Panne sur chaudiere condensation a gaz city condens 3.24
    desiderus
    Nous possédons une chaudière condensation à gaz De Dietrich City Condens 3-24 et un plancher chauffant. Nous avons des pannes récurrentes depuis sa mise en service en 2007. La société qui nous a installé le tout a été mise en liquidation judiciaire. La société qui nous assure l'entretien annuel et les dépannages a le plus grand mal a résoudre les problèmes rencontrés.
    Le dernier problème est le suivant :
    Depuis que nous sommes passés en position chauffage, notre chaudière s’arrête brutalement en indiquant des valeurs de température correspondant à la position eau chaude sanitaire.
    Une fois que je repositionne le bouton de la position chauffage vers ECS et que quelques temps plus tard je repasse position ECS vers position chauffage la city condens 3.24 indique systématiquement au départ une température de 37 puis redescend assez rapidement de 37 à des valeurs allant de 22 à 24. La chaudière fonctionne à nouveau en mode chauffage pour quelques heures.
    L’intervention faite a été de nettoyer le corps de chauffe, sans résultat.
    Auriez-vous déjà rencontré ce type de panne ?
    Desiderus
    beberbrouillat
    Re : Panne sur chaudiere condensation a gaz city condens 3.24
    Un code de défaut s'affiche t'il a l"écran?
    desiderus
    Non pas de message d'alerte.
    Desiderus
    behache
    Bonjour desiderus
    Citation Envoyé par desiderus Voir le message
    ...Le dernier problème est le suivant :
    1° et sans affichage d'un code défaut (comme tu as déjà répondu) , ce qui est très curieux
    pas la panne mais l’absence de code !
    Perso, il ne m'est jamais arrivé qu'il y ait arrêt de sécurité sans code d'erreur!
    2° vraiment sans même que le voyant " Cor de chasse " ne s'allume ?
    3° Arrêt définitif, sauf à tourner le " commutateur à 6 positions "
    ou
    Pas définitif (la chaudière repartirait seule) dans des conditions à préciser mais autres que celle que tu cites (passer d'abord en mode " ecs seule ")
    A ce momenr précis (notre chaudière s'arrête bruatlement) dans quel mode le brûleur est il
    - en Réchauffage ecs
    ou
    - en Chauffage Radiateurs-Plancher ?
    Es tu certain que ce n'était pas déjà le cas avant le problème, bien réel lui, que tu signales ?
    Sur ma 1.24, et je ne vois pas pourquoi ce serait différent sur une 3.24 (deux circuits de chauffage, un pour des radiateurs un second avec V3V incorporée, pour le PCBT) il en serait différemment,
    le cycle est le suivant :
    - allumage brûleur et - fonctionnement à P mini pendant quelques sondes (la température ne peut que baisser)
    - fonctionnement à puissance maxi de réglage (x % de 23 kW) la température ne peut que monter car il n'y a pas alors de régulation vraie
    - fonctionnement à puissance intermédiaire variable selon l'organe de réglage, la température de l'eau, la surface des émetteurs etc
    Pendant le 2ème temps il me paraitrait normal que la température grimpe d'autant plus que le x% pourrait être (selon l'installateur) 100% de Pn soit 23kW
    Tout à fait normal, c'est l'entrée en mode régulation vraie.
    Rien dans tout cela qui me choque, au contraire !
    Donc rien de dramatique mais une petite anomalie à comprendre ce qui n'est pas encore mon cas mais dans tout ce que tu m'a dit rien n'indique ce qui précède-explique l'arrêt brutal !
    Si, tu as participé à la pérennité de l'entreprise !
    Non, ma City Condens 1.24 (également sur PCBT) chauffe depuis 01/2006 sous mon seul entretien (une seule intervention/garantie pour changer l'afficheur).
    Selon tes réponses précises à mes questions, je pourrais peut être t'aiguiller vers la solution à ton problème.
    Remarques
    - les City Condens ne se réarment pas en repassant le commutateur à 6 positions de la position 3 à la position 2 mais en appuyant sur le bouton " Q" dit de Déverrouillage
    - Ce que tu appelles Arrêt brutal ressemble à un arrêt presque normal !
    Dernière modification par behache ; 02/11/2013 à 15h06.
    desiderus
    Bonsoir Behache
    Perso, il ne m'est jamais arrivé qu'il y ait arrêt de sécurité sans code d'erreur! pour moi c'est le cas
    2° vraiment sans même que le voyant " Cor de chasse " ne s'allume ? néant
    ou
    - en Réchauffage ecs oui
    ou
    Une fois que je repositionne le bouton de la position chauffage vers ECS et que quelques temps plus tard je repasse position ECS vers position chauffage la city condens 3.24 indique systématiquement au départ une température de 37 Es tu certain que ce n'était pas déjà le cas avant le problème, bien réel lui, que tu signales ? c'était le cas avant aussi, c'était juste pour donner une explication supplémentaire de ce que je vois !
    puis redescend assez rapidement de 37 à des valeurs allant de 22 à 24. Tout à fait normal, c'est l'entrée en mode régulation vraie.
    Rien dans tout cela qui me choque, au contraire ! ça ne me choque pas non plus mais comme j'ai pas de code alerte, j'ai essayer de fournir un maximum d'information et elles sont maigres !
    La chaudière fonctionne à nouveau en mode chauffage pour quelques heures. Donc rien de dramatique mais une petite anomalie à comprendre ce qui n'est pas encore mon cas mais dans tout ce que tu m'a dit rien n'indique ce qui précède-explique l'arrêt brutal ! le terme brutal est mal choisi mais passer du mode chauffage en ECS sans passer par un code alerte ou une mise en sécurité c'est très étonnant !
    L’intervention faite a été de nettoyer le corps de chauffe, sans résultat. Si, tu as participé à la pérennité de l'entreprise ! et de me délester de quelques euros ou plus !
    Remarques
    - les City Condens ne se réarment pas en repassant le commutateur à 6 positions de la position 3 à la position 2 mais en appuyant sur le bouton " Q" dit de Déverrouillage ok, un oubli de ma part, a la prochaine "panne" j'utiliserais le bouton de déverouillage"
    - Ce que tu appelles Arrêt brutal ressemble à un arrêt presque normal ! j'y ai pensé aussi. par contre le laps de temps entre deux "pannes" n'est jamais le même. La fourchette peut aller de 6 heures a 18 heures.
    PS : c'est une simple hypothèse il fait actuellement doux, la chaudière est peut solliciter pour maintenir une température de 19 degrés dans la maison, est ce que la sonde extérieure ne pourrait pas interférer dans la production de chauffage ? dit autrement, dixit la sonde extérieur, pourquoi t'entêtes tu a avoir mis du chauffage laisse ta City Condens 3.24 en position ECS et moi de lui répondre que si je m'absente trois ou quatre jours je retrouve ma maison avec 16 ou 17 degrés à l'intérieur !!!
    Desiderus
    behache
    ...Depuis que nous sommes passés en position chauffage, notre chaudière s’arrête brutalement
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Pas tout à fait d'accord, il y aura arrêt de sécurité quand tu nous auras dit que le voyant P est allumé et communiqué le code Erreur qu'affiche la chaudière !
    Citation Envoyé par Behache;
    néant
    Donc ce n'est pas une erreur système, pas un grave défaut, pas un arrêt de sécurité
    ou
    A ce moment précis (notre chaudière s'arrête brutalement) dans quel mode le brûleur est il
    ou
    Oui, en réchauffage ecs
    Puis-je résumer ainsi :
    En position hiver il arrive au bout d'un temps variable que le système passant en réchauffage ecs, semble y rester bloqué.
    Le mode chauffage ne fonctionne plus.
    Pour y revenir je doit repasser le commutateur à 6 positions en position " Eté "
    le chauffage redémarre si je revient alors en position " Hiver "
    la chaudière fonctionne à nouveau en mode chauffage pour quelques heures ?
    Citation Envoyé par behache;
    Passer du mode chauffage au mode réchauffage est normal, cela se produisait sans doute déjà avant à chaque fois que l'ecs avait besoin d'être réchauffée et c'est un mode prioritaire.
    Je suppose que ce que tu déplores est que la chaudière semble rester en mode ecs définitivement alors que le commutateur 6 postions est sur "Hiver " et là d'accord cela serait anormal.
    Remarques
    Citation Envoyé par desiderus;
    ok, un oubli de ma part, a la prochaine "panne" j'utiliserais le bouton de déverouillage "
    Non pas OK
    Si le voyant de mise en sécurité P (à droite au dessus du bouton " Cor de chasse ") n'est pas allumé, je ne pense pas qu'appuyer sur ce bouton de Déverrouillage (de Réarmement) puisse avoir le moindre effet.
    .]j'y ai pensé aussi. par contre le laps de temps entre deux "pannes" n'est jamais le même. La fourchette peut aller de 6 heures a 18 heures.
    Bien sûr que si !
    Une régulation de type " climatique " est avant tout pilotée par la sonde extérieure
    et si toi la comprenait mal,
    Elle ne te dit pas de repasser en position Eté (uniquement ecs)
    Elle de te rétorquerait
    Laisse en position Hiver, tout à l'heure j'ai coupé le chauffage.
    Je me charge de le remettre en route quand il faudra, de façon à ce qu'il fasse bon !
    desiderus
    Bonsoir Behache
    Envoyé par behache
    Pas tout à fait d'accord, il y aura arrêt de sécurité quand tu nous auras dit que le voyant P est allumé et communiqué le code Erreur qu'affiche la chaudière ! et ce n’est jamais le cas !
    Envoyé par Behache;
    néant
    Donc ce n'est pas une erreur système, pas un grave défaut, pas un arrêt de sécurité c’est-ce que je finis par penser aussi
    Envoyé par Behache;
    ou
    ou
    la chaudière fonctionne à nouveau en mode chauffage pour quelques heures ? Tout a fait
    Envoyé par behache;
    Je suppose que ce que tu déplores est que la chaudière semble rester en mode ecs définitivement alors que le commutateur 6 postions est sur "Hiver " et là d'accord cela serait anormal. Oui, donc il ne me reste plus qu’à attendre de voir si le phénomène se reproduit et attendre que d’ECS alors qu’on est en mode chauffage, la City Condens repasse toute seule en vrai fonctionnement chauffage !!! ce qui reviendrait à dire que ce mode ECS serait provisoire !!! et que ce que je prendrais pour un mode ecs définitif serait un leurre !!!
    Envoyé par behache;
    Remarques
    Non pas OK
    Si le voyant de mise en sécurité P (à droite au dessus du bouton " Cor de chasse ") n'est pas allumé, je ne pense pas qu'appuyer sur ce bouton de Déverrouillage (de Réarmement) puisse avoir le moindre effet. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai utilisé le bouton 6 positions puisque je n’ai jamais vu aucun voyant allumé au dessus du voyant cor de chasse !!!
    Envoyé par behache;
    Bien sûr que si !
    Je me charge de le remettre en route quand il faudra, de façon à ce qu'il fasse bon ! conclusion : la city condens 3.24 aurait la capacité à nous faire faire des économies et tout ceci ferait partie du bon fonctionnement du système. Et se serait un phénomène que je n’aurais jamais observé !!!!!!!!!!!! par extension ça veut dire qu’on demande l’intervention d’un spécialiste que si un code alarme apparaît ! sauf que parfois il n’y a pas de code alarme et la City Condens fait des « bêtises » !!! je crois qu’après diverses expériences malheureuses je déplore qu’elle ne se mette pas en sécurité plus rapidement !
    Desiderus
    behache
    Bonjour desideru
    conclusion :
    Comme toutes celles équipées d'un régulateur climatique configuré conformément aux désirs de leur propriétaire (ou utilisateur).
    C'est bien ce qui m'inquiète pour affirmer, à coup sûr, que dans ton cas tout est OK !
    Non tout dépend du code alarme.
    L'utilisateur sérieux cherchera d'abord la signification du code pour faire, si c'est possible, la correction préalable qui s'impose alors que l’insouciant appuiera de suite sur le bouton " Déverrouillage " une fois, deux .....
    Il n'y a pas de raison qu'un code alarme (manque d'eau, inversion Phase Terre) apparaisse sur une installation entretenue et je ne te souhaite pas qu'il en apparaisse un" bloquant " (défaut de sondes ou de processeur) car après c'est souvent d'une poignée d'euros dont il s'agira, puisque chacun l'a vécu :
    A tout problème technique, correspond une solution financière [QUOTE]et la City Condens fait des « bêtises » !!![:QUOTE]Possible mais souvent elle n'est pas la seule (à faire de bêtises)
    je crois qu’après diverses expériences malheureuses je déplore qu’elle ne se mette pas en sécurité plus rapidement !IOl
    Il peut, effectivement, y avoir des situations de défaut non signalé, surtout sur les City Condens 2.24 et 3,24,
    Ceci est une autre histoire, qui met en cause pour un dépannage efficient, avant toute autre chose, la compétences des intervenants !
    NB : Pour tes réponses avec citations à venir je te suggère ;
    - d'utiliser le bouton <Répondre avec citations>
    - d'ajouter, à l'endroit précis où tu veux intervenir, la balise QUOTE (un des boutons de la barre d'outils au dessus du cadre dans lequel tu réponds)
    Ton texte sera précédé par /QUOTE] et suivi par [QUOTE j'oublie ici volontairement une [ ou ne ] pour ne pas entrer dans ce mode.
    - d'effacer dans la citation le texte auquel tu ne te réfères pas pour plus de lisibilité sur ce que tu veux mettre en avant,
    - d'appuyer sur le bouton <Aller en mode avancé> (en bas à droite du cadre de composition de ta réponse pour " Prévisualiser " ta réponse car avec les QUOTE ouvrants et ceux fermant,
    Citations et Réponses se mélange ou s'inversent facilement !
    _
    desiderus
    Bonsoir Behache,
    j'ai pris bonne note de tes remarques :
    mais étrangement depuis le 03/11 à 12 heures, je n'ai plus vu ce "phénomène" appelons le ainsi, ce qui ne veut pas dire que le "phénomène" ne se produit pas
    , donc je ne peux confirmer à coup sur moi aussi que le phénomène est normal. Par contre nous sommes largement au-delà des 18 heures qui était l'écart maximum observé entre deux phénomènes. donc je dirais attendre et voir ...
    Je te tiendrais au courant par messagerie privée
    par contre je souhaiterais savoir si ta city condens 1.24 est équipé d'un pot à boue ?
    behache
    Bonjour Desiderus
    et bonjour à Tous
    .... étrangement depuis le 03/11 à 12 heures, je n'ai plus vu ce "phénomène" appelons le ainsi, ce qui ne veut pas dire que le "phénomène" ne se produit pas
    Selon l'hypothèse que tu avais toi même formulée je pressens que le delai entre le " phénomène " d'arrêt de chauffage pourrait (conditionnel) être lié à la température extérieure et dans ce cas là (uniquement) normal !
    La chaudière précédant ma City condens à été protégée, de fait, par un ballon tampon-mélange de 150 l formant un énorme pot à boue (auto-construction totale du chauffage y compris du PCBT, avec chaudière condensation, régulateur climatique indépendant il y a 32 ans)
    Ma City Condens 1.24 a fonctionné 6 ans sans pot à boue ni panne.
    J'ai installé un filtre-tamis l'an passé sur une seule branche (celle du chauffage) alors que le retour ballon ecs (extérieur) mériterait encore plus une adjonction identique.
    Si mon installation était à refaire plus complètement j'installerai un pot à boue sans hésiter.
    Ta question induit que tu as eu les problèmes de vanne d'inversion, fréquents sur les 2.24 et 3.24
    Je suppose que les vannes d'inversion de ces deux types sont, soit plus sensibles aux impuretés de l'eau primaire, que celle des 1.24 soit carrément mal adaptées au service qu'on est en droit d'attendre.
    Hors sujet : Mon seul problème City Condens qui restera définitivement irrésolu.
    desiderus
    Bonsoir Behache,
    Le "phénomène" semble ne plus se reproduire.
    En cherchant à comprendre nos problèmes et notamment tout ce qui concerne les vannes d'inversion, je me suis intéressé au problème de désembouage et vu par la même qu'on avait pas de pot à boue ! ce qui devrait être pour moi obligatoire !!! et vous me confirmez mon sentiment intuitif, n'ayant pas vos connaissances techniques ...
    Pour le désembouage, la frilosité de certaines entreprises me laisse songeur ! Si on fait installer un pot à boue, il ne peut s'accompagner que d'un désembouage !
    votre hors sujet n'est pas hors sujet. Votre ressenti est le mien aussi. Il va même plus loin. Ne faut il pas changer de chaudière !!!
    PS: ils ont arrêté la production des City Condens
    behache
    Bonjour Desiderus
    ....En cherchant à comprendre nos problèmes et notamment tout ce qui concerne les vannes d'inversion, je me suis intéressé au problème de désembouage et vu par la même qu'on avait pas de pot à boue ! ce qui devrait être pour moi obligatoire !!! et vous me confirmez mon sentiment intuitif, n'ayant pas vos connaissances techniques ...
    Possesseur d'une City condens tu peux me tutoyer et si tu continues à ty intéresser tu auras un jour autant de connaissances, pour ta chaudière que moi même.
    Non
    Tu peux parfaitement mettre de suite un pot à boue qui protègera immédiatement les vannes d'inversion de ta chaudière
    et ne faire (ou faire) un désembouage que si cela devenait un jour utile
    Attention cela peut êtrte pire qu'actuellement
    J'ai été obligé après 30 ans de faire un désembouage de mon installation
    car PCBT, PER sans BAO, présence d'acier noir dans l'installation, vitesse d'eau insuffisante => certaines boucles bouchées
    mais à cette occasion j'en ai complètement bouché d'autres !
    Si un peu
    Probablement pour faire mieux mais peut être aussi plus cher !
    Non,
    " il ne faut pas jeter le Bébé avec l'Eau du Bain "
    dansr mon cas bientôt 7 ans sans aucune panne (mis à part l'afficheur pris sans discussion sous garantie par le SAV de la marque)
    sans intervention de Monsieur " Moi je suis un pro taisez vous vous n'y connaissez rien ."
    J'entretien moi-même (depuis peu en contradiction avec la Règlementation) ce qui se résume à très peu de choses
    qui dit beaucoup mieux ?
    Ma chaudière est potentiellement dangereuse je le sais (ce n'est pas flatteur pour DDT), je suis un des rare qui le sache , j'agis en conséquence.
    et rien ne prouve que des chaudière plus récentes ne soient pas pires
    desiderus
    Bonsoir Behache,
    Tout semble rentré dans l'ordre ,,,,
    le pot à boue me semble désormais vraiment indispensable, ne reste plus qu'à trouver un professionnel qualifié ! Et pour le désembouage le risque est de se retrouver avec les pièces dans la main !!!
    pour le reste wait and see, et merci encore pour tes explications et ta patience
    je te tiens au courant par messagerie privée
    behache
    Bonsoir Behache,
    Pour cela tout " pombat " devrait y arriver
    désembouage de Quoi ?
    ? Quelles pièces, la grosse poignée d'euros pour payer une opération de l'ensemble de l'installation ?
    Car il est inutile de démonter tout ou partie de la chaudière.
    Le risque est tout autre, c'est d'aggraver le colmatage de l'installation si tu n'as pas à faire à un professionnel vraiment spécialiste et outillé pour les désembouages.
    Ce n'est pas parce que de saletés peuvent perturber le fonctionnement des vannes d'inversion des City aussi délicates que des demoiselles que toute ton installation a besoin d'être désembouée.
    pour le reste wait and see, et merci encore pour tes explications et ta patience.
    De rien, ici, mon plaisir est de transmettre mon peu de savoir !
    Qu'as tu comme doc concernant ta City Condens
    et
    Es tu capable de lire attentivement une longue notice, comme un livre de chevet, en vue de l'assimiler ?
    desiderus
    bonsoir Behache,
    Je possède la notice d'utilisation, la note technique sur City Condens 1.24, 2.24 et 3.24 + notice d'utilisation préparateur d'eau chaude sanitaire SR 130 + notice d'utilisation régulateur easymatic + notice d'utilisation sonde extérieur AF 60
    comme livre de chevet c'est possible même si je préfère les livres d'histoire ...
    behache
    Bonjour Desiderus
    Donc parfaitement équipé........................ ..pour tes nuits d'insomnie
    Pourrais tu, stp, déposer la notice AF60 ICI sans mot de passe
    et m'en communiquer par MP le lien correspondant.
  1. [Thermique] Chaudière gaz De Dietrich "City Condens 1.24" ! [résolu]
    Par invite3aadc686 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2012, 10h50
  2. [Thermique] Perte de pression sur de dietrich city condens 2.24
    Par essday dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 08h07
  3. [Thermique] Chaudière murale De Dietrich City Condens 2.24 /II : al pa ?
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h17
  4. [Thermique] chaudière murale DE DIETRICH CITY CONDENS 2.24
    Par invitefd59d945 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2008, 13h55
  5. [Thermique] chaudiere de dietrich city condens 2.24
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h51
