Pour l'individu qui ne s'intéresse qu’a payé sa facture et non à la consommation d'énergie primaire en amont de la centrale, le cos phi n'est pas super utile....
En fait le cos phi est illustré par une graphique (un angle dans un repère orthonormé) donnant la différence entre l'énergie apparente (au compteur), et l'énergie réelle que doit injecté le fournisseur d'énergie (hors pertes en charge par effets joules, ça c’est en plus)....ce cos phi est donc une valeur comprise entre 0 et 1…. On pourrait le considérer comme une sorte de rendement …
Cos phi = puissance réelle / puissance apparente
Dans la pratique plus le cos phi est faible mieux c'est pour le fournisseur d'énergie car il n'a pas grand chose à rajouter (à sa charge car non facturé à l'utilisateur)...
Dans notre démarche à nous plus le cos phi est faible moins nous induisons de consommation d'énergie primaire pour un certain service rendu in situ ...
Puissance réelle = puissance apparente / cos phi
Un exemple .... On dit qu'une fluocompacte bouffe cinq fois moins qu'un ampoule normale ... ce qui n'est pas tout à fait vrai ... en vérité si on prend la puissance réellement demandé (mauvais cos phi pour les fluocompactes ! il paraît ...) ...la fluocompacte doit demander en réalité environ 3 fois moins d'énergie au fournisseur... (à vérifier)
Donc qd on change une ampoule de 100 par une fluo de 20 en prenant en compte le vrai rendement EDF+ transport à 30%, pour une durée moyenne de trois heures d'utilisation quotidienne:
Au lieu d'économiser (100-20) X 1 / 0.3 x (3x365,25) = 266 x 1095.75 = 291469,15wh
Soit, 291,46KwH/an réels d'énergie primaire en amont de la centrale
On économise en vérité "seulement" (100-33) x 1 / 0.3 x (3x365,25) = 223 X 1095.75 = 244352,25 wh
Soit, 244,35KwH/an réels d'énergie primaire en amont de la centrale!
Ce qui est tout de même excellent ...
Mais pour l'utilisateur, la facture est bien divisé par quelque chose de très proche de 5 ... ce qui contribue à une meilleur pub ... on ne va pas s'en plaindre...
Encore que je crois que les nouveaux compteurs électriques (EDF), prennent en compte le cos phi de la maison en temps réel...
Et si on se place dans le cas du remplacement d'un gros halogène de 300w (on pourrait prendre un 500w) qu'on remplace par deux fluo de 20w de qualité bien espacée, on économise tout de même
(300-66) x 1/ 0.3 x ( 3 x 365.25) = 779,9999 x 1095,75 = 854684,91wh
Soit 854,68 KwH réels d'énergie primaire en amont de la centrale …
Presque un mégawatheure !!!
Maintenant je ne suis pas sur du cos phi moyen de la technologie fluocompacte, donc ces valeurs ne sont pas à prendre pour argent comptant ... mais à titre d'illustration...
D’un point de vue général, le cos phi donne ce que l’on nomme le facteur de puissance (ratio entre puissance apparente et puissance réelle) … on peut aussi l’amélioré en rajoutant une certaine charge de condensateurs en parallèle de l’appareil ayant le mauvais cos phi…ou d’une installation entière (c’est très fréquent dans l’industrie) …
En fait tout ça c’est une histoire de déphasage électrique …
Pour plus d’infos théorique
http://www.positron-libre.com/cours/...-puissance.htm
Ben tien j’vais faire une copie de ça sur le forum …comme ça je me ferais corrigé si nécessaire
