Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hase, etc. - Page 12
Page 12 sur 30 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 887
  1. #331
    invite55f049cd
    Re : Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc.
    Le Stuv 30in permet de diffuser via des gaines...
    Jusqu'à quelle distance permet-il la diffusion ?
    Pour une pièce sans cloison de 100 m2 (5m X20M) un stuv en position centrale peut il diffuser 2 point situés a 10 mètres? Et chauffer le volume : 250m3 avec combles isolées et peu d'ouvertures ?
    murS———————————————stuv——————— ——————————murN
  2. #332
    invite9c5185e8
    Nous avons une veille maison béarnaise, avec mûrs en pierre de 60cm et nous recherchons un mode de chauffage complèmentaire à une installation au gaz (propane) existante (très coûteuse). Nous hesitons entre un poêle à bois et un insert mais nous ne savons que choisir comme marque ou puissance. Notre maison est sur deux niveaux de 110 m2 chacun et nous avons une vieille cheminée.
    Nous sommes à l'écoute de tous conseils.
    KroM67
    Quelle est la surface des "pièces à vivre" ou serait disposé le poele?
  4. #334
    inviteeee34e88
    Citation Envoyé par cay Voir le message
    quelqu un peut il me renseigner sur les poele max blank en particulier le mega elegance fixe quel est sont rendement ? merci
    Je suis également intéressé par l'achat d'un poele Max Blank élégance Pivotant. Le commercial m'annonce un tarif de 4850 € HT pour le poele. Pour le conduit il me propose un conduit JEREMIAS DWECO TITAN diamètre 150. Tout compris (Solin, Launier,plaque écart au feu, support toit ....) il m'annonce un tarif de 1382,79€ HT.(le conduit ve être de 5m de haut sortie de toit compris)
    J'ai une surface de 120 m2 à chauffer sur 2 étages avec 1 mezzanine dans la piece à vivre d'environ 40 m2.
    Quelqu'un connait'il se modèle ? Le prix est-il correct par rapport au caractéristique du produit.
    J'hésite encore avec un STUV 30 cependant le commercial me dit que pour mon logement un poele a rayonnement serait plus approprié.
    MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES.
  5. #335
    KroM67
    Stüv et Max Blank n'ont pas à mon avis les meilleurs rapports Q/P.
    Quelle est ton isolation? Tu envisages ces poeles car tu as déjà déterminé tes besoins?
  6. #336
    nours62
    Quelqu'un a-t-il des retours d'expériences avec les poeles spartherm (polystov) ?
  7. #337
    inviteeee34e88
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Ma maison a été construite dans les années 60 donc isolation en rapport avec ces années. Par contre les murs sont en briques. C'est pourquoi le commercial qui est venu m'a conseillé un poele à rayonnement. On a trouvé le Méga élégance de Max Blank trés sympa; cela dit j'aimerai bien savoir si il chauffe aussi bien qu'il est disign !!!
    Et surtout si le prix est justifié.
  8. #338
    invitedef459be
    Unhappy Re : Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc.
    Bonsoir à tous,
    J'ai longuement lu et relu tous les posts ô combien intéressants à propos de poèles ! merci pour toutes les infos précieuses
    Mais je n'arrive pas à me décider ???
    Je me permets donc quelques questions en vous exposant ma situation:
    Je souhaite moi-même chauffer ma maison datant de 1970 et qui n'a pas une super bonne isolation, plots et briques avec certainement des restes de laines de verres , l'ancien proprio a injectées des microbilles de ploystyrène dans entre ces plote et briques mais ce n'est pas miraculeux.
    je souhaite chauffer mes 90 m2 du rez (sur sous-sol) tout ouvert , le poèle remplacera ma cheminée datant de 15 ans avec récupérateur de chaleur, et l'étage (80 m2 plus récent et mieux isolé, placo et laine de verre toit) alimenté par un escalier étroit en colimaçon.
    mes questions :
    J'avais envisagé un poèle BRUNO ou BULLERJAN, chauffage par convection évidemment et entre un modèle à rayonnement, comme par exemple MAX BLANK Stratos ou TOULOUSE pour ne citer que lui, qu'en pensez vous ?
    Un poèle de 250-300 kg a t-il réellement de l'inertie ?
    La chaleur par rayonnement va -telle pouvoir monter à l'étage par mon petit escalier ?
    Le fait d'avoir des doublages en briques est-il propice aux rayonnements ?
    mais si mon isolation n'est pas top, cette chaleur stockée ne risque t-elle pas d'être évacué dehors ???
    Connaissez vous des poèles susceptibles d'être connecté à un récupérateur de chaleur ?
    Merci à tous pour vos réponses, soyez indulgents !!!
    SAlutations
    LAURENT
  9. #339
    invitefda06e39
    Il faut savoir que la masse constitue la puissance du poêle, donc si tu as 300kg de fonte, il est normalement 3fois plus puissant que 100kg...
    En revanche si c'est 100kg de fonte et 200kg de pierre ollaire ou ceramique, ca va produire un peu de chaleur mais surtout garder une inertie, en gros ta puissance augmente quand meme mais tu garde surtout cette chaleur pendant 2 fois plus longtemps.
    Ensuite, un poêle a bois émet trois sources de chaleur : rayonnement, convection et radiant... (éventuellement air pulsé pour ceux équipés de ventilateurs).
    Donc ton poêle sera convection et rayonnement à la fois...
    Sinon pour 90m² bien isolé (1970) je pense que 8kw devraient bien te chauffer le rdc...(as tu double vitrage etc... ?)
    Puis il y a la puissance et le poids...par exemple, je parle en connaissance de cause puisque j'ai acheté un dovre760cb, le godin carvin est donné à 12kw contre 11kw pour le 760cb, mais ce dernier a 40kg de fonte en plus...et fonte de meileure qualité (si on en croit les vendeurs, tout comme jotul, vermond casting etc...) et mon 760cb chauffera à mon avis mieux que si j'avais eu le godin( qui était un peu moins cher aussi...)
    Bruno perso j'aime pas trop l'esthetique ca fait vraiment usine...mais bon les gouts et les couleurs !
  10. #340
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Ledoux80 Voir le message
    Tiens, petite question ?!?
    Quelle est la différence entre le rayonnement le radiant ?
  11. #341
    nasdak
    y'en a pas
  12. #342
    invitefda06e39
    Oui maintenant que vous le dites...
    Bon ca vient du vendeur en fait qui nous disait que la vitre radiait (il utilisait ce terme plutot que rayonnait...)
    En tout cas c'est vrai hein, que la vitre décuple la chaleur au sol (dans le rayon de la vitre bien entendu) ?
    D'où la nécéssié de mettre une plaque si on est sur du plancher...Non ?
  13. #343
    invitede74f6a8
    Bonjour à tous experts et néophytes en poêle.
    Quelqu'un connaît-il( ou mieux a-t-il ?) les poêles NORDICA et leurs caractéristiques et le jotul F 301?
    Ces questions vous imaginez bien sont dans l'optique d'acheter un poêle pour l'hiver prochain.
    Chaleureusement vôtre.
  14. #344
    invite961a7ff4
    Re : Poêle à bois : coût de la consommation en bois ?
    CA COUTE COMBIEN LE BOIS ?
    Premier post ...
    J'envisage également l'achat d'un poele type Hase 7/8 kW, pour chauffer une surface d'environ 60 m², sur deux pièces (en appartement).
    J'ai lu pas mal de mails et il est souvent évoqué le coûts des différents modèles ainsi que de leur installation.
    Mais on parle peu du coût lié au combustible, le bois.
    Quel budget bois prévoir (mensuel, annuel) pour un poele, de marque reconnue typ Hase (c'est reconnu ça ?), de 8 kW environ, pour chauffer "en permanence" 60 m² ?
    Y a t il un mode de calcul (et/ou des ratios) qui existent permettant de comparer le coût d'1 kw via l'electricité/le gaz/la combustion au bois/... ?
    En d'autres termes, comment calculer ma facture énergétique exacte suite à l'installation d'un poele à bois ?
    Et la comparer à une facure électricité, par exemple.
    Pour visualiser les gains financiers (du moins j'espère vu l'investissement de base) par rapport à ce qui reste un standard, edf ...
    Ca devrait pas chercher loin, mais si vous avez des chiffres ...
    Merci par avance pour vos réponses si vous les avez,
    Seb
  15. #345
    invitede74f6a8
    Pour le Jotul F301 c'est réglé il n'est plus commercialisé!
    Pour les poêle Nordica à voir.
    Sinon j'ai fait un devis pour un Stuv 30 : 4200 € TTC (pose comprise)avec 5% de réduc + 2000euros pour un conduit extérieur (8 m de haut)= 6200€ Un peu cher pour un poêle non! Et sacré inflation en comparaison des prix annoncés au début du fil ( année 2006).
    Quelqu'un a t il d'autres tarifs plus intéressants ?
    Le stuv en vaut -il la chandelle euhhhh la flambée !
  16. #346
    KroM67
    Citation Envoyé par Bes123 Voir le message
    Seb
    En tapant "kwh bois" sur g0gole, j'ai trouvé ce que tu cherches, mais je ne crois pas que ça soit le sujet de ce tomic...
    Sinon concernant STUV, comme dit plus haut le rapport Q/P n'est pas forcément le plus avantageux. Que dire de plus? Qu'entends-tu par "Le stuv en vaut -il la chandelle"? Crois-tu que quelqu'un ici ait des arguments scientifiques prouvant que le STUV30 soit super meilleur que tous les autres poeles réunis?
    Le STUV est un bon poele scandinave, mais qui n'offre ni plus ni moins que ce qu'il peut offrir: un poele fonte puissant, joli, qui pivote et ça épate les copains, voilà.
    Si tu adhères au look et que le fait de pivoter le foyer sans que l'enveloppe ne tourne t'éclates, ben oui il en vaut la chandelle. Si tu cherches un poele efficace, sans fioritures, au bon rapport Q/P ou ayant un minimum d'inertie, ce poele n'en vaut pas la chandelle.
    M'enfin rien de neuf sous le soleil...
  17. #347
    invitefda06e39
    Je sais que sur l'ademe ils démontrent le retour sur investissement d'un appareil de chauffage au bois.
    J'avais vu ca sur le site je crois...
    Bref ils parlaient de 4 ou 5ans de retour sur investissement pour un chuffage electrique...
  18. #348
    invite09bb607c
    Le STUV est un bon poele scandinave, mais qui n'offre ni plus ni moins que ce qu'il peut offrir: un poele fonte puissant, joli, qui ...
    Non le Stuv est belge!
    Concept & Forme SA
    rue Jules Borbouse, 4
    B-5170 Bois-de-Villers (Belgique)
    Tel: 32(0)81 43 23 27
    Fax: 32(0)81 43 48 74
    Email: info@stuv.be
    Heu non je fais pas de pub, et j'ai pas de Stuv chez moi; juste rectifié la donnée. Pour info en Belgique le Stuv 30 est à 3180€ TVA 6% incluse (à condition que la maison aie plus de cinq ans).
    Sanglier Noir.
  19. #349
    invited3652d36
    bonjour a tous
    je vais acheté une maison de 160 m² avec possibilité de 220 m²
    pour chauffer je pense au stuv 30 placé au centre de la maison
    pour salon cuisine au rdc (70m²)
    plus extracteur avec 3 sorties
    1 en haut de l escalier (pour pousser l'air froid ver en bas)
    une autre sorte au rdc dans la piece la plus eloignée 12m²
    et la 3ieme dans une chambre 25m²
    la question est de savoir s'il faut un chauffage d'appoint ?(clim,electrique...
    et jusqu'a quelle distance je peux pulser l'air chaud?
    merci pour vos réponses
  20. #350
    invite1d30fbac
    salut a tous je voudrais savoir si quelqu'un connait le toulouse de chez max blank. Si oui peut on me dire les qualité et surtout les défaut de ce poele que je pense acquérir dans peu de temps.
    Merci d'avance.
  21. #351
    KroM67
    Citation Envoyé par Sanglier Noir Voir le message
    Sanglier Noir.
    Au temps pour moi... J'aurai du dire "nordique"...
  22. #352
    invite482757bc
    Citation Envoyé par youv49 Voir le message
    Merci d'avance.
    Le problème ce n'est pas le poêle lui même... c'est le service après vente, si tu n'as pas de pièces détachées (pièces d'usures) ton poêle il ne vaut plus rien ! de même si le poêle est posé "à la française" les performances ne sont plus les mêmes !!!!
    Il n'y a pas de mauvais poêles mais il y a de mauvais distributeurs et de mauvais installateurs ! ! en règle générale, les distributeurs qui te présentent plusieurs marques sont des vendeurs et chez eux tout est bon ! il soutraite l'installation à des gens qui prétendent avoir une assurance mais quand on lit le contenu... bref ! des pirates des temps modernes. De même si son entreprise est enregistrée à chambre de commerce, il ne peuvent pas prétendre à faire de l'installation mais ils te disent qu'ils sont assurés... tout est bon à vendre surtout quand on est sur un marché qui explose.
    Reste sur des marques qui fabriquent leurs produits, dans 20 ans tu auras encore les pièces détachées (JOTUL HAZE DOVRE VERMONT) pour le reste.. il achètent, ils revendent et le jour où le marché chute, ils te diront de t'adresser au fabricant car eux ils ont arrêté cette marque....etc....
    Bon courage !
  23. #353
    invite482757bc
    Citation Envoyé par peggfred Voir le message
    bonjour a tous
    il faut que ton extracteur ait un avis technique, si non tu peux avoir des problèmes avec ta vmc
  24. #354
    invite482757bc
    Citation Envoyé par nicomicra Voir le message
    tu ne peux pas comparer un nordica avec un jotul... nordica c'est de la quincaillerie et jotul un produit ! si tu veux un nordica il faut l'acheter directement en italie chez un épicier, tu l'auras pour moins cher et au moins tu en auras pour ton argent
  25. #355
    invited7a03dd2
    Bonjour à tous!
    Nous allons construire une maison qui aura comme chauffage unique pour la pièce principale (salon, cuisine, bureau, le tout ouvert d'environ 40m2 ) un poele à bois.
    Connaissez-vous les poeles Chazelles, notamment le modèle Tampere (tout acier, chambre de combustion isolée en chamotte, habillage en pierre dont nous allons déterminer le type dès demain)?
    Nous nous demandons si il sera suffisant pour tenir la chaleur au moins 10 à 12 heures.
    Merci d'avance de votre aide à tous, le choix est difficile...
    Stof
  26. #356
    invited7a03dd2
    Alors, personne ne connait les poeles Chazelles?
    Peut-être des infos sur la durée de diffusion de chaleur des poeles en acier avec revêtement en pierre de lave et doublure intérieure en chamotte.
    Merci d'avance.
    Stof
  27. #357
    invitede74f6a8
    stuv 30 dans un angle
    Dernière nouvelle:
    J'ai franchi le pas pour un stuv 30; après négociation:
    3890 euros ( pose + plaque au sol et raccord) + 2000 euros le conduit.
    En espérant ne pas regretter.
    Je souhaite le mettre dans un angle(sortie arrière) : est-il possible que mon conduit double paroi qui traverse le mur soit de biais ?
  28. #358
    invite5f324248
    suis nouveau posteur sur ces forums (que je lisais déjà sans m'etre inscrit...).
    -> après m'être fait une idée des différents types de poele à la lecture de vos écrits, je souhaite installer un poele à bois habillé en pierre ollaire et j'hésite entre plusieurs fabricants (modèles équivalents):
    HETA SCAN LINE (série 500)
    LOTUS (5080)
    ou WANDERS (domus 1)
    les choix ont été déterminés en fonction des revendeurs proches de chez moi... cependant ces noms ne reviennent pas souvent dans vos posts .
    Que valent ces fabriquants (wanders serait une marque renommée... aux dires du vendeur!?)?
    Ces poeles reviendraient à prix équivalent : env. 2600€ crédit d'impôt et subventions déduites (posés avec le tubage du conduit).
    Pouvez vous m'aider à choisir ?
    Le modèle de wanders serait + cher à la base (il est en offre promotionnelle), il accepte des buches + grosses (50 contre 30 pour les autres) et dispose d'un thermostat mécanique. est-il vraiment mieux ??
    voyez vous d'autres modèles sur d'autres marques (6-7kw, en 3200€ ht)?
    merci d'avance pour vos conseils
  29. #359
    invitede74f6a8
    suite
    Ou que la sortie arrière ne soit pas droite mais avec un coude de 45°?
    Je suis preneur des expériences similaires.
  30. #360
    sylv1-31
    Les prix annoncés me semblent du pur délire: un poele de 200,300 kg qui , installé vaut le prix d'une voiture d'une tonne, il y a à mon avis du foutage de gueule quelque part...
    à moins que le poële ne soit un objet de tres haute technicité nécessitant l'intervention de spécialistes hautement qualifiés pour calculer et construire les quelques miliers de pièces nécessaires...
  1. Avis sur poele Scan 63, Hase Lisboa et Contura 560?
    Par invite372374eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 19h42
