Comment régler les débitmètres d'un plancher chauffant
    Dandy
    J'ai acheté il y a quelques mois une maison équipée d'une PAC et d'un plancher chauffant.
    C'est au niveau de ce dernier que j'ai un souci.
    J'ai donc un système de débitmètre REHAU. J'ai bien compris que pour régler boucle par boucle, il faut commencer par ouvrir à la vanne du haut puis ensuite régler le débitmètre du bas (retour) au débit voulu.
    J'ai bien aussi le tableau des calculs boucle par boucle fait par l'installateur (puissance totale, puissance par circuit), mais le réglage est indiqué en "tours d'ouverture" et non en l/mn ou l/h comme sur les débitmètres de la photo.
    Et avec des chiffres irréalistes si il s'agit de compter les tours de débitmètre du genre 0,15 ou 1,23.
    Et tour d'ouverture à partir de quoi? Du débit zéro je suppose.
    Quelqu'un a t'il une idée comment je peux me dépêtrer de ces tours?
    Dandy
    Re : Comment régler les débitmètres d'un plancher chauffant
    Bon je vois que ça n'intéresse personne.
    Tant pis.
  1. comment protéger son sol(carrelage) avec plancher chauffant
    Par nicoto94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2012, 15h06
  2. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 04h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 21h01
  4. Je n'arrive pas à régler mon plancher chauffant
    Par jaffreric dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 14h41
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
