Etude thermique rt 2012, besoin de renseignements - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    ecom
    Re : Etude thermique rt 2012, besoin de renseignements
    Bonjour Manu1118,
    il serait intéressant de savoir quels matériaux ont été préconisés pour votre maison.
    Le Ytong de 36.5 cm a un R = 4.12 (http://www.ytong.fr/fr/docs/Fiche_pr...mur_36_5cm.pdf) et donc U=1/R=0.24
    Un R < 5 dans les murs est généralement difficile à faire passer, mais pas impossible. Tout dépend de la conception de votre maison et aussi du système de chauffage. Par contre, contrairement à ce que le bureau d'étude vous a répondu, il n'accentue en rien les ponts thermiques, au contraire, un béton cellulaire de 36.5 cm est considéré au sens de la réglementation comme "isolation répartie" et de ce fait, les ponts thermiques y sont réduits.
    En choisissant un ytong de 20 cm (R = 1.67) + une laine de verre de 100 mm (R = 3.12), on obtient bien un R = 4.79, donc légèrement supérieur. #### autopromotion : supprimé.
    Il faudrait vérifier sur votre étude thermique RT 2012 si c'est le Bbio > Bbiomax (conception bioclimatique de votre maison) ou si c'est le Cep > Cepmax (Consommation énergétique). #### autopromotion : supprimé.
    Si le problème vient du Cep, regardez quel système de chauffage a été installé. Si vous avez un Chauffage qui consomme beaucoup, il faudra isoler d'avantage. A l'inverse, si vous avez un chauffage RT 2012 qui consomme moins, vous n'aurez pas besoin d'isoler en plus.
    Dernière modification par JPL ; 07/09/2016 à 17h28.
    marchand de poil
    Pour info, un poêle à bois avec régulation automatique vous permet de bénéficier d'un bonus de 30% du cepmax !
    Un poêle de masse avec régulation automatique vous apporte en outre confort et liberté : pas besoin de recharger toutes les heures et pas de risque de sur chauffe comme avec un poêle conventionnel !
    Hélène Marchand
  1. Résistance Thermique et crédit d'impôt 2012
    Par yann01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 08h58
  2. Etude thermique dynamique - Besoin de vos remarques
    Par david47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 14h26
  3. Besoin d'infos sur résultats étude thermique
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/04/2007, 19h06
  4. besoin de renseignements
    Par invite43802881 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/11/2006, 20h44
  5. Besoin de renseignements et de conseils pour étude de physique dès le lycée
    Par invited1d4c3ee dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/03/2006, 21h24
