Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 83
Page 83 sur 202 PremièrePremière 83 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 461 à 2 490 sur 6032
  1. #2461
    Did67
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Citation Envoyé par atlantique21f Voir le message
    (par exemple 30° même si les pompes démarrent à 35°),
    Je n'ai pas de P4, mais je suppose - et j'en suis quasiment certain - que les circulateurs ne fonctionnent que si c'est nécessaire ; c'est-à-dire s'il ya un besoin de chauffage. Et inversement. Par exemple, pour un plancher chauffant, il faudra bine qu'elles envoient dès 23 ou 25 ° ! Donc si tu as un "mini" de 35 quelque part, il doit être paramétrable...
    Mais un "spécialiste" Fröling pourra confirmer ?
  2. #2462
    atlantique21f
    je confirme c"est paramétrable.
  3. #2463
    Tintino87
    Bonjour, j'avais vu dans les options de la P4 "arrêt chaudière si pas de demande de chauffage" mais impossible de retrouver dans le menu cette option... Certains d'entre vous l'ont -ils activer ? Cela a-t-il un intérêt ?
    Je me pose cette question car actuellement les températures nocturnes dépassent souvent les 8°C (consigne chauffage mode abaissement).
    Du coup si le circuit de chauffage s'arrête entre 21h et 7 du matin, cela vaut-il le coup de maintenir la chaudière à température constante ?
  4. #2464
    Did67
    Si tu es courageux, tu la coupes un soir, après avoir relevé la température, et le matin, tu la remets en route, après avoir relevé sa température... La baisse de température constatée te donnera une idée des pertes de calories...
    Normalement, elles sont bien isolées et cela ne devrait pas être énorme...
    L'inconvénient de laisser baisser la température, c'est que tu repasses par une phase de condensation au redémarrage, avant d'atteindre les 55 à 60° à partir dequels cela ne condense pas... Elle sera certes furtive, cette phase... Mais peut-être pas l'idéal ???
  5. #2465
    Did67
    Donc atlantique21f a intérêt à régler sa courbe pile poil. Une fois ceci fait, il sera facile de déterminer la température à laquelle est envoyée l'eau s'il fait 18° dehors[tracer la courbe sur un papier gradué, à partir du point + 10° et du point - 10°]. Ce sera la température minimale à paramétrer, si ce n'est pas automatique.
  6. #2466
    Tintino87
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    J'ai une P4 et la consigne chaudière va de 42 =>62°C (mode glissant).
    Mon circuit se présente comme cela :
    Dans la grange : chaudière => pompe circulation 1 => 10 m de tuyau sous-terre =>Maison => buanderie => bouteille de mélange => vanne 3voie => pompe circulation 2
    Ce que je voudrais, c'est que quand la demande de chauffage est nulle (pompe circulation 2 à l'arrêt), que la pompe circulation 1 s'arrête aussi car ça ne sert à rien de gaspiller des calories sous-terre, suis-d'accord ?
    Est-ce faisable ? Est-ce paramétrable ?
    Il y a bien une option d'arrêt circulateur chaudière quand la température chaudière inférieure à un certain seuil (chez moi 35°C)
  7. #2467
    Did67
    Tes 2 circulateurs sont sur des connexions différentes sur la platine ???
    Autant dans le cas d'un tampon, je comprends que les 2 circulateurs fonctionnent de façon disjointe [charger le tampon et alimenter les cirucits sont deux fonctions différentes et le circulateur 2 peut tourner sans que le 1 ne fonctionne, une fois la chauidère arrêtée et le tampon plein], autant dans le cas d'une bouteille casse-pression, je ne vois pas l'intérêt.
    Moi, en béotien, je seraitenté de connecter le circulateur 1 sur le circulateur 2 (une simple boite de dérivation)... Y aurait-il un inconvénient ???
    Si un spécialiste Fröling peut t'éclairer. Je ne voudrais pas écrire de bêtises. C'est donc juste une "réflexion". Pas un conseil.
  8. #2468
    IH326
    Citation Envoyé par Tintino87 Voir le message
    Je ne connais pas de schéma Froling avec une bouteille casse pression.
    Quel schéma hydraulique avez vous?
    Votre "pompe 1" est t'elle en fait la pompe 0.1?
    La pompe circulation, la pompe 1et la pompe 0.1 sont 3 sorties pompes différentes.
    Dernière modification par IH326 ; 25/11/2014 à 17h35.
  9. #2469
    Tintino87
    Mon schéma d'installation hydraulique est le system 0.P001.
    Que le circuit chauffage marche ou non, la première pompe fonctionne en continue jusqu'à ce que la T° chaudière <35°C.
    C'est pour cela que je demandais où se trouvait dans l'interface l'endroit où : "chaudière arrêt si pas demande de chauffage". J'ai beau cherché, je l'ai trouvé 1 fois ou 2 mais impossible de remettre la main dessus (même en mode service).
  10. #2470
    atlantique21f
    Je ne trouve pas ce paramètre dans le mode d'emploi de ma P4.
    1360
    A la page précédente, atlantique dit ceci:
    .... et je diminue la T° d'eau à +10° extérieur (par exemple 30° même si les pompes démarrent à 35°)
    Ôte-moi un doute, tu as bien une vanne trois voies au départ de ton chauffage (j'ai vu des montages sans, car le chauffagiste croyait que la température glissante de la chaudière suffisait, ce qui est faux bien entendu).
    Quelle que soit la température de la chaudière, la régulation peut envoyer de l'eau à 22°C si nécessaire, grâce à la V3V qui mélange l'eau chaude du départ avec la froide du retour...
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  12. #2472
    atlantique21f
    j'ai une V3V, pas de soucis
    Dernière modification par Philou67 ; 27/11/2014 à 08h53. Motif: Citation du message précédent inutile
  13. #2473
    Tam
    Voici la photo pour ceux qui préfèrent une image à un titre
    Nom : sytem 0.P001.jpg
Affichages : 253
Taille : 62,6 Ko
  14. #2474
    trialguillaume68
    Bonjour tout le monde jai un petit probleme avec ma froling p1 je n'arrive pas a connecte mon thermostat d'ambiance sur ma chaudiere . La chaudiere ne repond pas au thermostat une fois de temps en temps elle se connecte mais jai une temperature de 24 c alors que je demande 21 .
    Mais sur le thermostat la temperature reste toujours a 19 jai essaye avec deux autres thermometre qui m'indique 24 et la chaudire m'envoie avec la vanne 3 voiesde l'eau a 54 c . Jai un thermostat tactile de chez froling toutes les explications sont decale .
    Est ce vous avez des solutions pour les température et le connecte a la chaudiere ? Merci devotre reponse
  15. #2475
    IH326
    Y"a pas de thermostat chez Froling, que des sondes d"ambiance.
    Comment est configurée ta commande d'ambiance?
    A tu accès a la commande service?
    Qui l"a configurée?
  16. #2476
    IH326
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Pièce jointe 264878
    Mais c'est une bouteille casse pression ou un collecteur?
  17. #2477
    Tam
    Un collecteur sur ce schéma, une bouteille sur l'installation de Tintino...
    Citation Envoyé par IH326 Voir le message
    La question n°2 reste posée.
  18. #2478
    herve78500
    Tintino87 a dit:
    C'est le mode qui détermine cette option.
    En mode hiver on présume que le besoin de chauffage est permanent, donc marche chaudière permanente(maintient en température de l'eau de la chaudière entre un min. et un max. de température.
    En mode "intersaison", on présume que le besoin de chauffage n'est pas permanent. Donc arrêt chaudière, si le besoin est nul (par exemple arrêt du chauffage la nuit) et redémarrage chaudière si besoin de chauffage apparait.
    En mode été le chauffage est à l'arrêt. C'est l'apparition du besoin ECS qui détermine le démarrage de la chaudière
    Herve
  19. #2479
    1360
    Ce soir, petit pointage du temps de fonctionnement de la P2:
    Depuis le début de la saison, elle a tourné 718 heures pour 517 allumages, soit une moyenne d'un allumage pour 1 heure 23 minutes de marche.
    On verra la semaine prochaine, car la météo annonce enfin une période de froid, avec des températures négatives.
  20. #2480
    IH326
    Citation Envoyé par 1360 Voir le message
    On verra la semaine prochaine, car la météo annonce enfin une période de froid, avec des températures négatives.A+
    Enfin! Du froid, du gel, de la glace!
  21. #2481
    herve78500
    Citation Envoyé par trialguillaume68 Voir le message
    Bonjour tout le monde j'ai un petit problème avec ma Froling p1 je n'arrive pas a connecte mon thermostat d'ambiance sur ma chaudière . La chaudière ne répond pas au thermostat une fois de temps en temps elle se connecte mais j'ai une température de 24 c alors que je demande 21 .
    Mais sur le thermostat la température reste toujours a 19 j'ai essaye avec deux autres thermomètres qui m'indiquent 24°C et la chaudière m'envoie avec la vanne 3 voies de l'eau a 54 °C . J'ai un thermostat tactile de chez Froling toutes les explications sont décalées .
    Est ce vous avez des solutions pour les température et le connecte a la chaudière ? Merci de votre réponse
    La connexion n'est pas purement électrique mais de type informatique, elle s'effectue sur un bus de communication (probablement série). Le plus vraisemblable est que tu as un problème de configuration: comme il a été dit plus haut ce n'est pas un thermostat (tout ou Rien) mais une sonde de température d'ambiance et une commande déportée.
    Je n'ai pas une P1 mais une P2. Toutefois je te rappelle le principe de la sonde d'ambiance: elle mesure la température d'ambiance et la compare à la consigne. S'il y a un écart par rapport à la consigne d'ambiance, la température de départ chauffage déterminée par la loi d'eau sera modifiée dans le sens opposé et avec un coefficient approprié. Exemple, facteur 3 de correction par rapport à la température de départ calculée, c'est à dire augmentation de +3°C de T départ si T ambiante est 1°C au dessous de la consigne. La commande déportée permet de basculer en mode nuit ou de passer en mode "party" ...etc
    Si la configuration n'est pas correcte, la chaudière ignore la mesure de T ambiante. Dans ton cas, la P1 pousse la température départ comme si la température qu'elle recevait (19°C) restait constamment au dessous de la consigne.
    Herve
  22. #2482
    IH326
    Il faut configurer la commande tactile a l'adresse 1, puis l'activer pour ton circuit de chauffage 1 ou autre si tu a plusieurs circuits de chauffage.
    Idem pour ton chauffe eau si existant.
    Voir aussi la version du soft de l’écran tactile
    Peut tu imposer un réglage de température ambiante sur ta commande déportée?
    Si non, tu n'a que le choix de la courbe
    Dernière modification par IH326 ; 30/11/2014 à 19h46.
  23. #2483
    1360
    Ecrit hier à 20h00:
    24 heures plus tard, la chaudière a tourné... 24 heures ( ) et n'a effectué qu'un seul allumage (quand et pourquoi, je ne sais pas...).
    La température extérieur a varié entre 2 et 3°C.
    La moyenne des cycles depuis le début de la saison passe à 1 heure 28 minutes.
  24. #2484
    Tam
    Ta chaudière avait besoin d e produire quelques centaines de W en plus pour ne plus s'éteindre...
  25. #2485
    1360
    Ce matin à 6h00 la chaudière à toujours le même nombre d'allumages, elle a donc bien digéré l'abaissement d'hier soir ainsi qu'une recharge ecs. Il fait 4 degrés ce matin. On verra ce que ça donne ce soir...
    Bonne journée.
  26. #2486
    1360
    Et encore (ou seulement) un démarrage aujourd'hui...
    C'est pas si mal.
  27. #2487
    atlantique21f
    bonsoir à tous,
    1er mois d'utilisation de ma P4 cette année.
    Pour info, je vous transmets ci-dessous les éléments de fonctionnement pour le mois de novembre :
    démarrages bruleur : 182
    Heures de fonctionnement : 217
    Heures allumage :16
    Heures chauffage : 134
    Heures réduit (<40%) : 13
    Heures vis de chargement : 53
    mouvement ouv/fer grille : 446
    H WOS : 0
    Ce qui si je me trompe pas me permet de calculer les éléments suivants (avec un débit de granulés de 7.2kg/heure) :
    durée du cyle : 72 mn
    durée d'allumage : 316s
    conso en granulés : 381.6kg
    puissance moyenne de chauffe : 7.91kWh
    1360
    Plus aucun arrêt-démarrage depuis hier soir. Fonctionnement continu, donc, avec une T. ext entre 2 et 4°C...
    J'aime bien...
    Dernière modification par 1360 ; 03/12/2014 à 17h05.
  29. #2489
    Tam
    Bonsoir 1360, gougueule donne 7° derrière mes volets... ça ne le ferait ici
  30. #2490
    christina86
    si je puis me permettre : tant pis pour la chaudière, je préfère qu'il fasse doux en hiver, ça consomme moins de chauffage
    c'est tout de même bête qu'il faille espérer qu'il gèle, juste pour que nos vertes aient un fonctionnement normal, en continu...
    c'est triste...
    parce que moi j'y suis pas par 4°
    Dernière modification par christina86 ; 03/12/2014 à 18h21.
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
