resolution d'un modele mathematique sur stockage d'énergie thermique dans les lits de galets
    jacobmiasi
    j'ai tenté de résolu le modèle mathématique dans le pdf ci-joint
    mais la courbe que j'ai trouvé n'ait pas comme celle de l'auteur
    voila le code sur matlab
    Code:
    %initialisation
    %G=0.225 kg/m².s
    %rho=rha air=1.2 kg/m3
    %f=void fraction =40%
    %h=hv=1355 w/m3.C
    %c=c air=1004 j/kg k
    %cs=840 j/kg k
    %rhosolid=2700kg/m3
    G=0.225;
    rhoa=1.2;
    rhos=2700;
    f=0.4;
    h=1282 ;
    %ca=275096;
    ca=1012;
    %cs=263040;
    cs=837
    v=G/(rhoa*f);
    k1=h/(rhoa*ca*f);
    k2=h/(rhos*cs*(1-f));
    L=1;
    n=100;
    dt=0.01;
    T=2;
    dx=L/(n-1);
    A=[eye(n-1), zeros(n-1);zeros(n-1), eye(n-1)]+(diag(-ones(2*n-2,1))+diag(ones(2*n-3,1),1))*(dt*v/dx)+dt*[k1*eye(n-1), -k2*eye(n-1);-k1*eye(n-1), k2*eye(n-1)];
    Ta=20*ones(n,1);
    Ts=20*ones(n,1);
    TTa=[20];
    temp=0;
    while(temp<=T)
            X=A\[Ta(2:length(Ta));Ts(2:length(Ts))];
            Ta=[20;X(1:n-1)];
            Ts=[20;X(n:2*n-2)];
            temp=temp+dt;
            TTa=[TTa;Ta(n)];
    end
    plot(TTa);
    TTa,
    %plot(Ts);
    j'ai besoin de votre aide pour résoudre le problème surtout en ce qui concerne
    les conditions initiales et les condition au limite
    Pièce jointe 227632
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 11/09/2013 à 22h53. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Cendres
    Re : resolution d'un modele mathematique sur stockage d'énergie thermique dans les lits de galets
    D'où provient la pièce jointe?
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    jacobmiasi
    sciencedirect
    Cendres
    Est-elle libre de droits?
    herakles
    Animateur Habitat
    A jacobmiasi
    Un peu de lecture du livre "solar energy , thermal processes" de Duffie et Beckman t'apportera quelques réponses à tes questions .
    De mémoire , je crois qu'il y a quelques formules de calcul mathématiques.
    Tu parles ici de lits de galets sous l'habitat : c'est le modèle "idéal", comme me le disait mon thermicien d'alors , mais cela a un gros coût à cause du terrassement en profondeur pour atteindre le déphasage désiré .
    Francis le Bris , architecte , utilise depuis longtemps ces lits de galets avec air chaud fourni par les toitures solaires bretonnes (ardoises ..) mais il n'y a pas à proprement parler de vrai stockage intersaisonnier , sauf à mettre un isolant sous la dalle et un dispositif de récupération des calories , genre double boucle d'eau glycolée pour alimenter la chape chauffante au-dessus de l'isolant .
    Les tunnels à galets sont un compromis , un tout petit peu moins efficace qu'un lit , mais beaucoup plus facile à mettre en place avec un minimum de terrassement et sans trop d'impact sur les fondations et la structure .
    herakles
    Animateur Habitat
    jacobmiasi
    Non mais tu peut télécharger les articles depuis un comptes fourni par votre université
    jacobmiasi
    merci bien herakles
    je cherche un programme (en matlab par exemple ) qui resoud le modele mathématique
    yassine.elkarim
    Est-ce que tu a pu à résoudre ce problème ?
    Car j'étais charger de réaliser un projet qui sert à modéliser le stockage thermique par chaleur latente et aussi j'ai besoin de l'aide
    jacobmiasi
    Non j'ai annulé la partie de la résolution mathématique
    yassine.elkarim
    Merci bcp pour votre attention.
    J'ai rencontré plusieurs problèmes lorsque j’exécute le programme .
    J'ai besoin de votre aide s'il est possible soit se qui concerne le modèle mathématique et numérique
    voila mon gmail:yassineelkarim@gmail.com
  1. stockage d'énergie thermique dans les lits de galets sous l'habitat
    Par jacobmiasi dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/06/2013, 21h06
  2. urgent demande d'information : Stockage d'énergie thermique dans les lits de galets
    Par jacobmiasi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2013, 21h00
  3. les règles de dimensionnement de système de stockage en lits de galets
    Dernier message: 12/06/2013, 16h16
  4. Stockage d'énergie thermique dans les lits de galets sous l'habitat pour améliorer son efficacité
    Dernier message: 10/06/2013, 19h58
  5. stockage energie en sous-sol? galets?
    Par camiseb46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2010, 18h50
