probleme allumage chaudiere fuell
    gg3817
    Voila mon problème ;j'ai une chaudière "Atlantic cythia 2v27 type c13.c33",jusqu'ici pas de probleme sauf que la vu le temps j'ai voulu la remettre en route mais celle ci ne veut pas repartir,le voyant rouge de la boite de contrôle sur le bruleur reste au rouge meme apres un appui .
    j'ai renouveler plusieurs fois l'experience et toujours pareil et si je reste appuyer trop longtemps sur ce bouton de rearmement du boitier ce voyant devient plus pale et tremble.
    Dois je en conclure que ce boitier est mort ou y a t'il une autre possibilite
    D'avance merci de vos réponses.
    lucienpel
    Re : probleme allumage chaudiere fuell
    pas vraiment spécialiste mais il y peut être un problème à résoudre
    avant le réarmement: gigleur bouché, arrivée de fioul fermée, manque
    de fioul, filtre bouché, .....
    gg3817
    Bonjour lucienpel
    Tout ceci a été verifie avant remise en route,j'ai un collegue qui est passé avec un autre boitier que l'on peut mettre a la place de mon boitier et ca a demarre donc c'était bien ma boite de contrôle;d'ailleurs apres plusieurs essais avec le boitier qu'il avait on a remit le mien est du coup il est reparti normalement????
    a n'y plus rien comprendre ou alors ds la mémoire chaudiere il restait un defaut qui s'est effacé avec cet autre boitier.
    Donc probleme RESOLU
    Merci quand meme lucienpel pour ta reponse,
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  2. [Thermique] Problème allumage Chaudière E.L.M CLM 5/20
    Par invitefac7acda dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2012, 16h38
  3. [Thermique] probleme allumage chaudiere fuel
    Par guinside dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 22h33
  4. [Thermique] Problème allumage chaudière fuel
    Par invite19c591fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h01
  5. Problème chaudière allumage tardif
    Par invite87320168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 16h56
