    Partie ci-dessous à copier/coller dans votre réponse :
    Un poêle à bois peut-il être posé sur un support hors-sol ?
    Si NON,
    Pourquoi ?
    Quel texte réglementaire (source, lien, référence) ?
    Si OUI,
    Quel type de support peut être utilisé ?
    - Une table en acier tubulaire carrelée supportant 100kg de charge : Oui - Non
    - Si NON, autre support possible ?
    De moindre importance et en rapport avec la pose:
    - Un modérateur régulateur de tirage est-il préférable à un dévoiement (genre Régul ou Régul'tech):
    - Un dévoiement réduit-il le tirage, si OUI, dans quelle porportion ?
    - Rapport au mur d'adossement réalisé en SIPOREX de 15cm d'épaisseur, enduit et peint anti feu :
    Quelle est la distance requise entre le conduit de fumées diamètre 15cm et le mur SIPOREX
    Conduit métallique simple
    - 45cm
    - 15cm
    - Autre possibilité ?
    invite59fd223a
    Re : Pose d'un poêle à bois sur un support hors sol
    En théorie oui
    Si NON,
    Pourquoi ? si le support se casse, imaginez la suite...
    Si OUI,
    Quel type de support peut être utilisé ? Suffisamment solide pour supporter le poids du poele, les buches et une marge de sécurité
    Oui car ça se règle, pas un dévoiement
    ça dépend de son importance, mais oui, c'est incontestable
    Le siporex est incombustible donc en théorie pas de problème pour lui, mais il faut assurer aussi le refroidissement du poele ou de son conduit, et éventuellement des craquements liés aux variations de températures.
    - 45cm
    - 15cm
    invite72799f57
    Bonsoir et merci pour cette 1ère réponse
    Je remarque que certains points sont traités et d'autres non, ce qui est normal
    Dans ce cas, il est conseillé d'éliminer les lignes non traitées, je le fais présentement dans cette réponse pour exemple avec un choix de couleur pour la partie réponse
    L'objectif : une meilleure lecture des questions/réponses pour d'autres lecteurs éventuels
    Merci, c'est cool.
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    En théorie oui
    Si NON, Pourquoi ? si le support se casse, imaginez la suite...
    Si OUI, Quel type de support peut être utilisé ? Suffisamment solide pour supporter le poids du poele, les buches et une marge de sécurité
    Oui car ça se règle, pas un dévoiement- Un dévoiement réduit-il le tirage,
    si OUI, dans quelle porportion ? ça dépend de son importance, mais oui, c'est incontestable
    Dernière modification par SK69202 ; 24/01/2013 à 20h16. Motif: mise en forme citation
    invite72799f57
    Avant - La version professionnelle
    Nom : PoelePoseFinie.jpg
Affichages : 3028
Taille : 79,4 Ko
    J'ai eu le torticolis pendant de nombreuses semaines...
    invite72799f57
    Après - La version amateur, bricoleur du Dimanche
    Nom : D-LaVersionFinieClient.jpg
Affichages : 2832
Taille : 306,0 Ko
    Le sourire est revenu, l'avocat du pro m'a écrit que le poêle de son client était posé dans les règles de l'art !
    Et oui ! monsieur le juge appréciera.
    invite72799f57
    Ca a l'air de tenir !
    Pièce jointe 217579
    Reste plus qu'à couper les tiges filetées et poser le carrelage au sol
    Si le pro voit ça, il ne va pas être content... Refaire son boulot, ça ne se fait pas ...
    invite72799f57
    Rien de tel qu'un bon lifting au niveau des poils et du poêle ...
    Et vous repartez tout beau, tout neuf !
    Nom : Rasage.jpg
Affichages : 2791
Taille : 167,1 Ko
    invite72799f57
    Même les experts n'en sont pas revenus...
    Pièce jointe 217583
    invite72799f57
    Comment passer d'une table à une autre ?
    La une - Le poseur a accepté de poser le poêle sur la table
    Nom : Table1.jpg
Affichages : 2770
Taille : 13,7 Ko
    invite72799f57
    La table 2 - Le client avait promis qu'il renforcerait la table - Il en a trouvé une costaude certes moins jolie
    Nom : Table2.jpg
Affichages : 3643
Taille : 22,8 Ko
    invite72799f57
    La table 3 - La plus belle, celle qui reprend l'esprit de la table bistrot avec sa plaque de marbre initiale
    Nom : Table3.jpg
Affichages : 2819
Taille : 78,7 Ko
    En fait, la table n'y est pour rien dans l'installation générale - C'est juste un dérivatif pour masquer le reste : Le boulot mal fait
    1500€ la pose poêle Invicta La Borne compris !
    La table ? C'est un secret ! Copyright MGU-2013
    inviteb53e2f2d
    Les deux autres pièces jointes sont refusées en l'état, merci de les anonymiser.
    KroM67 pour la modération
    invite72799f57
    (Le document allégé d'informations trop personnalisées)
    Pièce jointe supprimée. Les photos de personnes doivent être floutées.
    Dernière modification par JPL ; 01/05/2013 à 22h04.
    invite72799f57
    Chut, on tourne !
    Pièce jointe 217599
    invite72799f57
    Nom : MotusEtBoucheCousue.jpg
Affichages : 3200
Taille : 34,7 Ko
    Correction image - Merci
    invite72799f57
    Quelques lignes sont devenues inutiles, comment les supprimer ?
    20h38, 20h53, (21h48), 22h50
  1. Pose d'un tubage de poêle à bois
    Par invite6364a361 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 22h15
  2. pose d'un poele a bois d'angle
    Par invitee88745ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 10h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2009, 17h22
  4. Prix de pose d'un poele à bois
    Par invite587a9bd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h15
