Débitmètre -plancher chauffant - aide au réglage
    greg18500
    Je viens vers vous afin d'avoir quelques renseignements sur le réglage des débitmètres (de marque réhau) sur un plancher chauffant.
    J'ai retrouvé des discussions vieilles de 2009 que je n'ai pas osé déterrer qui ne me donnait pas ce renseignement... Je préfère en ouvrir une nouvelle.
    oui /non ? Bon aller le mal est fait passons à la question
    Toutes mes arrivées sont ouvertes à fond.
    Concernant les débitmètres je ne sais pas "où" il faut lire pour obtenir le débit...
    Je m'explique :
    -sur la photo on voit clairement que dans le 1er et le 6ème débitmètre que la "rondelle" rouge à l'intérieur du tube est tout en haut et le liquide en bas.
    -sur le 2ème c'est l'inverse : le liquide est plus haut que la rondelle ...
    -et sur les autres c'est kif kif
    Ma question : pourquoi ?
    Qu'est ce qui fait que sur certains débitmètre le liquide est a hauteur de la rondelle, et que d'autre non?
    Sur quoi se base t'on pour lire le débit ? La hauteur du liquide ou de la rondelle ?
    Les photos en pièces jointes.
    Merci pour votre aide.
    Greg.
    beberbrouillat
    Re : Débitmètre -plancher chauffant - aide au réglage
    Tu freine les débit les plus hauts a 4 l/min et tu équilibre tout cela a 4 l/min
    greg18500
    Si je suis ta logique je resserre les débitmètres 1 et 6 jusqu'au moment ou la rondelle sera à 4l / min ?
    Et du coup le niveau du liquide va se stabiliser au niveau de la rondelle partout ?
    Bonne journée.
    beberbrouillat
    Quand tu va brider un circuit, le débit va se reporter sur les autre, ainsi tu équilibre l'ensemble.
    A voir aussi le débit de la pompe qui alimente le plancher, il dois y avoir un réglage de vitesse, 1; 2 ou 3?
    greg18500
    J'ai regardé dans les réglages de ma PAC Atlantic Alfea mais je n'ai rien vu de tel...
    Ces 3 vitesses sont présentes sur toutes les PAC ? C'est dans les réglages "électroniques" ou c'est un bouton "manuel" ?
    Dans le débitmètre, le niveau du liquide est aléatoire ou c'est lui qui détermine le débit réel ?
    greg18500
    Une âme charitable pour me renseigner ?
  1. Réglage plancher chauffant
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2020, 11h20
  2. Besoin d'aide ! Questions sur réglage plancher chauffant
    Par invite1bcc2aec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 12h06
  3. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 04h45
  4. reglage du plancher chauffant
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2009, 08h28
  5. [Thermique] réglage plancher chauffant
    Par invitee7a8db7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 09h26
