Shema pour coupler une chaudiere bois avec fioul
    invite64ef7c22
    Je vous envoie le schéma suivant
    Pouvez-vous me dire s'il est correct ?
    invite64ef7c22
    Re : Shema pour coupler une chaudiere bois avec fioul
    personne pour m aider ????
    merci d avance
    inviteeccafd61
    Sans vouloir t'offenser, ton schéma n'est pas bon. On se demande à quoi sert ton BT.
    Il vaudrait mieux faire comme dans le schéma ci-dessous. Le vase d'expansion (dont le volume est fonction du volume d'eau du BT et de l'installation) est à raccorder sur le circuit du retour après la vanne 4 voies. L'avantage du schéma est que la chaudière FIOUL fonctionne soit en relève de la BOIS soit tu peux la faire fonctionner seule (utile en cas d'absence prolongée ou de maladie, etc...) en bi-passant la BOIS grâce à la vanne 3 voies manuelle sur le retour.
    Nom : Schéma de principe.jpg
Affichages : 5965
Taille : 75,7 Ko
    invite0fdbbd27
    schéma faux, je t'envoi ca demain au boulot je les ai tous...
    invite64ef7c22
    Merci pour vos réponses.
    Avez vous d'autre schéma de couplage
    Un grand merci
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Thermicien74 Voir le message
    Bonsoir THERMICIEN 74,
    Sois tu n'est pas allé au boulot ce jour, sois tu nous a oublié!
    je n'ai pas tous les schémas que tu cite, ça m'intéresse!
    invite64ef7c22
    Je serait intéressé par vos schéma
    Je fait le montage la semaine prochaine
    beberbrouillat
    Un exemple: Si ECS extérieure a la chaudiére fuel existante
    Nom : Schema hydraulique S4_P0220108_fr_Page_16.jpg
Affichages : 10098
Taille : 362,6 Ko
    Dernière modification par beberbrouillat ; 17/09/2013 à 21h38.
    beberbrouillat
    Avec ECS produite dans le bloc chaudiére fuel:
    Nom : Schéma avec relève production ECS intégrée et pilotée.jpg
Affichages : 8944
Taille : 153,0 Ko
    Ulyssesourd
    Nooooooooooooon ! Tous les schéma sont mauvais !!!!
    Problème :
    il faut que la chaudière bois doit d'abord chauffer les radiateurs avant d'aller s'accumuler dans le ballon et ne pas pomper l'eau de la chaudière bois si elle est froide et que le ballon soit chaud !!
    Le ballon tampon ne doit pas chauffer le fuel !!!
    Solution :
    Donc un by pass entre fuel et et bois sur le retour et aussi sur le retour entre bois et tampon.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Problème :
    Solution :
    C'est des schémas de constructeurs de chaudière bois, il sont certainement faux.
    D'autant que j'en ai installés une vingtaine, et ils fonctionnent tous.
    Tu peut remarquer qu'il y a une régulation qui gère cela, c'est pas du manuel.
    Enfin voila, il y en a surement d'autres.
    invite0fdbbd27
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    ptdr, je pense qu'on as du envoyé la réponse en meme temps, il est bon ton schéma beber !!!
    invite0fdbbd27
    ptdr, je pense qu'on as du envoyé la réponse en meme temps, il sont jolies tes schéma beber !!!
    Je suis allé en intervention ds le jura... pb de chaudière bois avec pac... le temps de modifié certain renseignement et j'envoi ca, en pdf
    après ce n'est qu'un schéma... le fond du travail seras toujours de dimensionner le volume d'instal et tout, mais qui est tres facile de trouver les solutions sur des sites spécialisé
    inviteeccafd61
    A Ulyssesourd,
    Je m'excuse de vous contredire (même si vous êtes un professionnel, ce n'est pas une garantie car le 1er qui est venu chez moi ne connaissais rien au chauffage bois), mais le schéma que j'ai proposé dans un post précédent est celui qui est installé chez moi et il fonctionne très bien (avec Vigas25LC + CHAPPEE fuel avec ECS). Sinon, je ne me serai pas permis de le proposer à Rossion. Je vous conseille d'aller voir ceux qui sont proposés sur www.vigasfrance.fr; il y en a un pour chaque cas de figure.
    Enfin, ceux que vous proposez sont sûrement très bien puisque venant de chez Froling.
    invite0fdbbd27
    pour finir la conversation,
    les schéma possible que tu peux prendre sont ceux de Froling ils sont top...
    j'ai des schéma de Buderus et dossier complet de la P4 de froling. mais après ca va dépendre de la régul que tu met dessus... meme s'il elles sont principalement toute compatible...
  1. shema chauffage hydraulique bois couple fioul
    Par invite64ef7c22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2013, 22h55
  2. chaudière bois , avec quoi la coupler pour gagner en autonomie ?
    Par invite8cd1891d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2011, 16h43
  3. coupler chaudiere bois + tampon avec fioul
    Par invitef5110596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2011, 19h53
  4. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h29
  5. Coupler une chaudière bois avec une c haudière fioul
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 15h59
