Pompe à chaleur Technibel
    invite3419a7cb
    Ma maison est chauffée depuis presque 10 années par une PAC air-eau de marque Technibel via un plancher chauffant. Depuis peu, lors de la mise en route (premiers froids, après un arrêt dû à un voyage), sa mise n route est extrêmement longue, c'est-à-dire que la température programmée met trois jours, voire plus, à être atteinte. Une fois cette température atteinte, la PAC fonctionne correctement hormis si on l'arrête puis si on la fait démarrer.
    Pendant la période de "montée en puissance", la température de l'eau qui circule stagne (température initiale de l'eau) puis monte très lentement, genre de 1° c le premier jour. Puis le réchauffement s'accélère pour atteindre le fonctionnement souhaité, au bout de plusieurs jours. Pendant cette période de chauffe, la pompe fonctionne de manière épisodique et très courtes (quelques dizaines de secondes, voire une minute au maximum avec des arrêts de plusieurs minutes).
    Mise à par cette particularité plutôt gênante, cette PAC fonctionne parfaitement.
    Si quelqu'un a une idée pour régler ce dysfonctionnement, je suis preneur...
    Un grand merci.
    Franz Dur
    Re : Pompe à chaleur Technibel
    J'ai une PAC Technibel qui tourne sans histoires depuis 4 ans. La montée très lente en température peut indiquer une baisse de pression du gaz, mais les cycles courts peuvent avoir d'autres causes: débit d'eau trop faible (essaye de mettre le circulateur de la PAC en vitesse max), etc..
    Je te conseille de reposer ta question sur le forum Chaleurterre qui a une section Technibel très active avec de vrais spécialistes ici
    Francis
    invite3419a7cb
    Merci à Francis pour sa réponse.
    Il n'est effectivement pas impossible que cela provienne d'une circulation pas suffisamment rapide de l'eau dans le circuit. Je vais voir si le circulateur comporte un système pour accélérer sa vitesse. Et merci pour le conseil consistant à poster mon message dans une autre section de ce forum.
    Bien cordialement,
    Michel
    Franz Dur
    Hello,
    Le circulateur de ta PAC (je suppose PHRxx) a 3 positions. Si le débit est insuffisant la PAC n'arrive pas à évacuer les calories produites ==> arrêt. Cela peut être un problème de boue, de mauvais équilibrage des nourrices etc..
    Le forum dont je parlais n'est pas futura-science mais chaleurterre. C'est nettement plus pointu (pour les PACs s'entend).
    Francis
    invite3419a7cb
    Merci à nouveau pour cette réponse. J'ai vérifié, mais le circulateur fonctionne à la vitesse maximum. Le circuit n'ayant jamais été nettoyé, la piste de la boue reste à explorer. J'ai bien compris après avoir rédigé mon précédent message que vous évoquiez l'existence d'un autre site.
    Encore merci.
    M.
    Franz Dur
    Citation Envoyé par outanfr Voir le message
    Encore merci.
    M.
    Pour l'autre site faites un double click ICI
    Francis
    Dandy
    Merci, je vais aller voir sur ce fameux forum
    Daniel
    daniel46
    bonjour j'ai un souci avec la led teleinfo delestage qui cligonte et me bloque la pac ?
    quelq'un peut il me rencarder merci
    GRpd031063-
    bonjour, j'ai depuis 5 ans une pompe à chaleur air..... et cela fait maintenant 4 ans qu'elle tombe en panne régulièrement, (fuite de gaz détectée par l'installateur). mes appareils ont été démontés (extérieur / intérieur) testé, corrigée et remontée, et malheureusement encore une mise en erreur dû à une fuite de gaz (micro-fuite) l'installateur, ne veut plus se déplacer et une autre société veut que je subventionne les interventions.
    Avez vous déjà eu ce genre de problème ? et avez vous des solutions ?
    pour information la société TECHNIBEL est aux abonnés absents...
  1. Pompe à chaleur
    Par invitec27faba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2010, 09h58
  2. Pompe à chaleur
    Par invite1b225bb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 18h40
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  4. [Thermique] Pompe de circulation pac technibel air/eau
    Par invite0f559bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h16
