ratio de production de condensats dans une chaudière à condensation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    behache
    Re : ratio de production de condensats dans une chaudière à condensation
    Bonsoir Did ta boite réception de MP déborde !
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Le 3 % me surprend un peu,
    ? Dans quel sens ?
    mais est sans doute un peu lié à la dimension de la chauidère.
    Faudrait creuser ça sur des chaudières "usuelles" de 15 ou 20 kW.
    Tes désirs sont des ordres :
    Pour deux chaudières à 100% de Pn = 24 kW du même constructeur et la même famille , faut connaitre pour les reconnaître
    Série HR à 70°C rendement 90,9 % (+ 0.9 % si FF (flux forcé))
    Condensation à 80/60°C rendement 96,8 %
    Là on est à +5,9% hors condensation !
    2) et donc oui, au + 3 % en gros, lié à la condensation mesurée (condensat),
    pitpit3888 n'est pas dans des conditions très favorables
    se rajoute un gain de + 3 % encore, soit environ + 6 % de gain.
    Pour ma part c'est +5.9 % +11,2% y compris quand - 2°C (retour inférieur ou égal à 32°C) grâce au PCBT
    A voir si cela paye le surcoût ?
    Au prix du gaz économisé et vis à vis du supplément condensation sur ma chaudièrette certainement !
    Je ne dois par être le seul
    Le danger est de se laisser entraîner vers le luxe, les constructeurs ont fait leur miel de la condensation et les gadgets se payent cher.
    Toutefois en chechant, il y a des chaudières condensation pas chères qui........n'intéressent pas les installateurs !
    cornychon
    Pour connaître l’énergie évacuée par le conduit de fumée, il faut mesurer les vitesses d’air et le ΔT entrée d’air/sortie des gaz à l’entrée du tuyau.
    Mesure des vitesses d’air
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11858
    Calcul des débits d’air dans les tuyauteries
    http://www.tlv.com/global/FR/calcula...gh-piping.html
    Le debitmetre
    http://www.pce-france.fr/fiches-mesu...air-junior.htm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Fran73
    Par curiosité, vous êtes à combien de m3 de gaz consommé par jour en ce moment ??
    Did67
    @behache
    1) Les 3 % me surprenaient car je ne pensais pas que les gaz renfermait autant d'énergie !
    2) Tes chiffres montrent que j'ai tort !
    3) Je doutais de la "rentabilité" de la condensation dans le cas de notre interlocuteur, avec à la louche 3 % de vraie condensation + 3 % de gain grâce au meilleur essorage, soit 6 % de gain...
    Je ne doutais pas dans ton cas, avec un PCBT !
    pitpit3888
    Citation Envoyé par Fran73 Voir le message
    si la question est pour moi, je ne sais pas, et c'est très variable, c'est une école, donc mercredi, samedi et dimanche, pas trop le reste de la semaine, sans doute pas mal
    si c'est important, je ferais la moyenne sur une semaine
    sinon, pour ce qui est de la rentabilité.
    7%, ça fait environ 500 € d'économie par an et environ 1 000 € avant que je ne gère intermittence, donc depuis près de 20 ans, je crois que le surcout condensation est amorti
    behache
    Bonjour Fran73
    Je suis désolé de ne pouvoir répondre
    - je n'ai pas de mesure sur 24 h
    - nous quitterons cette résidence pour une autre demain matin et passerons en régime fortement abaissé dès ce soir.
    Une mesure sur 10 heures diurnes restante ne serait pas représentative de ma consommation journalière
    PS :
    Durant notre absence la maison est sous télésurveillance, thermique en particulier de
    http://forums.futura-sciences.com/el...-box-adsl.html
    qui permet aussi de télécommander le régime Réduit -> Normal 2,5 jours avant nos retours
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/01/2012, 16h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/04/2010, 14h17
  3. choix chaudiere gaz condensation et production ecs et eau dure
    Par gan59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 10h49
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2009, 14h47
  5. production de vapeur dans une chaudière
    Par akouel60 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 08h54
