isolation sous plancher flottant
    meilo
    Nous chauffons un appartement de plein pied avec un poêle à pellets.
    Les chambres sont à l'opposé de la pièce chauffée.
    Nous aimerions optimiser l'isolation de celles ci :
    Actuellement, il y a du carrelage, sans vide sanitaire.
    Nous souhaiterions poser du parquet (ou plancher en bois) pour le confort thermique.
    Peut-on isoler entre du carrelage et du parquet flottant (en bois).
    Quel type d'isolation ? Quel type de produit ?
    Sachant que nous n'utilisons que des produits écologiques.
    Nous souhaiterions a priori éviter le plancher sur lambourdes.
    Merci de votre aide.
    Meïlo
    obijoba
    Re : isolation sous plancher flottant
    8cm de fibre de bois ou liège en 1 ou 2 couche croisées. Tu pourras poser ton parquet directement dessus.
    cdt
    miguel88
    déjà cela depend de l épaisseur dont tu disposes !! Si tu isoles sur ton carrelage tu n as surement pas la place pour 10CM isolation plus parquet , en general tu peux prendr une sous couche en fbibre de bois genre 3 /4 MM et au dessus un parquet flottant , la sensation de paroi froide sera déjà bien coupé en hiver
    Dernière modification par miguel88 ; 30/05/2013 à 20h18.
    obijoba
    re,
    Oui, évidemment ça dépend de l'épaisseur disponible. Pour aller dans le sens de miguel88, tu as un produit qui s'appelle phaltex en 5 ou 10mm.
  1. isolation phonique sous parquet flottant dans comble aménagé
    Par mojo65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2013, 18h13
  2. isolation sous plancher bois
    Par baron491 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2012, 18h03
  3. pose plancher flottant sur plancher existant
    Par invitefdbf35cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 15h50
  4. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  5. Isolation entre plancher et parquet flottant
    Par invited7e0fbc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 07h49
