Demande de source d'une information
    jacobmiasi
    j'ai reçu cette réponse dans le forum
    Pour les galets, le stockage de chaleur est de 0,33 kWh/°C et par tonne ,
    donc il faut 3000 tonnes de galets avec 10°C d'écart de température...
    je cherche la source de cette information
    herve78500
    Re : Demande de source d'une information
    C'est barda qui avait annoncé ce chiffre de chaleur massique des galets, soit 0,33 kWh/T°C, que j'ai repris.
    Je n'ai pas trouvé précisément la valeur pour des galets, mais sur le site suivant
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    tu trouveras pour de l'enduit de terre une chaleur spécifique de 1000 J/kg°K et aussi pour les pierres fermes 1000 J/kg°K soit une moyenne de 1000 kJ/T°K
    Comme 1 Joule = 1 W.s on a 1 Joule = 1/3600 Wh
    Donc les 2 matériaux précédents ont une chaleur massique de 1000/3600 kJ/T °K soit encore 0,277 kJ/T °K
    Sur cet autre site on a pour du gravier de rivière un maximum de 1180 J/kg °K soit 0,328 kWh/T °K très proche du 0,33
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...parois_annexes[1].pdf%3FID%3D16879%26saveFile%3 Dtrue&ei=qdswUtG4L4bHtQb29IDAC A&usg=AFQjCNENtqd8oXPmjOY2Ood1 qXN9jEjmCA&bvm=bv.52109249,d.Y ms
    Dans cet énoncé d'exercice, un lit de galet est donné avec une chaleur spécifique de 840 J/kg °K ce qui est moins que les sites précédents.
    https://moodle.polymtl.ca/pluginfile...AL-ETE2008.pdf
    Herve
    barda
    slt,
    il n'y a pas de définition exacte de "galet", notamment pour sa composition, qui peut être très diverse; j'ai donc pris une valeur moyenne de capacité thermique massique des roches, soit environ un tiers de la capacité massique de l'eau (pour un calcul d'ordre de grandeur, la précision est largement suffisante), soit environ un tiers de kwh/tonne/K...
    ainsi que le montre herve78500, on est à peu près dans cette fourchette...
    tu trouveras quelques données caractéristiques sur gogol à "capacité thermique massique"...
    N.B. il est clair que pour des évaluations d'ordre de grandeur, on ne peut pas prendre les valeurs exactes (de matériaux que l'on ne connait pas précisément d'ailleurs), l'important étant d'avoir une idée des quantités à mettre en œuvre: là c'est une quantité s'exprimant en milliers de tonnes (3 milliers environ); si on fait un calcul précis, à partir des caractéristiques exactes du matériau, on trouvera peut-être 2800 tonnes, ou 3150, mais ça ne change pas grand chose à l'ampleur du travail...
    yves35
    tu approches de la solution et tu lui tourne le dos. Il n'est pas raisonnable de stocker pour tout l'hiver , mais la question du stock est centrale:
    http://forums.futura-sciences.com/en...-stockage.html
    yves
    jacobmiasi
    Merci beaucoup pour les informations
  1. Demande d'information HSE
    Par invite1dd998e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2011, 19h46
  2. Demande d'information
    Par inviteac62d819 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2009, 08h36
  3. demande d'information !!!!
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 09h05
  4. demande d'information
    Par invite94cbfd54 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/10/2006, 19h33
  5. Demande de source d'information concernant EBIOS
    Par invitea86c450b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2003, 08h05
