Chauffage via insert
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    invite59ff461e
    Bonjour, j'ai pense au systeme suivant a inserer dans mon chauffage central deja existant. Il est monte en serie(je coupe un tuyau et j'y insere le systeme).
    merci a http://plomberie.bricovideo.com/chau...ntral_bois.htm pour son systeme de serpentin que je vais faire avec des tubes galvanises(pas de probleme de rouille ainsi).
    Je profite donc du circulateur, soupape et vase d'expansion du systeme actuel et j'ajoute une soupape en plus proche de l'insert(mais en dessous de son niveau!). En fait l'eau refroidie qui sort d'un radiateur va dans l'insert, qui rechauffe cette eau et retourne dans le systeme. Ca parait tres bete. J'ajoute des vannes 1/4 tour pour shunter le serpentin quand la cheminee ne fonctionne pas.
    1- Ce montage semble -t'il plausible aux yeux d'un professionnel qui traine sur ce forum?
    2- La soupape de securite sera en dessous du serpentin qui sera dans l'insert (Tuyaux sortant du serpentin dans le sous sol) Est ce dangereux? Faut il absoluement qu'elle soit au dessus du serpentin dans l'insert pour ne pas que le systeme explose si par exemple le circulateur tombe en panne?
    3- je ne vois pas l'utilite d'une vanne trois voies car elle melange le retour froid des radiateurs au chaud sortant de la chaudiere. Souvent reglee a la moitie, ne vaut-il mieux pas mettre un T a la place???
    Le Jeck
    Re : Chauffage via insert
    Citation Envoyé par jc-tergal
    Bonjour jc-tergal,
    Plusieurs petites remarques.
    Primo, tu parles de tuyaux en galvanisé .... attention qu'avec la chaleur dégagée de l'insert la pélicule de galva risque de se détruire et rique donc de rouiller.
    Secundo, brancher ton installation directement sur ton circuit de chauffage est suicidaire, au moindre pépin tu crées une bombe style cocotte minute qui a la soupape bloquée. Il est préférable de créer un circuit séparé avec un vase d'expansion ouvert. Ainsi en cas de pépin ce ne sera que ton circuit insert qui sera HS, sinon tout ton chauffege sera HS ... bonjour le froid en hiver. Ton circuit "insert" devrait être branché sur le circuit chauffage central par un échangeur thermique. Ce circuit devrait être alimenté par un circulateur séparé.
    Une recherche rapide sur google me donne ceci comme exemple, mais il doit en exister d'autres:
    http://www.tepeecal.fr/plaque.php
    Fais une recherche sur google avec les mots : échangeur thermique chauffage
    Dernière modification par Le Jeck ; 15/01/2006 à 15h32.
    invite59ff461e
    Merci de ta reponse. Mais justement la soupape de securite que j'ajoute ne permet-elle pas de proteger le systeme en cas de panne de circulateur par exemple?
    Car finalement c'est comme ajouter une seconde chaudiere sur un systeme existant!!! Le systeme suivant m'avais inspire, voila pourquoi je me disais que pas de probleme avec ce queje proposais.
    http://www.piros.fr/chaudiere-d-atre...-ecoflamme.htm
    Le Jeck
    La soupape n'est pas suffisante.
    Si la soupape se met en action c'est TOUT ton circuit qui a un manque de pression, donc plus aucun chauffage. Avec ton vase d'expansion ouvert si le circuit insert tombe en rade, ton circuit chauffage restera OK.
    chose que j'avais oublié dans mon post précédent ...
    Attention si ton circuit chauffage est en cuivre ... rajouter une partie de circuit en acier va créer de l'hydrolyse ... et créer une pile électrique, pas grave en soit, t'inquiettes pas tu ne vas pas avoir du 220 V dans tes tuyaux mais plus grave, la réaction va attaquer tes tuyaux et dans X années, prévois des fuites. Donc il faut prévoir un tampon entre le cuivre et l'acier. C'est un espèce de manchon qui contient un joint en caoutchouc pour isoler l'acier du cuivre.
    invite59ff461e
    merci bcp de tes reponses. Donc si sur le systeme en plus de la soupape j'ajoute un vase d'expension ouvert ca sera OK.
    Merci pour les infos sur le pb acier+cuivre. J'avais pense au lieu de l'acier faire un serpention de cuivre direct dans l'insert mais j'ai lu que le cuivre dans l'insert ne resisterai pas. Donc voila pourquoi j'avais choisi le fer galvanise car il ne rouille pas. Sinon tu me conseillerais quoi comme metal pour le serpentin dans l'insert?
    invite59ff461e
    donc il me suffit d'ajouter un vase d'expnesion ouvert a la place de la soupape de securite sur le montage ajouté??
    Le Jeck
    Oui, ça suffit, mais n'oublie pas ton échangeur thermique ...... pour faire un circuit séparé avec le chauffage central
    invite59ff461e
    OK merci bcp pour tout cela. Une autre question : est ce que je peux faire mon serpentin a mettre dans l'insert en cuivre? ainsi pas de probleme d'hydrolyse...
    Le Jeck
    en principe oui, mmais à conditions que les flammes n'entrent pas en contact avec le cuivre, car le cuivre a tendence à fondre plus vite que l'acier.
    de plus ton serpentin doit être d'une piece, sinon les soudures vont lacher.
    Tu te rends dans un domaine glissant, il faudra donc essayer et recommencer à mon avis.
    Perso je suis contre les inserts. Les inserts c'est bon pour l'ambiance, mais question rendement il y a mieux.
    invite59ff461e
    Je vais souder effectivement mais deja je fais une soudure phosphore cuivre qui fusionne a 800°
    Je coirs que le point de fusion du cuivre c'est 1085°. On en est loin dans la cheminee
    Il y a mieux? Tu penses a quoi, car je suis interesse par les chaudieres biomasses mais mon porte monnaies me dit que je dois attendre. Donc en fait je souhaite deja optimiser ce que j'ai. De meme je regarde les isolants "ecolo" mais soit c'est hors de prix, soit avec le temps ces isolants semblent vite deperir(laine de coton, chanvre) ou risque de feu avec la paille, etc... DOnc pour le moment je ne vois pas d'alternative a la bonne vieille laine de roche.
    En fait je regarde surtout tous les petits trucs artisanaux qui permettent d'optimiser les systemes actuels(HVB ds voiture, recuperation eau...)
    invite1532b681
    Bonjour, il y a la possibilité de placer le serpentin autour de l'insert, voir le site feugène.com. ou rechercher feugène sur google. De plus il y a diverses qualités d'inserts avec des rendements différents. Les inserts sont surtout utiliser pour chauffer de l'air qui est dirigé vers les pièces éloignées.
    Le Jeck
    Bon là je vais un peu m'éloigner du sujet initial... mais bon ...
    Tu dis: Donc pour le moment je ne vois pas d'alternative a la bonne vieille laine de roche.
    Ca me fait bien marer tous ceux qui sont anti-laines de roche ou laines de verre. Ils ont l'impression de transformer leur habitation en "porte-avion Clémenceau" parce qu'on y parle de "fibres" ... Il y a un zozo qui a sorti en Allemagne que c'était cancerigène .... et depuis lors ... tout le monde en a peur comme si c'était de l'amiante.
    Primo les fibres de la laine de roche sont faites à partir de la diabase ... matériaux neutre
    secundo les dimensions des fibres sont nettement plus grosses que celles de l'amiate, donc avant que cela reste coincé dans les poumons ....
    Tertio il st vrai que les fibres sont irritantes sur la peau et dans les voix respiratoires, mais le corps les rejette par après vus qu'elles ne restent pas coincées. Et s'il fallait bannir tout ce qui irrite, il faudrait dans certains cas aussi bannir les femmes (oh je sens que je viens de me faire des amies
    J'attends encore toujours de voir des études cliniques qui prouvent que la laine de roche est cancerigène.
    Le seul point négatif à la laine de roche, lors de la fabrication on y ajoute une résine qui contient de la formaldehyde pour rendre la laine hydrophobe. Mais une fois ce processus terminé, le produit devient stable et il n'y a plus aucun risque.
    Le Jeck
    Moi j'essayerais de me diriger vers un échangeur en Inox massif...
    invited57b13de
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    bonjour, oui mais dans le cuivre il y a de l'eau qui va le refroidir non ?
  1. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 15h00
  2. chauffage bois couplé solaire +/-insert avec echangeur eau
    Par invite0c54c734 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2007, 21h07
  3. Poêle ou Insert ?
    Par invitebc1de63a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2006, 19h30
  4. insert ou poele?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 20h17
  5. le chauffage au bois par un insert fermé
    Par invite372947b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2005, 18h02
