Etancheité à l'air, avec isolation exterieur
    Cedric16100
    nous venons d'acheter une maison, nous souhaitons réaliser une isolation par l'extérieur, comme l'intérieur est dans un état correct nous n'avons pas prévu d'intervenir à l'intérieur (juste une peinture).
    les murs sont en parpaing de 20cm, crépi extérieur, enduit plâtre intérieur.
    l'isolation se ferait donc par l'extérieur, ossature bois, fibre de bois (environ 20cm), pare pluie, lame d'air, bardage bois.
    Ma question concerne donc l'étanchéité à l'air.
    Est elle nécessaire ? notamment avec un film frein vapeur ? mais ou, comment le poser ? à l'extérieur ?
    Gérer une étanchéité au vent est elle suffisante ? par jointoiement des lais du pare pluie ?
    Une étanchéité ponctuelle est elle suffisante ? Menuiserie, entrées, sortie diverses (elec. ...)
    merci pour vos réponses …
    lucienpel
    Re : Etancheité à l'air, avec isolation exterieur
    au niveau des murs il n'est pas nécéssaire de prévoir une étanchéité à l'air; enduit plâtre
    à l'intérieur, crépi à l'extérieur permettent normalement d'obtenir de bons résultats.
    Les points à soigner seront en effet les traversées (sonettes, éclairage extérieur, .....),
    et tous les ouvrants (portes, fenêtres, ...).
    Cedric16100
    merci pour ta réponse.
    Est il envisageable d'utiliser un frein vapeur pour optimiser l'étancheité à l'air ?
    Je pense plus particulièrement aux contours des fenêtres, les éventuelles fissures, et ouvertures (anciennes fenêtres, bouches de ventilation ...)
    Je pensais pour les anciennes ouvertures, plutôt que de les reboucher, les garder pour faire une niche, et utiliser de l'OSB (jointé au mur) pour assurer l'étancheité.
    lucienpel
    si tu veux optimiser la chose je connais deux solutions (il doit en exister bien
    d'autres) : Aéroblue de chez Placo, genre d'enduit projeté; inconvénient, il faut
    une machine spéciale pour mettre en oeuvre le produit.
    Membrane Opt'air d'Isover.
  1. Isolation /Etanchéité a l'air Maison phenix en rénovation totale
    Par Krill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2016, 19h21
  2. Etanchéité à l'air avec membrane sur plancher bois ancien
    Par coolpix60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 11h39
  3. Plancher en contact avec l'air extérieur, normal?
    Par enrysansh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 07h22
  4. Isoler cloison en contact avec l'air extérieur
    Par invite372ac89e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 17h56
  5. construction passive en monomur avec isolation extérieur
    Par invitef258cb8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 09h56
