Re : Poêle à bois STUV, SCAN, SUPRA, CHEMINNE PHLIPPE, HANSE
Envoyé par pierrot01
l'installateur conseille de ne pas brancher directement l'arrivée d'air extérieur sur le poêle , mais d'installer une grille d'aération à proximité du poêle ... vous comprenez pourquoi ?
Indépendamment d'autres considérations liées à ton installation...
A la condition qu'un renouvellement suffisant soit assuré dans la maison, il vaut mieux alimenter le poêle en air à 20°, qu'à 0 ou -10.
Notamment pour des raisons liées au post précédent (températures à atteindre dans le poêle pour s'approcher d'une combustion correcte des gaz). .
Salut et merci de tes réponses ,
Je sais que le rendement réèl du poêle dépend largement de la manière dont on l'utilise , mais en attendant cela me paraissait être un critère de choix : j'imagine qu'une mauvaise utilisation donne de pires résultats avec une mauvais poêle qu'avec un bon ? C'est d'ailleurs pour cela que je m'oriente vers un appareil relativement peu puissante (7kw) pour qu'il fonctionne à plein régime avec un meilleur rendement .
Pour l'entrée d'air , ton explication est sans doute la bonne : une entrée dans la pièce va réduire légèrement la température de celle-çi mais fournira de l'air plus chaud à la combustion du poêle ( si j'ai bien compris ) . Reste à savoir si les calories perdues dans la pièce sont récupérées par une meilleure combustion du poêle ...
26/04/2007 - 10h22
Iache
Date d'inscription
avril 2007
Âge
48
Messages
1
Encore une petite nouvelle qui se pose des questions sur "quel poële choisir ? ".
Je fais partie de ceux qui voulaient une cheminée au départ mais qui veut finalement faire un geste écolo !
Je cherche donc un poele qui peut aussi fonctionner avec un accès au feu, donc porte ouverte !
J'avoue qu'au début, le Stuv30 était mon préféré mais j'ai vu hier, le Hase Forum qui me tente vraiment (design, four, porte qui peut rester ouverte...).
J'ai épluché ce forum mais il n'y a quasiment rien sur les Hase.
Quelqu'un en a t il ? un forum ? Est ce que ça marche bien la porte ouverte ? que peut-on faire cuire dans le four ? ...
J'attends vos retours d'expérience
26/04/2007 - 23h10
titigg
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
40
Messages
68
je n'ai pas de hase, j'ai un altech eclips qui pour le four semble dans la conception ressembler au Hase Forum. On peut cuire, sans problème, du pain, des pizzas, tartiflettes, gratins et autres à des températures arrivant vers 200-230° C après une demi-heur ou une heure de flambée vive.
Donc, arrivée d'air secondaire ouverte en grand, pas question de faire tomber le rendement en jouant au "feu continu", donc pas non plus question de bruler "portes ouvertes" : quelle différence entre un foyer ouvert et un poêle à bois dont on laisse la porte ouverte ?
AMHA, Hase exagère en présentant le feu portes ouvertes comme argument de vente, tous les poêles peuvent bruler portes ouvertes, à condition de renoncer à une combustion efficace et propre !
Il n'empêche que la marque a une réputation plutôt sérieuse.
08/05/2007 - 13h53
calvin33
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
40
Messages
11
Bonjour a tous, allez un petit retour d'experience sur mon poele a bois supra modèle vermont :
Ca chauffe bien (maison de 120 M² de plain pied)voir même trop quand on le fait monter en T°, 25 en hiver dans le séjour de 50M²) et ne bonne temp égalemetn dans notre chambre et le cellier. en gros la moitié de la maison il fait chaud. Coté chambre il fait aux alentours de 19. pour bie ncomprendre ma maison est rectangulaire , un coté nuit le poele au milieu du rectangle et un coté jour avec notre chambre cuisine celleie et garage.
Par contre c'est la galère pour l'allumage, faut ouvrir une fenetre, pas seulement pour larrivé d'air mais surtout pour la fumée, il en sort de tous les orifices du poele et du tube (je vai mettre du joint entre les tube) mais sinon en moins de 5mn on se croirait en plein feu de forêt. et quand on ouvre pour rajouter une bûche, on prend un bon coup de fumée dans les yeux.
je vais essayer un truc il y a un déflecteur en haut du poele a l'intérieur, je voudrais tester sans (il se demonte facile pour l'entretien) histoire de voir si ce n'est pas lui qui me renvoie la fumée.
Si vous avez un p'tit conseil, parce que là je me pose des questions.
good luck everybody.
17/05/2007 - 14h41
XP_98
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
12
Pierre ollaire pour poêle à bois : un réel plus ?
après avoir parcouru avec intérêt tous le sujets de ce forum relatifs aux poêles à bois, je me lance :
- nous prévoyons d'acheter un poêle à bois pour remplacer un vieux Godin (nous avons acheté notre maison actuelle il y a quelques mois), comme chauffage d'appoint pour un salon-salle à manger-cuisine (46 m2 au total), en complément de radiateurs avec chaudière gaz ;
- après avoir fait une collecte de catalogues, nous avons une question fondamentale sur le choix du poêle, qui orientera aussi le choix du magasin-installateur : les modèles avec habillage en pierre ollaire / stéatite apportent-ils un réel plus en termes de douceur et durée de la diffusion de la chaleur ?
Nous avons notamment reperé les modèle Attika Bando ou Mino, ou Olsberg Alid qui proposent une version entièrement habillée de pierre Ollaire.
A l'inverse, un autre installateur (Haute-Savoie) ne fait que Jotul et Stuv, dont la première marque ne propose qu'une plaque supérieure en pierre ollaire, et la seconde n'utilise absolument pas la pierre (et semble pourtant réputée)
Merci d'avance pour vos conseils
17/05/2007 - 23h09
XP_98
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
12
Re : Pierre ollaire pour poêle à bois : un réel plus ?
Je n'arrive pas à obtenir la fonction "edit"...
Je pense qu'il vaut mieux que je démarre un nouveau sujet, ma question étant assez spécifique, voir ici :http://forums.futura-sciences.com/thread146418.html
22/05/2007 - 11h56
geoffrey37
Date d'inscription
mai 2007
Âge
31
Messages
2
nous on vient d'acheter un austroflamm koko
avec de la pierre ollaire
le vendeur nous a convaincu mais je n'arrive pas a trouver des proprietaires de ce poele pour en dire du bien ou du mal
29/05/2007 - 20h34
bibe
Date d'inscription
mai 2007
Messages
1
j'ai plusieurs questions.
- On me propose un insert STUV de 12 ans qui mesure 80cm et dont la vitre se soulève également vers le haut. Il a été acheté à 2000 € il y a 12 ans et on m'en demande 1000€. Il n'y a pas la ventilation.
Est ce cher ou pas?
- Concernant le crédit d'impôt. Est ce que celà veux dire que l'on nous rembourse la 1/2 de l'insert (si il est acheté neuf bien sûr) ou est ce que celà veux dire que l'on le déclare aux impôts pour la 1/2 de sa valeur?
Merci de me répondre
Bibe
29/05/2007 - 21h03
Le Jeck
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Picardie Wallonne (B.)
Âge
45
Messages
1 610
Envoyé par bibe
Est ce cher ou pas?
Bibe
La durée de vie d'un insert est en moyenne 15 à 20 ans.
Tout dépend de l'état dans lequel il se trouve. S'il n'a quasiment jamais été utilsé cela pourrait être une bonne affaire, mais perso je trouve cela cher pour une appareil de 12 ans
29/05/2007 - 22h01
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
Envoyé par bibe
Bibe
Tu déclares le montant de ton poêle acheté neuf (TVA inclus mais hors frais d'installation) et installé. Le service des impôts te déduit 50% du prix du poêle de tes impôts (c'est à dire du montant que tu devrais payer, pas de ton revenu imposable). Si tu n'es pas imposable, le trésor public te fait un chèque de la 1/2 du montant du poêle.
Voila. Si tu veux des précisions envoie un courriel ou téléphones aux impôts, ils sont tres sympa.
A titre perso, à ta place, j'irais faire un devis dans une boutique Stuv. Avec le crédit d'impôts, je suis pas certain que l'achat d'un insert ancien soit rentable. En plus ce n'est peut être pas le produit le mieux adapté à ta maison.
Salut
elzozo
30/05/2007 - 20h41
MSFrancois
Date d'inscription
mars 2007
Messages
9
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans la phase de construction de notre maison.
Celle-ci sera dotée d'un chauffage au sol électrique basse température pour le RDC et des convecteurs pour l'étage (chambres..)
Nous voulons également investir dans un poêle qui serait installer au RDC, nous avons même demandé le renforcement de la dalle sur 3m2 à un endroit.
Au départ nous voulions un PDM mais le coût énorme nous en a dissuadé.
Nous nous tournons maintenant vers des poêles différents (scandinaves, à pellets.....)
Mais nous sommes complètement perdus malgré les lectures de ce forum. Chaque cas semble différent. C'est pourquoi je voudrais vous exposer le notre ici afin d'avoir vos avis.
La maison aura un étage et une surface habitable de 140m2. Environ 80m2 au RDC et 60 m2 à l'étage.
Les murs seront en optibric + laine de verre 100mm + plaque de platre 13mm.
Dalle en béton entre le RDC et l'étage, le tout avec rupture de pont thermique. Double vitrage bien entendu. 260mm de laine de verre en isolant sous la toiture et voile de sous toiture.
Les cloisons au RDC seront de type Placostyl 13+45+13 (platre + laine de verre + platre).
Ci-dessous les plans :
Que pouvez vous nous conseiller comme poêle pour ce schéma ?
Notre budget est d'environ, pose comprise, de 5000 euros.
Nous aurions aimé également un espace four au dessus du poêle si possible.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci par avance.
30/05/2007 - 22h07
titigg
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
40
Messages
68
alors un four de style scandinave avec l'inertie de la stéatite (attention, pas l'inertie d'un pdm!) et le haut rendement, je recommande ce que j'ai (ben oui !) :
altech eclips, version gourmet pour rester à 5000
un fil entier est consacré à cette marque.
j'ai une disposition très similaire et une maison de ce type : avec l'hiver doux qu'on a eu (nord de la France), difficile de juger mais les autres systèmes de chauffage n'ont plus tourné depuis l'arrivée de cet engin, étage compris.
Maintenant, c'est le système de chauffage "principal" qui me fait un peu peur sur votre projet : tout élec avec grille pain à l'étage : pas écolo, ni écono !
ça doit côuter cher aussi un pc basse t° ? Vous ne pouvez pas mettre mieux en isolation pour vous passer de ce poste qui va vous pondre des factures ???....
De toute façon, pour presque toute la superficie du rdc, ce pc va faire double emploi avec le poêle que vous installerez !
Optez pour une iso renforcée et un chauffage principal au bois, et seulement d'appoint en éléc.
Et la vmc df et/ou le puits canadien, vous y avez pensé pour replacer des calories à l'étage ? c'est une construction neuve donc ces techniques sont faciles à mettre en oeuvre maintenant. Je ne connsaissais pas tout ça quand j'ai fait bâtir il y a 6 ans et maintenant je vous assure que je ne ferai plus pareil !
Quelle est votre région, votre orientation ?
31/05/2007 - 16h23
MSFrancois
Date d'inscription
mars 2007
Messages
9
La maison sera au centre France, dpt du Cher, le nord a l'arrière de la maison, côté cuisine.....
En meilleure isolation, vous voulez dire quoi ? Je la trouvais "honnête" sur le papier....
Que me conseilleriez vous comme configuration d'isolation et de chauffage alors dans mon cas ?
Dernière modification par MSFrancois ; 31/05/2007 à 16h27.
03/06/2007 - 14h40
MSFrancois
Date d'inscription
mars 2007
Messages
9
