Isolation extérieure polystyrène - treillis armature métallique galvanisé ?
    mariq39
    Lightbulb Isolation extérieure polystyrène - treillis armature métallique galvanisé ?
    Je vais faire l'isolation extérieure d'une vieille maison avec des murs en pierre de 50 cm avec du polystyrène.
    Un des artisans me propose une armature métallique galvanisée. Il a insisté me disant que c'était le mieux.
    Les autres artisans me proposent plutôt de la fibre de verre (armature en fibre de verre ou trame en fibre epoxy thermosoudé)
    Quel est l'avantage du métal par rapport à la fibre de verre ? ou le moins ?
    Merci.
    Marie Christine
    Dernière modification par mariq39 ; 23/07/2013 à 22h14.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation extérieure polystyrène - treillis armature métallique galvanisé ?
    le treillis métal galvanisé se pose en cas d'enduit épais d'environ 15mm tandis que la fibre de verre est compatible avec les enduits minces RPE ( minces et souples ) de 5 à 8mm .
    Je n'y vois pas trop d'inconvénients à part que certains peuvent lui reprocher un effet "cage de Faraday" .L'un des avantages est la solidité d'un enduit plus épais , plus résistant aux chocs .
    Cependant , il est courant de projeter des enduits traditionnels sur treillis métal déployé genre Nergalto ou Stucanet , en acier galvanisé .
    En tous cas , bravo pour votre décision , car d'une part , vous traiez tous les ponts thermiques mais encore vous gardez l'inertie des murs de pierre , gage de confort été comme hiver .
    De plus , ce manteau isolant assurera la pérennité de vos murs.
    KroM67
    Je vous invite à vous renseigner sur ce forum sur l'adéquation entre un mur en pierre sans rupture de capillarité et une isolation en polystyrène, étanche à la migration de la vapeur d'eau.
    herakles
    Animateur Habitat
    @ Krom67
    Bonjour ,
    Effectivement , il faut faire attention à ce point , surtout en cas de sol très humide
    Toutefois , il subsiste souvent une fine lame d'air dans le cas du polystyrène posé par plots (cas courant ) de quelques mm d'épaisseur, ce qui permet une diffusion vers le haut de l'humidité
    du mur qui se répartira sur l'ensemble du mur et s'éliminera en migrant vers l'intérieur ;en effet le mur en pierre peut respirer vers l'intérieur par le biais de la ventilation naturelle ou contrôlée , surtout si les enduits intérieurs sont perméables à la vapeur d'eau , ou pierres laissées apparentes avec de beaux joints à la chaux .
    Vince44
    Reste quand même qu'à poser un grillage métallique type nergalto, on peut opter pour la laine de roche en dessous et ainsi éviter de trembler devant l'étanchéité du polystyrène... Il faudrait voit l'impact en terme de prix.
    Vincent
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Vince44
    Je citais le nergalto pour rassurer , par comparaison à l'utilisation d'un grillage fin en acier galva
    Il y aussi une alternative au compexe nergalto+ossature bois+laine roche rockfaçade (moins dense et un peu moins rigide ) , tu as l'Ecorock ou le 431 dièse : laine de roche plus dense avec une surface durcie support d'enduit comme celui qu'a posé notre ami SK69202
    Il est vrai que le premier procédé laisse respirer davantage ce type de mur ..
    Mais la mini-lame d'air derrière le PSE posé sur plots laisse aussi bien respirer le mur , à tel point que dans le cas d'une mauvaise mise en oeuvre du PSE et du jointoiement autour des ouvertures , il se crée de courants d'air perceptibles au niveau des huisseries de baie, et que certaines personnes ont signalés sur ce forum .
    Mais c'est la croix et la bannière pour dénicher un entrepreneur capable de maîtriser ce procédé
    http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
    à moins de chercher des entreprises familiarisées avec la construction des MOB où le crépi est posé sur nergalto SE , entre autres procédés possibles .
    Un exemple de Chantier à Montpellier , voir pages 90 et suivantes : enduit sur nergalto SE , en panachage avec bardages bois à partir de la même ossature bois fixée à l'ossature béton .
    http://www.extpdf.com/enduit-sur-nergalto-pdf.html#a5
    Dernière modification par herakles ; 24/07/2013 à 08h55.
  1. Isolation extérieure polystyrène expansé performante?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2012, 08h59
  2. Isolation extérieure faible épaisseur polystyrène extrudé ?
    Par Fidjial dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 10h42
  3. questions isolation extérieure en polystyrène
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 21h22
  4. condensation interne isolation extérieure( polystyrène)
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 20h54
  5. Isolation extérieure polystyrène + monomur de 30 cm = risque de condensation ?
    Par invite694feb95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 16h31
