COP clim / fonction Température ext
    Maison-Bois
    Cette étude ne contredit elle pas tout ce qu'on peut entendre sur le COP. il me semblait que plus il fesait chaud à l'extérieur et plus le COP de la climatisation était bas hors ici l'étude montre le contraire. Une explication?
    Voici le lien:
    http://www.econologie.com/essais-et-...cles-4436.html
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : COP clim / fonction Température ext
    L'étude concerne surtout l'utilisation d'une clim en mode chauffage (et non en mode clim , comme tu sembles le penser ) : dans ces conditions , il est normal que le COP grimpe proportionnellement avec la T° de la serre
    En demande de clim , ce n'est pas la bonne configuration , il faut envoyer de l'air extérieur frais sur l'unité extérieure par exemple , via un puits canadien suffisamment surdimensionné ou de l'air pompé dans une grotte ...
    chicom
    D'autant plus que les températures ne sont pas représentatives de la réalité en matière de "chauffe".
    Il aurai été préférable de calculer le cop de la machine avec du 0°, du 5°, du 10° extérieur pour du 22/23° intérieur pour voir réellement ses cop en véritable condition de chauffe.... et là on aurai pu rigo... oups pardon: comparer
    Et si tu as une source d'air frais (puit canadien ou air de grotte), tu n'auras plus besoin de clim...
    herakles
    Animateur Habitat
    Eééévidéémmmeeent !!!
    Mais une PAC peut contribuer à augmenter légèrement le rendement en clim ... c'est juste un exemple ..
    D'ailleurs , avec une serre , pourquoi mettre une PAC alors qu'on peut chauffer une maison bien isolée à partir d'une serre , veranda ou capteur à air
    Dernière modification par herakles ; 20/07/2013 à 14h31.
  1. Delta temperature clim mitsubishi
    Par invitecd84d9ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2021, 17h21
  2. Ventilation commandée en fonction des différences de T°int/ T°ext
    Par VINBON dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2012, 21h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  4. Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie
    Par invitee08ac5a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 17h53
  5. [Thermique] Panne sonde temperature EXT Calotronic 200
    Par regata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h55
