isolation maison en pierre
    cyreno07
    Je viens d'acquérir une maison ancienne avec pas mal de travaux de rénovation. Maison en pierre des années 1800, enduit ciment extérieur (Aïe) avec une cave semi enterrée, un rdc (60m2) avec une véranda coté ouest et un étage (60m2)
    Je souhaiterais avoir quelques conseils, voici ce que je projette de faire :
    - chauffage bois type foyer au rdc avec récupérateur de chaleur pour l'étage
    - isolation des murs rdc et étage : coté Nord et Est avec béton chanvre (15 cm) et au Sud avec 8 cm (l'ouest est mitoyen avec une autre maison)
    1er question : est ce un bon choix d'isolation pour ce type de maison (enduit ciment, pas prévu au budget de l'enlever) et la répartition est elle judicieuse (pourquoi pas tout l'étage en 15 cm et 8 cm pour le rdc vu le type de chauffage?)
    - isolation des combes avec ouate de cellulose soufflée, après mise en place d'un plafond en placo
    2ème question : est ce qu'il faut du placo PV au contact de la ouate ?
    3ème question (peut être idiote) : faut il vraiment mettre une VMC? sachant que nous avons quand même tendance à ouvrir souvent les fenêtres (habitude prise dans salle d'eau, cuisine lors / après de l'utilisation)
    Merci de votre retour
    drizzt2511
    Re : isolation maison en pierre
    quand tu dis type foyer, tu envisages aussi les poeles ?
    La récupération de chaleur est pas toujours top ni évidente dans l'ancien. Si le toit est bien isolé, la simple convection par la cage 'escalier peut etre suffisante.
    Le béton de chanvre n'est pas un isolant mais un régulateur thermique : il emmagasine de la chaleur qu'il restitue, il casse la sensation de froid mais ce n'est pas un "vrai" isolant. Il faut absolument retirer l'enduit ciment intérieur si il y en a.
    Pour la cellulose, il faut normalement une lame d'air entre le placo et le pare vapeur.
    Pour pouvoir insuffler de la ouate il faut qu'il y air un pare pluie sous les ardoises/tuiles
    Une VMC est un plus surtout si elle est hygrovariable.
    cyreno07
    j'envisage un foyer type insert double face
    Pour la montée de la chaleur via à l'étage cela va être limité car l'escalier est excentré des pièces principales
    sinon pour l'enduit il est à l'extérieur et non à l'intérieur
    et pour l'isolation sous toiture, je serais en plaque +tuile donc pas besoin de pare pluie.
    tu dis qu'il faut une lame d'air entre le placo et PV, concrètement comment on fait?
    mdc8888
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    +1
    Mais attention pour le pare pluie, qui risque de ne pas tenir la pression de la ouate (l'insufflation met une certaine pression)
    pierrotb
    VMC double flux pour meilleure répartition air chaud
    Murs: Isolation laine de bois sauf si tu n'as pas peur de mettre des kwh ou des tonnes de bois dans ton systeme de chauffage. R3 minimum (Le Crédit d'impot est à R3,7 sur factures en 2013)
    Ouate pourquoi pas. R5 minimum (CI à R7)
    Etude thermique conseillée avant achats. (Pas facile sans voir le projet sur place.)
    Voila mon avis rapide
    Pierrot
    obijoba
    Environ 25€/m2 TTC pour faire enlever le crépis.
    CDT
  1. Maison en pierre - isolation
    Par invite85ff08b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2012, 18h38
  2. Isolation maison pierre / chanvre
    Par fiab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/01/2012, 09h26
  3. Problème isolation maison pierre
    Par invite427169c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2011, 08h53
  4. Isolation maison pierre humide
    Par mikoff56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 13h40
  5. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
