poêle a bois jotul
    matthieu21
    poêle a bois jotul
    bonjour, je suis nouveau sur le forum, je voudrais avoir des avis ou des retours sur un poêle jotul, le fs350.
    J'envisage de l'acheter car actuellement ma maison est chauffé à l'électrique. J'habite en bourgogne, un pavillon phénix plein pied de 2003, 90m carré, niveau isolation j'ai 80 au mur, et dans les combles j'ai 15 cms d'isolant en flocons que j'ai recouvert de 20 cms de laine de verre, vmc hyglo réglable. Le poêle serai dans la salle et quasiment au centre de la maison.
    Je souhaiterai chauffer uniquement au bois, et je voudrai un poêle entouré de pierre pour le look et pour l'inertie.
    Tous conseils est bon à prendre, temps au niveau du poêle que du reste( chauffage, isolation...)
  2. Publicité
  3. #2
    FabStryke
    Re : poêle a bois jotul
    J'ai découvert le chauffage au bois il y a un peu plus d'un an avec un foyer fermé (certes ancien et peut être surdimensionné ce qui nécessite de repositionner régulièrement les bûches).
    Le bois c'est vraiment du boulot, ça salit ...
    À tel point que j'envisage à terme de le remplacer par un poêle à granulés, certes peut être plus cher à l'achat et au fonctionnement, mais plus commode.
    À choisir en connaissance de cause.
  4. #3
    matthieu21
    certes c'est une contrainte, mais ça ne me fais pas peur. je connait beaucoup de personnes qui chauffe ainsi, moi même quand j'étais plus jeune chez mes parents, c'est vraiment une chaleur différente, et le feu apporte un plus non négligeable en terme de confort et de charme. Le poêle à granulés ne m'a jamais attiré, trop industriel à mon goût, et le faite qu'il marche sur secteur avec son ventilateur me rebute complètement.
    Après les goûts et les couleurs....
  5. #4
    FabStryke
    Pas de soucis.
    Pour moi c'est récent et comme je venais d'un appartement où je n'avais même pas à tourner un bouton ...
    cornychon
    La pierre pour le look ! OK
    La pierre pour l’inertie, pratiquement aucun intérêt en dessous de 600 kg
    Pour avoir une réserve d’énergie de quelques heures, il faut plusieurs tonnes de pierre.
    Jotul a la réputation de vendre de bons produits.
    En dehors de la corvée bois, il faudra apprendre à aimer la poussière et les traces noires au plafond.
    Ceci dit, le chauffage au bois avec poêle est le plus agréable, le plus ludique, le plus contraignant que j’ai connu.
    Aujourd’hui, c’est moins marrant, moins naturel, moins ludique, presque triste, j’ai un chauffage presse bouton PAC air-air.
    De temps en temps, les jours de fête, je rechauffe au bois !
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
    sachem
    Perso, depuis cet hiver, je chauffe au bois uniquement .
    J'ai fait l'isolation externe de ma maison et ai pas mal d'inertie.
    J'ai acheté un Jotul F500 bien centré dans la maison. Il me suffit pour chauffer environ 150m² (RDC + étage).
    Je le fais chauffer une fois le matin à fond (si tout le monde est à la maison. Si je suis seul, je ne l'allume pas et j'ai 18,5 environ dans la maison ce qui me suffit pour bricoler). Puis le feu s'éteint et une autre fois le soir, à fond. L'inertie de la maison suffit à assurer le confort quand le poêle est froid, même par -5 dehors.
    J'évalue que j'ai cramé environ 4 stères de bois en chauffant tous les jours ce qui réduit nettement la corvée de bois. 4 stères c'est une journée de boulot à couper et ranger.
    Inutile de dire que je suis très satisfait du résultat mais le poêle ne fait pas tout.
    Donc oui, le poêle suffit si ta maison est préparée à cela.
    Les maisons phenix ce sont celles avec la charpente métallique non? T'es sûr de bien avoir neutralisé les ponts thermiques dûs aux poutrelles?
    matthieu21
    j'ai dis un poêle en pierre, mais en faite je me suis mal exprimé, je ne veux pas un pdm, juste un poêle entouré de pierre!
    @ sachem, tu veux dire dans les combles? Après je sais très bien d'une phénix est loin d'être le top, mais la laine que j'ai remis ça c'est bien sentis. A l'année je paye environ 1300 euros d'EDF, je trouve que c'est pas encore excessif pour un chauffage électrique, j'espère tomber à 600 ou 700 après.
    sachem
    Je suis pas spécialiste mais, sans vouloir être négatif, une maison phenix a brûlé à côté de chez moi il y a un mois environ. En toiture, il ne reste plus que l'ossature métallique et je me disais que ça devait faire de beaux ponts thermiques tout ça. Je ne sais pas si les murs sont faits de la même manière mais si c'est le cas, une ITE donnerait tout son potentiel pour améliorer la chose.
    Pour en revenir à ton souhait de ne chauffer qu'au bois, c'est toujours possible. Après il reste à évaluer combien de stères tu vas devoir brûler pour obtenir le confort que tu souhaites. Si tu dois faire tourner le poêle en permanence, ça va vite te saouler. Et le faire tourner au ralenti encrasse la tuyauterie ce qui est générateur de dangers potentiels.
    Il te faut donc calculer combien de KW tu consommes par an avec son isolation actuelle pour choisir le poele adéquat (pas trop gros mais pas trop petit non plus). Mon revendeur Jotul était bien incapable de faire ça. Du coup, j'y suis allé au pif et je pense pas m'être trompé. Il faut aussi faire attention à la dimension des bûches que tu pourras introduire dans le poêle. Il parait que le rendement avec des buches de 33cm est supérieur qu'avec des buches de 50, mais ça nécessite alors plus de boulot au moment de la coupe ou alors ça coûte plus cher si tu les achètes déjà coupées. Perso, je peux attester que les bûches de 50 brûlent très bien si le bois est sec et je suis pas à quelques % de rendement. Le résultat actuel me convient déjà très bien. Voilà.
    pueblo
    pas de problème ;lance toi;mais achète le bois maintenant (refendu,empilé,protégé )pour être sûr qu'il soit sec cet automne !!!
    caillou
    Pour faire le calcul le plus "juste", il faut prendre la consommation EDF en kwh et le convertir en consommation de bois (1kg bois = 4kwh) à enlever suivant le rendement du poele disons 30% car poele avec rendement de 70%. Sachant 1 stère est équivalent à 400 à 500 kg suivant le type de bois. Cela donne le nombre de stères à acheter (se donner 10 à 20% de marge en plus pour les hivers rigoureux).
    Jotul est une marque assez réputée et c'est du bon. J'ai conseillé mon frère et un ami sur cette marque et ils en sont content. La pierre ollaire autour du poele est assez gadget car inertie de 2 ou 3 heures...mais bon pourquoi pas. Le plus important, ne pas acheter de poele trop gros et le faire tourner en régime ralenti. Pour éviter le prix de la masse de pierre autour du poele, je ferai un conduit en brique du sol au plafond avec un clapet au plafond. Faire tourner le poele à fond et quand la colonne est chaude, arrêter le feu et fermer le clapet. Tu peux aussi habiller ce conduit de pierre, carrelage pour augmenter la masse...L'essentiel est de laisser une trappe de ramonage.
    Buche de 33 est pas mal. J'ai une cuisinière qui accepte du 55 cm mais je coupe en 33 cm. Je trouve que c'est une bonne taille pour manipuler. Et du coup, madame aussi s'y met à faire du feu.
    Galuz31
    Sérieusement?
    Un poêle n'est pas une cheminée...
    cornychon
    Citation Envoyé par Galuz31 Voir le message
    Sérieusement?
    Jusqu’à l’âge de 25 ans j’ai vécus avec des chauffages poêle à bois.
    De 1997 à 2007, je me suis chauffé avec un poêle à bois.
    A chaque chargement en bois, de la fumée et de la poussière montent au plafond entrainé par la convection naturelle. Ca représente en gros 2500 ouvertures par an.
    Par expérience, les plafonds et les murs sont à refaire tous les 5 à 6 ans.
    Depuis 6 ans que je chauffe électrique, tout reste "presque" propre.
    jim5564
    ma maison a 20 ans de poele a bois jotul et on n'a jamais eu besoin de refaire les plafonds ......par contre poussière fine dans la pièce mais sans difficulté de nettoyage particulier
    matthieu21
    je viens de recevoir un mail du vendeur jotul, apparemment ma maison phenix qui est construite en terre plein, enfin sur les plans car c'est pas moi qui la fait construire, le plancher ne pourrait pas supporter le poids du poêle (500 kgs)
    Galuz31
    Même avec un poêle étanche?
  1. Poele à bois jotul F500
    Par Moire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2014, 15h48
  2. Poele a bois jotul mal installé????
    Par lilavaldoise dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 19h44
  3. Poele a bois jotul 602
    Par JLG26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 16h35
  4. poele a bois jotul
    Par damien25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 21h23
  5. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par crocket51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
