je souhaitais avoir vos avis et conseils concernant l'isolation du plafond entre le grenier et le 1 er etage. le grenier n'étant pas pour l'instant une surface habitable.
Je souhaitais donc isolés entre les deux étages avec de la fibre de bois en vrac ( sac de 12,5 kg). je pensais donc effectuer un epandage manuel entre les bastaings. En premier lieu le dessous n'etant pas fermé sur les bastaing , je souhaitais savoir quelle solutions adopter:
1) fermer entre le bastaing au 1er etage avec plaque d 'osb ou
2) poser un pare vapeur avec des lattes entre bastaing
3) Autre (vos suggestions)
Merci pour votre aide
