  • Login:
réglage plancher chauffant
  1. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    j'ai un problème avec mon plancher chauffant.
    (plancher à eau/chaudière gaz/régulateur Nexa avec sonde intérieure et extérieure)
    Je n'arrive pas à chauffer toutes les pièces de la maison.
    J'ai eu par mon fournisseur les réglages à effectuer par pièce (nombre de tours d'ouverture des nourrices pour chaque pièce),mais il y en a toujours une ou deux qui ne fonctionnent pas.
    Pourtant chacune d'entre elle fonctionne séparément quand les autres sont fermées.
    Les pièces qui ne fonctionnent pas sont celles les plus éloignées des nourrices (et donc du Nexa), soit d'un coté, soit de l'autre, suivant que je change légèrement (1/8ème de tour) le réglage de l'une ou l'autre : un vrai casse tête!
    Est-ce un problème de puissance de pompe du Nexa ?
    Celle-ci possède plusieurs vitesse (3), mais même en vitesse maxi, je n'y arrive pas!
    Merci d'avance pour toute aide.
    Meilleurs voeux à tous.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    242
    Re : réglage plancher chauffant
    Votre installation à quel age?
  3. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    mon instal à 8 ans
  4. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    La chaudière est une Ferroli INNOx B (murale à gaz, en cuivre à flux forcé et chambre étanche, ballon en acier inox à accumalation rapide).
    Le régulateur est un NEXA XS 12.
    Merci de vous interresser à mon problème.
  5. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Si quand l'installation était neuve ça marchait bien tu as sans doute des boues dans le circuit, sinon si ça marche mal depuis l'origine la pompe est insuffisante.
  6. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    242
    Rebonjour
    8 ans, il y à de fortes chances que l'instal soit embouée!!
    • Publicité
  7. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Serait-il possible d'avoir par l'un de vous le mode opératoire pour extraire ces boues ?
    Merci.
  8. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Bonjour à tous.
    Je renouvelle ma demande concernant les boues : comment dois-je procéder pour les évacuer ?
    Merci.:
  9. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Citation Envoyé par spospo Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci.:
    appelle un plombier, ca te coutera 300€.
    En fait il va te vider le circuit, mettre un additif, et s'il est conscienceux, il repassera 15 jours plus tard ton vidangé ( pour vider les boues restantes), et remplira avec un additif.
    Ou il se peut, mais ca m'etonnerait, que ton circulateur soit fatigué
  10. spospo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Merci à vous 3 (Renzo/FRISQUETDEP/lolodecarvin) pour ces infos, je vous redonne des nouvelles....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Pb plancher chauffant
    Par JES69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h43
  2. plancher chauffant
    Par troglokhan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h28
  3. plancher chauffant
    Par muscat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 09h26
  4. [Thermique] PB de règlage plancher chauffant et radiateur
    Par fblancha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h21
  5. Plancher chauffant
    Par 22970P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 15h06
