Bonjour a tous,
Quelq'un connait cette marque de chaudiere granulé ou a des avis??? Je ne trouve rien sur le net....
http://www.fimarshop.de/product_info...products_id=3&
MErci!!!!
Bonjour a tous,
MErci!!!!
J'en sais un peu plus...si ca peut aider, c'est fabriqué par EKO Gren en Pologne..... Des connaisseurs?
J'ai un installateur à quelques km de chez moi qui propose ces chaudières, mais personnellement je n'ai que des renseignements documentaires tirés du Net.
La société Eco Gren, basée en Pologne, date de 1990 et s'est spécialisée dès le départ dans la fabrication de chaudières à combustible solide, notamment le charbon. C'est plutôt un bon point.
La chaudière de type "EG Pellet" va de 10 à 60 kW avec réservoir latéral intégré (comme beaucoup d'autres chaudières polonaises). En version de base le chargement des granulés est manuel, en option on peut mettre une aspiration à partir d'un silo.
Le poids est de 300 kg, ce qui signifie probablement un corps en fonte, comme beaucoup de chaudières polonaises, ou en acier épais, bon point pour la longévité.
Apparemment elle dispose d'une régulation de l'aération par sonde Lambda, d'un nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Elle revendique un rendement de 94%, digne des meilleures chaudières, mais par qui est établi ce rendement?
Pas de précision sur l'aération: ventilateur en entrée ou en sortie, ou les deux?
L'allumage est automatique, probablement par résistance incandescente.
Au niveau de la régulation, l'installateur propose un thermostat, fonctionnement en tout ou rien. Cela signifie-t-il qu'elle ne module pas ou peu sa puissance, je n'en sais rien.
Point étonnant: l'installateur près de chez moi propose une installation en ventouse... Je pensais que ce type d'évacuation était réservé à des chaudières à condensation (température des fumées très basse) et pour lesquelles il n'y a pas d'exigence de tirage (pas de cheminée=pas de tirage).
Le constructeur offre une garantie de 5 ans, sur quelles parties?
A approfondir,
Herve
toutes les chaudières peuvent fonctionner, soit avec un thermostat, ou une loi d'eau, voir les 2 le dans ce cas le ta servant de sonde d'ambiance.
chaques solutons à son prix, associée a sa difficultée.
cordialement !
Dernière modification par madera ; 21/03/2013 à 11h14.
Lut à tous!
Idem, je m'étais renseigné , mais rien trouvé de concret. J'ai une plaquette info envoyé par une entreprise, puis je la mettre? Par contre,concernant la ventouse, je ne saurais confirmé. Sur la plaquette il y a écrit :
- sortie arrière 40 MM.
- sortie échappement 153mm
rea tous,
une petite video de la bete:
https://www.youtube.com/watch?v=zUWS7ueYfdk
bonjour. d'autre info sur cette marque? c vrai qu'ils ne parlent pas de la régulation de puissance...
Bonjour à vous tous,
Je suis le petit dernier arrivé sur ce forum, et je commence à m’intéresser à la chaudière à pellets et comme vous discutez d’une chaudière EKO-GREN à pellets que je connais uniquement par les sites de vente en ligne. Moi personnellement cela ne me rassure pas vraiment, acheter une chaudière sur internet et vu le prix et sans savoir à qui faire appel en cas de problèmes non merci, oui avec un distributeur dans la région OK !!!
J’ai fais ma propre enquête pour savoir qui est monsieur EKO-GREN et comme j’ai des amis Polonais très sympa s’est eux qui ont fait l’enquête pour moi.
Et voilà le fruit de mon travail heu !!!des Polonais, très intéressant pour un produit Polonais heu !!!! Plutôt Germano-Polonais et voici mon rapport.
Effectivement la chaudière est construite en Pologne avec une technologie Allemande très avancée.
Alors je répond d’abord à une question qui a été posé un peu plus haut concernant un tuyau ou une ventouse de ∅ 40 mm, EKO-GREN ne produit pas de chaudières à granulés sur ventouse cela est certain d’après les infos, mais ce qui est très intéressant se sont les performances de la chaudière.
La chaudière est en acier et non en fonte, donc déjà une bonne info, équipée d’une sonde lambda et de tous ce qu’il faut pour faire une chaudière performante, nettoyage automatique du brûleur et de l’échangeur de chaleur, je compare avec des marques renommées pour ne citer de nom, interdit sur le forum il me semble.
Pour les rendements 91 à 94%, je pense même exceptionnelle pour une chaudière Polonaise et la modulation de 20 à 100% de sa puissance pas mal.
la France est vraiment à la traine sur les énergies renouvelable même les Polonais nous dépasse, pauvre France.
Mais pour le prix par contre je vais encore me renseigner.
Mais s’il y a des installateurs en France cela doit quand même se savoir, et s’il y en a je pense qu’il les achètes directement en Pologne.
La prochaine fois il aura encore plus d’info je pense, je vais voir avec mes amis.
Très cordialement à vous tous
à plus
salut les amis
est ce qu il y a d autres personnes ici avec plus d infos? il y a t il des installateurs pres de la moselle pour cette marque?
effectivement sur le papier elle a l air top!j ai contacté des revendeur en allemagne et tous m ont certifié aucun retour de machine depuis 5ans,..
j ai contacté l usine et ils m ont répondu tres rapidement c est un bon point avec l envoi du manuel en francais et les infos que j avais demandés
bref si on veut voir democratiser ce genre de machine il faut arreter d exporter que les modeles autrichiens a plus de 10000e
autre petite question:je suis sur un vide sanitaire et je me demandais si une bouteille tampon de 1000l soit 1tonne va etre supporté par mon rdc..idem avec la chaudiere de 300kg+300 de granule
qu en pensez vous
Bonjour ,
J'ai une grosse chaudière EKOGREN à pellets de 150 KW depuis 2018. L'installateur qui l'a mise en place a fermé depuis. C'est un peu la galère pour avoir une entreprise en France qui maitrise cette technologie et qui connaisse la marque.
Heureusement j'ai les coordonnées de la Pologne pour la partie mécanique, et d'ESTYMA en Allemagne pour l'électronique. Il faut juste parler anglais avec les allemands et j'ai un copain Polonais qui fait la, traduction quand c'est très technique.
La machine a eu un temps de réglage un peu long à mon goût, au lancement, mais autrement ca fonctionne bien...On commande les pièces directement en Pologne ou en Allemagne , il faut juste pas être pressés avec la Pologne.
On charge avec un tank à pellets qui va jusqu'à 30 Tonnes. Et on a une taupe Shellinger qui fait l'aspiration. Le livreur est autonome pour les chargements , on a pas besoin d'être là.
C'est rustique, mais ca marche... La chaleur est très douce et nous chauffons une grande surface parfaitement.
Et surtout c'est très économique...
Si jamais vous connaissez une entreprise près de Lyon (30 minutes) qui fait l'entretien ou qui peut donner des conseils , je suis preneuse...
Merci à vous
