Invicta Sedan 10 soucis au niveau de l'air secondaire
    ludodesbois
    Nouveau sur ce forum j'aimerai avoir un retour d'expérience sur ce poêle invicta Sedan 10.
    Nous l'avons acheté récemment il tourne depuis 6 jours et nous ne pouvons plus régler la manette du haut soit
    l'air secondaire, la manette est coincée à chaud , comme à froid malheureusement, elle est coincée au mini donc bonjour
    la fumée, le manque de tirage etc ...
    Quelqu'un a t'il eu ce genre de mésaventure ?
    Possibilité de démonter pour solutionner ce problème ?
    Merci par avance de vos retours d'expérience.
    Larzacien
    Re : Invicta Sedan 10 soucis au niveau de l'air secondaire
    bonjour, lorsque le poêle est bien froid, essayez un peu de dégrip uniquement à l'extérieur laisser agir et essayer de manoeuvrer. Renouveler l'opération si ça ne marche pas.
    pueblo
    bonjour tu peux le tapoter doucement avec un morceau de bois servant de protection et un marteau;il a du se coller
    ludodesbois
    Bonjour et merci à vous 2 pour vos conseils.
    Ce matin j'ai mis du dégrippant à l'extérieur , j'ai tapoté avec un morceau de bois et un marteau et j'ai légèrement dévissé les 2 vis en façade qui je pense sont beaucoup trop serrées
    d'origine du coup dès que le poêle monte en température cela bloque tout.
    La manette bouge désormais facilement.
    Encore merci pour vos conseils.
    invite1c48ae76
    Je souhaiterais investir dans ce poele invicta sedan
    en est tu satisfait ?
    ludodesbois
    Pour 650 euros je trouve que c'est un bon rapport qualité/prix.
    La manette de réglage de l'air secondaire se bloque souvent à chaud mais bon cela ne me gène pas puisque je mets toujours la manette à fond et règle le tirage.
    Je chauffe un appartement de 100m2 sur 2 niveaux dans une vieille maison en pierre avec des murs de 80 cm.
    Nous avons choisi ce poêle notamment pour son chargement latéral qui est très pratique et moins dangereux je trouve que le chargement "classique".
    Le poêle est situé dans le salon proche de l'escalier (favorise la remontée d'air chaud à l'étage).
    Je chauffe l'ensemble de l'appartement avec le poêle sauf la salle de bain à l'étage ( sèche-serviettes à fluide caloporteur)
    En fonction du chargement il fait entre 20 et 24 dans la pièce de vie et entre 17 et 20 dans les chambres.
    Le rendement me semble bon, la consommation de bois est raisonnable.
    Le soir une à deux buches de 15-20cm de diamètre sur le lit de braise pour la nuit et le matin nous avons 17-18.
    Bois utilisé : chêne à 80% et du hêtre 2 ans de séchage.
    La vitre se salit un peu vite (comme beaucoup de poêle) maintenant à ce prix là les 129 kilos de fonte fonctionnent bien °)
    Globalement satisfait !
    En espérant t'avoir convenablement renseigné.
    Bon choix !
  1. Refoulement Poêle Invicta Sedan 10
    Par invite640283e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2024, 18h43
  2. Poele Invicta Sedan 10 ? Des témoignages?
    Par juliette31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2015, 13h42
  3. odeur de bistre (et autres désagréments) poêle à bois invicta sedan 10
    Par inviteb281973d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2012, 12h51
  4. Invicta Belford - Sedan 15 - DOUBLE COMBUSTION
    Par inviteb6caa739 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h27
  5. Question niveau secondaire 3 ?
    Par invite73f8ee82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 19h56
