hauteur maximum pou conduit poujoulat PGI
    hugB
    J'aimerais connaître, d'après vos expériences, la hauteur maximum d'un conduit poujoulat PGI (pour raccorder un poele à pelets).
    L'artisan me dit qu'il ne peut pas l'installer car j'ai trop de hauteur (5 m jusqu'au faitage), et qu'il est conseillé 4 mètres maximum.
    Or la doc poujoulat montre des schémas où les conduits passent 2 étages (je n'en ai qu'un à passer) et de plus elle indique également, qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au faitage.
    quelles sont expériences ? Cela m'embêterais d'avoir à prendre l'air dans la pièce ou d'entamer des frais supplémentaires pour créer un autre chemin de conduit.
    merci beaucoup,
    Hugues
    beberbrouillat
    Re : hauteur maximum pou conduit poujoulat PGI
    Sans le type et marque du poêle, difficile de répondre.
    hugB
    merci de votre réponse,
    et pardon, j'ignorais que le modèle de poele avait une incidence sur l'efficacité du tubage...
    il s'agit d'un poele à granulets RIKA PICO.
    la hauteur exacte avant sortie extérieur est de 4m30.
    cornychon
    Conduit de cheminée
    http://poele-cheminee.**************...nduit_cheminee
    D’après ce que je comprends ! Il n’y a pas de limite de hauteur si le conduit est bien droit et vertical.
    Voir le chapitre : Maximiser la hauteur du conduit de cheminée :
    "Maximiser la hauteur du conduit de cheminée :
    • La verticalité : le conduit doit être vertical.
    • La loi permet un dévoiement (angle) de 45° si la hauteur est inférieur à 5m et 20° au-delà pour les maisons anciennes et celles de plus de deux étages."
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    J’espère que le lien va mieux passer ?
    Dernière modification par cornychon ; 03/03/2013 à 01h02.
    cornychon
    cornychon
    Rajouter à la place des étoiles …………*****************.com/comprendre/c……….
    Merci à un modérateur de mettre un peu d'ordre
    Dernière modification par cornychon ; 03/03/2013 à 01h19.
    cornychon
    aller sur comprendre choisir.com
    Glisser sur Maison travaux
    Cliquer sur Poêle et cheminée
    Dernière modification par cornychon ; 03/03/2013 à 01h34.
    hugB
    Re : hauteur maximum pour conduit poujoulat PGI
    bonjour, et merci de votre réponse.
    mais celle-ci n'est pas en rapport avec ma question.
    le conduit poujoulat PGI est un conduit double-flux (air entrant=froid et air sortant=chaud) qui se tube dans mon cas à un poele à granulets RICA PICO.
    Plus la hauteur est importante, plus l'air entrant et froid est réchauffé en descendant dans le conduit par la proximité du tubage de l'air sortant chaud.
    A partir d'une certaine distance, il devient logique que l'air froid s'est tellement réchauffé qu'il devient trop chaud et ne peut donc plus descendre. Le poele n'est alors plus alimenté en air entrant, ce qui entraine un dysfonctionnement.
    ma question est : "quelle est cette distance limite ?" au deçà de laquelle je m'assure au bon fonctionnement de mon installation.
    si vous avez une expérience des conduits poujoulat PGI, ou autre conduit double-flux, et quelque soit votre poele raccordé, votre expérience m'intéresse grandement.
    merci beaucoup,
    Dernière modification par hugB ; 03/03/2013 à 10h23.
    beberbrouillat
    Voir ici: http://www.rika.at/fr/pico/
    Téléchargez le manuel et voir page 12 et 13.
    C'est assez vague comme descriptif, comme toujours sur ces "poêle" a granulés
    madera
    il y a bien une limite pour le nombre de coudes, les parties horizontales;
    mais pour la hauteur de cheminée, je pense pas un minimum oui, après il vaut mieux dépasser le fêtant du toit,
    même si c'est pas obligatoire, pour ce poèle (a voir), ça servira au prochain.
    cordialement!
    hugB
    Voici la réponse d'un technicien poujoulat.
    "à ma connaissance, RIKA n'accepte pas les conduits double-flux (comme le poujoulat PGI) mais seulement les conduits simple flux isolés. En outre, il respecte scrupuleusement la norme 24.1."
    Quelque soit la distance de mon conduit, je ne peux donc pas tuber un poele RIKA PICO avec un conduit poujoulat PGI.
    à bientôt,
  1. Conduit de cheminée Poujoulat Dualis PGI
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2012, 05h52
  2. Poujoulat PGI et poêle Edilkamin?
    Par nemelk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2011, 10h19
  3. Finition plafond conduit poujoulat
    Par fagorn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2011, 08h06
  4. PGI poujoulat avec rika como?
    Par ribou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2011, 14h58
