Demande d'info technique pour Chaudière Lebrun
    Thermicien74
    Je suis à la recherche de documentation technique concernant un Chaudière LEB Performance de 25 kw...
    Visu ici : http://alpilles-solaires.fr/chaudi%C...pellet-lebrun/
    J'ai besoin de comparer un chaudière Froling P4 granulé avec réservoir de stockage avec les produits LEB..
    Avez vous des info à me laisser
    Re : Demande d'info technique pour Chaudière Lebrun
    Aucune info technique sur le site de la LEB, hormis un rendement de 91.7% (contre 94% pour la P4, de mémoire).
    Pas d'indication sur son pays de fabrication.
    Bof bof, serais-je tenté de dire...
    Thermicien74
    Yes je sais ca...
    Je suis technico thermicien et avant de proposer un devis concurrent pour aller vendre la Froling je préfère connaitre tout le produit en face pour pouvoir proposé un bon produit afin d'éviter des problèmes ...
    herve78500
    LEB performance de Lebrun Energie Bois, 26110 MONTELIMAR, modèle 25 kW
    Informations d'après le site ci dessus et celui de LEB, pour Froling P4 d'après brochures
    Puissance: LEB de 18 à 25 kW, P4 de 7,5 à 25 kW
    Rendement: LEB 91%, P4 92,9%?
    Arrivée des granulés: LEB par tobogan en extrémité vis inclinée, P4 idem, P4 belimo coupe feu, LEB*?
    LEB: foyer de type creuset cylindrique (bol inox dans cuve fonte*?), P4 foyer Venturi convergent – divergent avec entré air secondaire au col.
    Chambre de combustion:
    LEB: le haut du foyer débouche brutalement dans une chambre cylindrique nettement plus grande
    P4: le divergent finit dans une chambre cylindrique avec plafond, les fumées sont renvoyées vers la bas par 2 tubes (sans nettoyage auto)
    Echangeur thermique tubulaire, avec nettoyage automatique (turbulateurs):
    LEB, échangeur cylindrique à 8 tubes en périphérie, P4: à l'arrière, les fumées remontent par un échangeur à 4 tubes alignés
    LEB et P4: Extracteur de fumées au dessus échangeur, P4: pas de ventilation air entrée, LEB idem?
    Allumeur air chaud (type décapeur): LEB et P4 idem, détection flamme chez LEB.
    Nettoyage automatique des grilles du foyer: LEB: rouleau horizontal qui soulève le pot en inox? P4: grille coulissante avec peigne
    LEB et P4: Vis de convoyage des cendres vers un cendrier.
    Régulation aération: P4 sonde Lambda, LEB idem?
    Réchauffage des retours: nécessaire chez LEB, pas sur P4
    Comparaison des caractéristiques physiques
    Dimensions Hx L x P: LEB:1650x1500x900 mm, P4 1280x1425x940 mm
    Ø Sortie fumées/ hauteur: LEB: 130/1200 mm, P4 130/1350 mm
    Poids: LEB 380 kg, P4 480 kg
    Capacité en eau: LEB 110 L, P4 80 L
    Capacité stockage granulés: LEB 384 L, P4 280 L
    Départ / Retour eau: LEB Ø 1", P4 Ø 1"
    sortie vidange: LEB Ø 1/2 ", P4 Ø 1/2 "
    Diamètre sortie soupape de sécurité: LEB Ø 1/2 ", P4 évacuation air Ø 1/2 "
    Conclusions:
    Dans la disposition des parties, LEB performance ressemble plutôt à une Hargassner classic qu'à une Froling P4.
    LEB: Pourquoi ne pas avoir utilisé le centre de l'échangeur pour mettre d'autres tubes*?
    A confirmer sur LEB l'absence de ventilateur d'entrée d'air.
    Sécurité incendie LEB: belimo?
    LEB: le foyer avec un pot troué en inox paraît fragile. Le nettoyage par petit soulèvement de LEB paraît nettement insuffisant, par rapport à la grille coulissante de la P4
    Pas de réchauffage des retours sur P4, mais nécessaire sur LEB
    Rendement un peu moins bon sur LEB que sur P4
    Modulation LEB très insuffisante (18 à 25 kW) par rapport à la P4 (7,5 à 25 kW)
    Régulation air: sonde Lambda sur P4, LEB idem?
    Poids: 100 kg de moins sur LEB, épaisseur des tôles?
    Garantie: P4 7 ans (avec contrat maintenance), LEB?
    Herve
    Thermicien74
    Yeah merci beaucoup Hervé !!!
    Pile poil ce que je recherchais
    yan48
    Salut,j'ai une chaudiere leb,garantit 5 ans pour 6500 euros contre 9800 pour la p4,apres on en a pour son argent pas plus!comme une Logan par rapport à une golf...c'est plus basique mais ça marche.
    herve78500
    Salut Yann48,
    Les informations fournies par un utilisateur sont souvent beaucoup plus pertinentes que celles fournies par une brochure.
    Pourrais-tu nous dire si la Leb a seulement un extracteur de fumées ou si elle a également un ventilateur d'entrée d'air?
    Par ailleurs la régulation de l'aération se fait-elle à l'aide d'une sonde Lambda ou non?
    Merci d'avance pour ta réponse,
    Herve
    yan48
    Pour le ventilateur d'air je n'en est pas vu,pour la sonde lambda,d'origine il n'y en a pas,mais la possibilité d'en mettre une.
  1. [Thermique] Chaudière RESIDENCE model 24 L ( demande info pour baisser pression)
    Par invite94f921b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 07h20
  2. Demande de documentation technique sur une chaudiere roca type laura
    Par invite78ac2980 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 11h58
  3. [Thermique] demande d'info sur chaudiere à condensation
    Par invite31687b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 18h35
  4. demande d'info sur détartrage de chaudière Frisquet
    Par invite3642fe43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 08h31
  5. recherche info ou technique pour depanner un viewsonic P810
    Par derreck59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2004, 20h27
