Bonsoir, j'ai une chaudiere gaz de ville vaillant vuw fr 250 le mano indique 0 bars je souhaite faire le niveau d'eau mais j'ai aucun robinet sous la chaudiere. Sur le deuxieme tuyau en partant de la droite semble etre l'arrivé d'eau, j'ai tourne une vis qui doit etre une vanne et un ecoulement d'eau est sortie par un orifice encore plus a droite. Autrement il y a un gros bouton noir ou il est inscrit 3 bars qu'il faut pousser pour l'actionner et la aussi un ecoulement d'eau. Par ou et comment ajouter de l'eau dans le circuit??? Et je souhaite faire la purge des radiateurs mais ils ne sont pas tous equipé de purge , dans les combles j'ai un vase d'expention avec un tuyau qui sort sur la toiture, un trop plein je pense qui sert pour pour la purge du circuit???
Il y a une section spécialisée dans FF pour les " Dépannages "
Utilise là de préférence à celle ci pour ce genre de demande !
Envoyé par wassana
Cette notice correspond elle à ta chaudière. Sinon fais une recherche sur le net pour nous communiquer un lien de façon à ce que nous conversions en parfaite synchronisation
Essaye de désigner chaque organe par son nom tel que peux le lire dans ta notice exacte
Il n'est pas toujour indispensable d'avoir un purgeur sur chaque radiateur. En particulier si l'arrivée à la vanne (volant) du radiateur est réalisée à partir d'une colonne verticale l'air (les gaz dans l'eau) ne peut s'accumuler mais file vers le haut, c'est sur ces points hauts (tuyaux ou derniers radiateurs) que doivent être situés les purgeurs ainsi que sur tous les radiateurs avec alimentation montante (tuyau chaud arrivant depuis le sol)
Effectivement c'était le cas dans les anciennes installations, la purge se faisait naturellement, l'air (les gaz dans l'eau) remontait dans la colonne montante pour s'échapper à l'air libre au travers ce vrai vase d'expansion et le tuyau à la gouttière, le tuyau servant lui de trop-plein lors des apports d'eau.
Toutefois je serais très surpris que ce vase d'expansion soit encore en service, je pense plutôt qu'il a été condamné et abandonné sur place.En effet la pression statique apporté par un tel dispositif est seulement de 0,1 bar /m de différence hauteur entre la chaudière et le vase.
Calcule ce que cela fait dans ton cas alors que la notice de la chaudière en lien demande page 10 minimum 1 bar (il faudrait minimum 10 m).
A mon avis tu peux oublier le vase d'expansion dans les combles et considérer que tu as une installation classique (fermé) avec un vase sous pression compris dans ta chaudière.
Suis la notice et si tu es perdu envois nous un lien, citation ou image des paragraphes qui t'interpellent.
19/02/2013 - 13h03
wassana
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
16
Re : purge et niveau chaudiere vaillant
oui la notice correspond a ma chaudiere mais je j'ai pas de robinet comme sur la notice mais 2 vannes la premiere est deja ouverte mais lorsque j'ouvre la deuxieme une fuite se produit et la pression ne monte pas que faire???
19/02/2013 - 13h50
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 190
Pourrais tu
-publier une photo qui montre bien le détail de ces vannes ?
-nous indiquer le type exact de ta chaudière
mon lien correspond il exactement à ton modèle ?
ton lien conserne bien le modele vuw comment la mienne mais moi pour de remplissage je n'est pas de robinet les photos sont en attente de validation
20/02/2013 - 08h08
wassana
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
16
Salut merci pour les rensegnements, je pense que le tuyau centrale est l'arrivé de gaz il y a bien un robinet sur le tuyau bien en dessous de la chaudiere et le prolongement de ce tuyau dans la chaudiere est de couleur chromé peu etre de l'alu ou un metal adapté au gaz en tout cas il est different des 4 autres. oui c'est bien le gros boutons gris au fond a droit que je parlais lorsque je l actionne il y a un ecoulement d'eau qui serai le groupe securité. encore merci pour les renseignements
20/02/2013 - 12h48
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 190
Envoyé par wassana
Le symbole sur le croquis était trop imprécis mais il n'aurait pas dû m'échapper que ce ne pouvait être que le gaz
Conclusion l'alimentation en eau radiateur est prise à partir de la même douille que celle de l'ecs
Tu m'as convaincu cest le gaz
gris clair # du Noir de ta réponse #1 !
Es tu conscient qu'il est tès anormal que la sortie de groupe de sécurité ne soit pas reliée à une évacuation par l'intermédiaire d'un dispositif approprié ? Pour l'instant c'est un bricolage indigne ![QUOTE] encore merci pour les renseignements[QUOTE]Aurais tu trouvé le robinet (1)
Pour autant je pense que tu reviendra poster.
Tout FF restera à ta disposition.
20/02/2013 - 12h52
wassana
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
16
non je ne c'est toujours pas comment faire pour ajouter de l'eau
20/02/2013 - 13h40
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 190
Mais tu n'as pa répondu à ceci
Envoyé par behache
Peux tu, stp, photographier l'équivalent de la fig 4.17 de ma notice ?
20/02/2013 - 20h03
wassana
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
16
voici une photo des tuyaux sous la chaudiere
21/02/2013 - 06h52
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 190
Ce n'est pas la photo que je t'avais demandée, je ne peux donc pas te donner mon avis
Envoyé par behache
Mais tu n'as pas répondu à ceci
21/02/2013 - 07h56
wassana
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
16
l'equivalent de la fig 4.17 est sur les photos precedent celle ou il y a l'arrivé des tuyaux sous la chaudier, jk'ai demonté le cache plastique qu'il y a sous le dessous de la chaudiere mais il ny a pas de robinet comme sur ta notice
21/02/2013 - 08h11
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 190
Tes photos précédentes montraient les tuyeauteries
Sur la figure 4.17 elles n'étaient pas visibles, c'est l'avant du dessous de la chaudière que j'aurais voulu vérifier
Maintenant puisque tu insistes pour dire que le robinet 1 de ta propre notice n'existe pas, je suis bien obligé de te croire !
Dans ce cas,
suis le tuyau d'arrivée d'eau de ville, probablement le deuxième en partant de la droite (non compté l'évacuation du groupe de sécurité manquante) celui ci donne l'eau pour l'alimentation en eau froide de l'ecs (eau chaude sanitaire) et il devraitt y avoir un piquage avec un capillaire (un tuyau mais fin) peu avant ou après à proximité duquel il devrait (je le suppose) y avoir un robinet (probablement sans manette, peut être une vis de manœuvre)qui permet de faire entrer de l'eau dans le circuit de chauffage.
Si tu ne la trouvast pas, fais une demande à Vaillant pour avoir le correctif de ta notice en communiquant le n° de ta chaudière.
