Poêle Bullerjan / Bruno - Page 27
Page 27 sur 50 PremièrePremière 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 781 à 810 sur 1499
  1. #781
    ConCorDe_4590
    Re : Poêle Bullerjan / Bruno
    Bonjour "SPICE83" ,
    Tu dis de ne pas mettre de charbon dans un poêle, pourquoi ?
    Est-ce à cause de son pouvoir calorifique trop important pour un poêle en acier (aussi bon fusse-t-il) ?
    Est-il possible d'en mettre raisonnablement, je veux dire 5 ou 10 morceaux de temps en temps, car j'ai la possibilité d'en récupérer 2m² ? bien entendu en accompagnement de bois & non seul.
    invited7d0463d
    Citation Envoyé par vince59400 Voir le message
    Je suis sur le point d'acheter un Bruno 15kw.
    Afin d'organiser l'environnement dans la pièce où je vais l'installer, j'aimerai savoir quelles sont les températures à proximité du poêle?
    Merci de vos réponses.
    hello vince
    tu auras forcément plus chaud juste à coté du poêle (rayonnement de l'acier+air chaud à la sortie des tuyaux= environ 50% de chaleur en plus)) mais l'avantage du bullerjan est une très bonne circulation de la chaleur. au centre dans un large espace ouvert tu auras à peu près la même temp° partout dans la pièce ( ex. notre living d'environ 70m2 sur 2,50m de h) et encore plus chaud en hauteur si tu as une mezzanine.
    mais cela dépend bien sûr de son implantation: au milieu d'une pièce fermée sans circulation d'air vers les autres pièces, tu créveras de chaud à coté et cailleras ailleurs. d'où l'intérêt du système (ancien) des impostes au-dessus des portes afin de faciliter cette circulation.
    idéalement, il vaut mieux placer ton poële au "centre" de ton habitation, même si c'est dans un hall ou un couloir, pour un meilleur rayonnement plutôt que de l'excentrer près du canapé où tu vas cuire désagréablement (contrairement à une cheminée).
    après tout dépend encore de l'isolation, hauteur, etc...
    si tu veux, donne-nous plus d'infos sur la configuration de ton espace pour d'autres conseils.
  3. #783
    ConCorDe_4590
    Je confirme, j'ai fais un trou de 60*25 dans le mur au-dessus de la porte qui mène au couloir qui dessert les chambres, & avec 23 dans le salon, j'ai un 20.5 dans le fond du couloir, du coup, j'ai troué au-dessus de la chambre de ma fille qui atteint quant à elle 21, il ne me reste plus qu'à faire de même au-dessus des 2 autres chambres !
  4. #784
    invited7d0463d
    Citation Envoyé par ConCorDe_4590 Voir le message
    concorde, je vois que tu as suivi mon conseil d'il y a quelques semaines (ok, je n'étais pas le seul) et que ton confort s'en ressent.
    y'à pas, c'est chouette un forum!
    d'ailleurs, les gars, quel type de cane de ramonage-si spécifique il y a- me conseillez vous pour l'indispensable corvée?
  5. #785
    invitea7e7ac35
    Bonjour concorde
    Effectivement le charbon a un pouvoir calorifique trés superieur au bois et les poeles en acier (non protégés par de la fonte) peuvent se déformer sous les T° obtenues par la combustion du charbon.(charbon + gros tirage d'air = forge !!).
    Cependant tu peux trés bien ,comme tu le dis ,mettre quelques morceaux de charbon avec du bois sans aucun risque.
    Pour ce qui est de ton "expérience" avec le Norman c'est ce que l'on appelle un feux vif!!!Quand ça ronfle ça chauffe dur , et ça décrasse le conduit.(comme un gros feu de cagettes et palettes).
  6. #786
    ConCorDe_4590
    Citation Envoyé par beathunters Voir le message
    Comme tu dis, beathunters, l'expérience de chacun sert à tous !
    ConCorDe_4590
    Citation Envoyé par SPICE83 Voir le message
    Merci SPICE83, aurais-tu une idée du nombre (en morceau) , ou de la quantité de charbon que je pourrai ajouter au bois pour ne pas abimer mon poêle, car 2m² je vais en avoir pour un moment & surtout est-ce intéressant entre le gain & les inconvénients (stockage, salissure ) ?
  8. #788
    Le Gascon du bord'Haux
    Citation Envoyé par zerty1976 Voir le message
    merci a tous pour vos reponses j ai suivi vos conseil et fai des feu plus vif avec du bois bien sec ca chauffe beaucoup mieux.pour le Gascon, j ai acheté mon poele a un revendeur qui commercialise plusieurs marque dans la region de Rennes la doc en allemand est de chez econergy par contre j avai un autocollant BMC (bel met construct)sur l emballage je ne sais pas si c est affilié a econergy mais je l ai payé le meme prix que celui de l importateur officiel a bordeaux soit environ 3600E.je ne sais pas trop si il y a plusieurs fournisseur si tu peu m'en dire plus ca m'interresse merci.
    Un bonjour du Gascon,
    BMC serait l'importateur de Bullerjan en Belgique. Donc pas de problème à première vue.
    Ton tubage est en simple peau, double peau? a partir d'ou?
    peyret
    Nous sommes en train de construire une maison basse consommation d'énergie, tout en bois, avec VMC double flux à récup de chaleur, + solaire, etc... et pour éviter toutes interférences entre tirage du poele et VMC DF, nous voulions brancher le poele sur une arrivée d'air provenant du sous-sol diamètre 120 environ,
    question :
    A ceux qui possèdent un poele Bullejan :
    Est-il possible de brancher facilement un tuyau d'amenée d'air facilement,
    à l'arrière du poele où il y a une entrée d'air parait-il pour la combustion ? et un autre sur la porte, un tuyau flexible pourrait faire l'affaire, ou par ajout d'une interface fixée sur la porte et qui se clippe sur l'arrivée d'air lorsque l'on referme cette porte ?
    Jotul fait ce genre de prise d'air, sous le poele, mais je les qualifie de poele-télé ! il manque que la télécommande...
    lp
    Dernière modification par peyret ; 24/01/2009 à 13h54.
  10. #790
    invite9001a995
    bonjour a tous, le Gascon je suis en tuyau inox simple paroi de 2mm d epaisseur et de 5,5m de longueur que j ai fai faire sur mesure avec un T avec bride demontable pour le nettoyage apres j arrive dans le grenier et la je suis en poujolat double paroi en diametre 230 sur environ 2m.j avais peur que ca condense a cause des 5,5m en simple paroi mais en faite pas du tout.A+
  11. #791
    invitea7e7ac35
    Concorde : je ne sais pas si "le jeu en vaut la chandelle"!
  12. #792
    invite4d8a309e
    Bonjour-bonsoir, à tous,
    j'ai passé pas mal de temps à entièrement lire tous les messages sur ce sujet donc d'abord merci à tous pour vos contributions à ce forum !
    Je pense sérieusement installer un "Bull" à la maison... mais j'hésite encore un peu à cause du prix que cela va me coûter et j'ai encore quelques doutes sur le fait que la chaleur d'un seul poële puisse se communiquer à toutes les pièces de la maison. J'habite près de Lyon, dans une maison de ville sur trois niveaux. Environ 50m² au rdc, puis 35 m² à chaque étage suivant. Il y a un escalier central (ou presque) qui communique à peu près bien avec le salon où serait installé la bête. Y'aurait-il parmi vous des utilisateurs dont les conditions serait proche de celles-ci. J'aimerai bien avoir des retours sur leur expèrience. Car pour l'instant j'ai surtout lu des messages concernant des habitations de plein pied, ou alors des personnes déçu par la circulation de l'air chaud. L'installateur lyonnais me garanti que ça va marcher... mais c'est un installateur !
    J'hésite également sur la puissance du poêle. Si je tiens compte uniquement du volume il me faut un poêle de 14kw qui correspond à 400 m3 car le 11kw correspond à 200 m3. Or j'ai environ un petit peu moins que 300 m3 à chauffer et comme je lis sur de nombreux messages que le surdimentionnement des poêles est un problème récurent je me demande si il ne faut pas prendre un modèle un peu plus petit, quitte à le faire travailler à plein régime et un peu plus souvent qu'un gros? voilà y'aurait t'il des avis sur la question ?
    Encore une dernière chose, je crois que l'un d'entre nous habite aussi près de Lyon. Je n'arrive pas à retrouver le message où il en est question et je n'ai pas envie de me relire tout depuis le début. Mais je pense que la personne en question se reconnaitra. Je voulais juste savoir si il était passé par un artisan pour la pose où si il avait fait tout ça lui même. Il y a un installateur à Lyon qui est recommandé par la maison mère mais le devis qu'il m'a fait est super cher ! voilà je pense pas qu'un forum soit fait pour faire de la pub pour des installateurs mais je voudrais juste avoir l'expèrience d'un "voisin" si c'est possible.
    Et bien je vous remercie d'avance et je vous dit A+
  13. #793
    invited7d0463d
    salut bébert
    je sais pas si c'est de moi qu'il s'agit mais j'habite aussi près de lyon, dans les monts d'or. l'installateur de notre bull 14kw est "option solaire", un gars sérieux et moins cher que l'autre installateur "officiel".
    la configuration que tu décris semble idéale pour un bullerjan mais pour ce qui est de la bonne circulation de la chaleur tout dépend aussi de l'isolation, de l'arrivée d'air, du bois, etc. bref, tous les trucs qu'on arrête pas de ruminer sur ce forum!
    personellement, je suis très content du rendement. ce soir il fait 24° en bas, dans la partie salon où ronronne le bull après toute une journée de chauffe, ça semble beaucoup mais ça donne 21/22° dans les chambres les plus éloignées et idem au 1er étage, le tout sans avoir forcé sur le bois toute la journée. en moyenne on est plutôt à 22,5° et c'est vrai qu'on s'habitue vite à passer l'hiver en t-shirt et sans radiateurs.
    je sais pas ce que ça donnerait à ton 2e étage. ok, l'air chaud monte mais il doit y avoir quand même un peu de déperdition. je laisserai un usager sur 2 étages te donner sa version.
    concernant le choix entre 11 kw et 14 kw je sais pas trop. la différence de prix est de 500e, c'est beaucoup et rien à la fois car c'est environ ton économie de chauffage tradi dès la première année.
    déjà, les 14kw c'est l'énergie potentielle maximum, à minorer du coef de rendement (80% je crois). si tu es obligé de faire tourner le 11kw tout le temps "à fond" tu risques d'avoir trop chaud en bas. moi je me suis dit que "qui peut le plus peut le moins", c'est con mais je ne voulais pas regretter d'avoir-sous dimensionné le truc et d'être limite au taquet. avec un 14kw, je sais que je peux pousser la chauffe en cas de grand froid, c'est rassurant.
    à+
  14. #794
    invite2604b56f
    j'hésite toujours entre bullerjan ou bruno!!
    pour ma maison de 270 m² sur 3 niveaux (150-60-60) avec 3 m de hauteur de plafond soient 800 m3. j'aimerais savoir si ça vaut le cout d'installer un de ces poeles en releve d'une chaudiere fioul et si oui lequel choisir (puissance )
    merci pour vos réponses
  15. #795
    invite4d8a309e
    V'oui v'oui v'oui !! c'est bien ça les Monts d'Or ! Il s'agit bien de toi ! Merci pour ta réponse si rapide et pour les conseils et renseignements !
    bon je vais essayer de contacter la société dont tu parles et voir avec eux.
    Encore merci et surement à bientôt sur le forum.
    Amicalement,
    Le bebert de Villeurbanne.
  16. #796
    invited7d0463d
    hello l'iserois
    si tu as déjà une installation de chauffage central, peut être devrais- tu t'intéresser aux systèmes de chaudières bois abondamment dévelloppés sur le forum car c'est ainsi que tu auras la meilleure répartition de chauffe (et modulable) dans toutes les pièçes de ta maison.
    dans ton cas, et ça va en faire bondir quelques-uns mais une chaudière électrique, bien règlée avec programmateurs*, temporisations*, etc, peut aussi être une solution alternative au fioul plus polluant. la chaudière elle-même ne coûte pas très cher et allie les avantages du chauffage central et du confort électrique*.
    car l'inconvénient du bois c'est d'approvisionner et pour ton volume c'est au moins du 20kw, d'où un volume de bois impressionnant à rentrer, stocker et remuer tous les jours.(idem pour une chaudière bois)
    il faut quand même en avoir conscience avant de switcher de mode de chauffe. chauffer uniquement au bois est bien plus sportif et ne se gère pas d'un coup de thermostat.
    une fois encore, tout dépend aussi de l'emplacement du poêle dans ta maison, l'isolation, etc... bref, comme d'hab'.
    pour ce qui est du choix bruno/bull, tu trouveras ici des fans de l'un ET de l'autre... il semble que le prix et la qualité des finitions entrent en jeu, plus que les performances et le rendement. pour aller plus loin dans le "conseil", donne-nous plus de détails sur ton habitation.
  17. #797
    invite2604b56f
    la maison : 1 niveau bas de 150 m² avec une partie récente de 50 m² chauffé par placher chauffant (il reste 100 m² dependant du fioul), 1 étage avec 60 m² (fioum) et un deuxieme niveau de 60 m (fioul également), je pensais installer un poele canadien dans la cheminée (car rendement mauvais) afin de transmettre la chaleur dejà sur les 100 m² du bas et faire monter a chaleur au premier niveau par le plafond (plancher) et par la montée d'escalier et pourquoi pas au 2 eme niveau
    la hauteur sous plafond du rez de chaussée et du 1 er niveau est de 3.2 m , le 2 eme a un plafond à 2.2 m,ce qui represente un volume 800 m3 environ
    maison en pisée avec une partie double-vitée et une autre sur-vitrée
    l'isolation des combles est presente partiellement , donc elle est à terminée , il n'y a pas de déperdition par le sous-sol car tres bonne isolation de la cave, en résumé isolation correcte à améliorée pour devenir bonne
    je consomme actuellement environ 4500 l de fioul annuel (eau chaude faite par la chaudiere) c'est pourquoi j'aimerais faire baisser significativement ce volume par un chauffage en relève sachant que j'ai un bon stock de bois sec (charme et frene)
    Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 08h02. Motif: Citation inutile
  18. #798
    invited7d0463d
    si ta cheminée et escalier sont suffisament centrés, le bull arrivera à chauffer l'ensemble et descendra ta note de fioul de manière significative. s'il y a un peu d'air qui passe entre les lattes de ton plancher c'est encore ça de gagné, sinon tu peux aménager des bouches d'aération pour que cet air chaud circule mieux. c'est pas génial au niveau acoustique (mais ça doit déjà être le cas, non?) et peut être même qu'un 14kw suffirait.
    ici, pour 200m2 sur 2 niveaux le bullerjan tourne 16h par jour et a définitivement remplacé le chauffage électrique.
  19. #799
    invite2604b56f
    je te remercie pour ta réponse, une estimation de ma puissance necessaire totale pour l'ensemble de la maison est de 24 kw e aujourd'hui nous observons que le 1 er étage tiens mieux la température que le rez de chaussée ce qui est probablement du au fait que la chaleur de rdc passe facilement à travers le plancher, c'est pourquoi je me suis orienté plutôt vers un poele canadien qui devrait me permettre de tenir une bonne tepérature en rdc et lacommuniquer aux étages
    oui, les planchers au niveau accoustique c'est loin d'etre le top mais bon
    il y a environ 10 m entre l'endroit ou je souhaite mettre le poele (pas vraiment le choix) et la montée d'escalier, mais comme je vous l'ai dit je compte d'avantage sur le flux à travers les planchers que la circulation par la montée d'escalier
    ne pensez vous pas qu'un 14 kw soit un peu faiblard???
  20. #800
    invited7d0463d
    voilà ce que j'ai répondu à bébert et valable pour toi aussi:
    10m jusqu'à l'escalier, ça fait beaucoup mais bon, le bull répartit très bien la chaleur dans un espace ouvert. n'hésite pas à passer en 20 kw si tu as des doutes
  21. #801
    Rameau
    Ayant lu ce forum, nous nous sommes décidés à acheter un Bullerjan 6 kw;
    Nous avons des questions de reste...
    1- Est-ce que le poële chauffe beaucoup en-dessous?
    (= Y a-t-il un espace suffisant entre les points d'appui et le 'ventre' du poële pour qu'il ne transmette pas trop de chaleur au sol?)
    2- Corollaire: les socles en vente ne nous plaisent pas trop et nous voudrions en faire fabriquer un en tôle chez un ferronnier; est-ce que 50x50 (hauteur 25) est suffisant pour poser le poële? (on n'arrive pas à trouver de descriptif avec toutes les cotes...)
    Merci aux heureux propriétaires de prendre leur mètre pour nous aider!
  22. #802
    bibi789
    Je lis depuis longtemps les forums futura. Je m'inscris aujourd'hui pour exposer ma situation et poser quelques questions.
    J'ai une maison rénovée en 2006 et bien isolée. Pour 200 m2, je consomme 1500 l (2000 cet hiver) de fuel (production eau chaude comprise) et quelques strères de bois (5 ou 6) car j'ai déjà un insert.
    La maison est en forme de "L" et l'insert se trouve à une extrémité du "L".
    Etant propriétaire forestier, je voudrais diminuer ma consommation de fuel en passant à un boiler solaire et en couplant une chaudière au bois à l'existante.
    Je dispose d'un atelier (120m2 au sol et 750 m3) contre la maison. Je pensais que l'investissement (entre 5 et 7000 euros dans les marques genre vigas etc...) n'en valait pas la peine puis j'ai trouvé la "chaudière" bruno III. Elle a une paroi doublée avec ventilateur. Elle coûte 2600 euros. Elle a un échangeur-eau, apparement limité et source de refroidissement des fumées, et fonctionne également en air pulsé. Je pensais la placer dans l'atelier qui est contre la maison (et à l'opposé de l'insert). Je pense la faire fonctionner en air pulsé uniquement dans un premier temps en prenant l'air dans la maison (pour ne pas créer de surpression et ne pas puiser un air trop froid et sale) et en pulsant l'air dans la maison au rez et au premier
    Si cette solution n'est pas la bonne, je pensais utiliser une chaudière à bois traditionnelle et la raccorder avec ballon tampon aux radiateurs. La chaudière serait également dans l'atelier et les coûts multipliés par trois.
    Mes questions :
    Y a-t-il des utilisateurs de ce modèle et qu'en pensent-ils?
    Que pensez-vous de mon approche?
    Vais-je récupérer suffisament de calories pour la maison? Le risque étant que je chauffe inutilement l'atelier que je n'utilise pas tous les jours et pas longtemps. J'accepterais que la présence de la chaudière dans l'atelier casse le froid mais pas qu'il y fasse 35 c° pour gagner 2 ou 3C° dans la maison.
  23. #803
    Le pourquoi de ma question...
    Poujoulat recommande de ne pas dépasser les 3m en simple peau car cela accélère l'encrassement par la condensation.
    Mais personnellement j'ai presque 4m et mon installation fonctionne mais il est vrai que ma fumisterie s'encrasse un peu trop vite.
    Citation Envoyé par bibi789 Voir le message
    Mes questions :
    J'ai eu un peu la même approche j'ai actuellement changé mon installation de chauffage et j'ai longtemps hésité pour une installation solaire / chaudière bois ou granulés... ou solaire + 2eme poêle à bois... et j'ai opté pour un PAC + solaire (chauffage + ECS) + poêle à bois (Bullerjan).
    J'avais environ 2800l de fioul + 6 stères de bois pour 200m2 à chauffer avec plafond à environ 3.7m de hauteur moyenne (de 2.7 à 4.5m). Le choix est difficile mais mettre sont point de chauffe dans une pièce qui n'est pas toujours utilisée est à mon avis une bêtise.
    A toi de voir... mais acheter un appareil sans être sure de son efficacité est inutile.
    bibi789
    Bonjour le Gascon,
    Merci de ta réponse.
    Je pense que la chaudière est efficace.
    Le problème réside plutôt dans l'isolation de la chaudière Bruno III. S'il s'agit d'un poele modifié sans être isolé, je pense aussi qu'il s'agit d'un bêtise de le mettre dans l'atelier.
    Si elle est isolée, comme les chaudières au bois, on les installe rarement dans les salons
    Une solution pourrait être la création d'une petite chaufferie dans cet atelier (contre la maison) et y mettre un système de récupération de chaleur pour la pièce et non celui de la chaudière. Pour pouvoir chauffer l'atelier, installer également une sortie d'air avec clapet ouvert/fermé.
    La question qui se pose également est l'utilisation de l'air pulsé et ses inconvénients. Je préfère que la chaudière fonctionne "à fond" plutôt que la brancher sur les radiateurs et avoir une régulation qui étouffe le feu et abîme la chaudière. Avec un ballon tampon, les prix deviennent fous. Tous les inserts fonctionnent avec l'air pulsé et les poeles bruno également. Tant pis si je ne l'utilise pas 100% du temps. Le prix me mettra du baume au choeur.
  26. #806
    pseudo63
    Bonjour a tous,
    Je suis utilisateur d'un poele Bruno depuis un an maintenant, alors je vous livre en vrac mon retour d'experience.
    Lorsque l'on se chauffe avec un poele a bois, il y a 3 criteres a prendre en compte :
    - la qualite du bois
    Apres ca, tout est dit.
    Quand on sait que le meilleur moyen de chauffage c'est l'isolation finalement le modele du poele n'a pas une si grande importance.
    Apres reste a savoir si on veut un poele a convection ou un poele a inertie...
    Si votre choix se porte vers un poele a convection alors les poeles canadiens sont un bon choix. La convection marche vraiment bien, le tout sans une goutte d'electricite.
    Personnellement, dans une maison bien isolee, je prefere la convection pour rechauffer rapidement la maison apres une longue absence sachant que l'air chauffe ne se sauve pas vite (meme avec une VMC hygro, car le poele asseche l'air), j'ai donc opte pour un bruno.
    En plus je compte monter un mur en briques sur un des cotes du poele, histoire d'avoir un peu d'intertie (il est plus facile de passer de la convection a l'inertie que l'inverse).
    Par rapport a ce que j'ai deja utilise :
    Dans les avantages je citerais :
    - l'absence de decendrage. C'est un reel bonheur. Un coup de pelle grossier de temps en temps et c'est tout.
    - le look
    Dans les inconvenients je citerais :
    - le noircissement de la porte. C'est d'ailleurs assez inquietant car visiblement tout le monde retrouve ce probleme, bruno comme bullerjan. Ce probleme est normalement du a une mauvaise combustion, d'ou mon inquietude. Comment le justifiez-vous ?
    - la presence de fumees, parfois importantes, lors de l'ouverture de la porte
    - la documentation uniquement en allemand ! (je l'ai eu par le fournisseur belge, peut-etre que depuis les choses ont change ; si c'est le cas et si une bonne ame a la bonte de scanner son manuel je suis preneur)
    - le look
    Je me pose pas mal de questions concernant la circulation d'air. Dans mon cas il me parait indispensable de connecter les prises d'air directement vers l'exterieur (le poele est dans la cuisine, avec des bouches VMC (coupees en hiver) et donc des fenetres sans passage d'air. Quelqu'un a t-il deja realise une telle installation ?
    Toujours dans ma problematique de circulation d'air je souhaiterais chauffer l'etage sans que l'air ait a passer par l'escalier situe a l'autre bout de la maison.
    Mon poele possedant un bouilleur, j'ai pense initialement utiliser ce dernier pour monter de l'eau chaude, puis apres reflexion je me suis dit qu'il etait stupide de chauffer de de l'eau pour ensuite chauffer l'air alors que l'air chaud etait directement disponible.
    Sauf que si je fais monter l'air chaud par un conduit (qui necessiterait des mecanismes permettant de stopper les sons) il faut bien le remplacer et la je seche.
    J'en reviens donc à l'utilisation du bouilleur du poele. Le schema du site web du revendeur francais me parait pas mal, mais je me demande si des personnes l'ont deja mis en oeuvre et si les KW/h annonces sont bien la, tout comme la temperature de 70°C.
  27. #807
    fullgas89
    YES poele-boutique ASSURE sur ce coup ils sont passé ce jour me changer mon BULL ,mes tuyaux , mon coude :mon nouveaux est même mieux fini que l'autre (tubes alignés ,soudure plus jolies ) ET le tout avec une sortie de fumée en 160 . Ce ne sont pas des DIEUX dans la communication ( clients / boutique) ils faux véritablement les harceler pour obtenir la moindre réponses
    IL EST BEAU MON BULLLLLLLLLLLLLL
  28. #808
    invited7d0463d
    salut à tous
    comme l'hiver est déjà bien avancé, si nous faisions un point sur notre consommation effective d'énergie et de bois?
    allez, je me lance. j'ai reçu hier ma note annuelle edf: pour une maison de 200m2 sur deux niveaux la conso electrique est cette année de 9431 kw- diminuée de 400e et 4000 kw par rapport à l'an passé puisque avec le bull, je n'ai pas rallumé les radiateurs à l'automne. la facture de janvier 08 à janvier 09 prend donc encore en compte les mois de janvier, février et mars derniers, donc de bons mois de chauffe qui, une fois déduits (l'an prochain) allègeront encore la note d'environ 300e (au pif)
    à ceci s'ajoutait encore ma conso de bois pour la cheminée, environ 6 stères dans l'hiver car en chauffant juste edf, j'arrivai à un petit 19° un peu limite, d'où la flambée en complément
    avec le bull, j'ai à ce jour brûlé 8 stères de bois depuis le 13 octobre 2008, soit 2 stères par mois- pour une temp° moyenne de 22,5°. le bull chauffe de 8h du mat' à 2:30 environ car je balance 3 grosses bûches vers minuit trente. on m'opposera que chauffer la nuit c'est idiot mais ainsi j'ai encore entre 20 et 21° au lever à 7:00.
    à dire vrai, avec ces conneries de feu continu vantées par la com' bullerjan je m'attendais à passer quand même moins de bois mais on sait qu'en réalité pour que ça chauffe, faut que ça brûle...
    et vous coté conso bois/utilisation, où en êtes-vous?
    conclusion:
    donc je vais passer 12 stères pour 6 mois d'hiver, soit environ 700e soit pile l'économie de chauffage edf... mais en ayant beaucoup plus chaud et sans mes 6 stères (360e) de "confort" supplémentaires; là est donc ma véritable économie - la chaleur en plus! sans compter ce sain exercice qui consiste à ranger des tonnes de bois et en charrier trois fois par jour!
  29. #809
    troupo
    salut,
    pour moi question conso, j'ai vraiment l'impression que mon stock n'est pas terriblement descendu, j'avais fait rentré 10 stères en prevision, et je ne les ai pas touchés. j'avais estimé qu'il me restait environ 8 strères et il m'en reste encore. je dirai que si j'ai consommé 6 stères pour le moment, c'est le bout du monde. ok l'hiver n'est pas encore fini, mais je suis bien surpris quand meme. j'avais effectivement renforcé avant l'hiver une partie de mes enduits exterieurs mais il me reste pourtant les 2 pignons qui sont pratiquement à nus... je n'ai utilisé des complements electriques uniquement lorsque je m'absentait qques temps (au moins 3 jours) et encore, uniquement en HG;
    comparé à l'année derniere j'ai reelement fait une economie de bois pour un meuilleur confort qui plus est; le secret reside certainement dans une meuilleur utilisation du combustible et du sechage de celui ci. 1 an1/2 sous abris chez moi, plus le temps de mon livreur qui m'avait dit qu'il etait deja sec.(mouais, j'ai bien fait de continuer de la faire secher, j'ai bien percu la difference).
    voila le soleil reviens aujourd'hui, c'est quand meme le plus agreable, je vais finir de reparer mon abris, arraché par la tempète il y a qques jours, grrrr.
  30. #810
    invitec2754f96
    Nouveau sur ce site, je me decide à demander quelques renseignements concernant les poëles BULLERJAN:
    Les personnes ayant acheté un poële en le faisant venir de Lettonie (payable en espèces à la livraison) ont-il payé la TVA en plus du montant indiqué sur le bon de commande? On m'annonce un Bullerjan 02 classic à 1360,00 euros ? Faut-il rajouter la TVA à l'arrivée. Et enfin connaissez vous ariento (à Riga), accrochez vous : Le bullerjan classic 02 est à 790,00 euros plus 210,00 euros de port !!! Total pour un bullerjan 02 de 14 Kw :1000,00 euros livré à votre domicile ! Record à battre.
    Seul hic, il faut payer à la commande par virement bancaire et non à la livraison. Merci de me donner des infos concernant ces 2 fabriquants et exportateur de Bullerjan. Lequel serait le plus fiable et le plus pro ? (délais de livraison, finitions, etc)Merci à tous
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par invite2d7ea5e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1002
    Dernier message: 28/11/2022, 15h59
  2. Poêle Bullerjan 20 KW ou foyer Philippe 843 20KW
    Par invitebae12df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 14h07
  3. poele a bois bullerjan
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  4. Bullerjan
    Par invite21a7f1c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 13h13
