  • Login:
+ Répondre à la discussion
conseil insert - retour experience La Nordica
  1. Gaby61
    Date d'inscription
    novembre 2013
    Messages
    1
    Nous souhaitons installer dans une ancienne cheminée à foyer ouvert un insert à bois en chauffage d'appoint. Nous avons un chauffage central au fioul avec chaudière à condensation.
    Nous avons reçu plusieurs installateurs ayant des discours très différents.
    C’est une maison de maitre normande de 220m² habitable sur 2 niveaux (hauteur sous plafond 2m80).
    Nous souhaiterions installer une cheminé dans une pièce d’environ 20m² avec deux pièces de même taille en face de l’âtre avec de grandes ouvertures mais une imposte de 60 cm entre deux et une pièce à gauche de celle où il y a l’âtre. Part ensuite une cage d’escalier en face à gauche avec une porte à 2 battants
    L’âtre fait 70 cm de large en entrée mais que 57 dans le fond, sur 64 de haut et 40 de profond. Le conduit de cheminée fait 10 à 12 m de haut avec une section d’environ 50x30 cm et présente un léger coude à mi parcourt.
    Un installateur nous propose de mettre une gaine d’air chaud remontant dans le conduit de la cheminée de l’étage qui n’est pas utilisée. Plusieurs autres disent que ce n’est pas possible par rapport à la norme DTU 24.1.
    Il nous a été proposé des inserts Chazelles : V70 en fonte et Tommy 70 en acier ainsi qu’un insert Nordica Extraflam 70 crystal ventilato quelqu’un aurait-il l’expérience de ces inserts ? (fiabilité, efficacité, niveau de bruit…) ?
    Deux autres nous disent que ce n’est carrément pas possible d’installer un insert dans notre cheminée. Un nous propose un poêle à bois, l’autre d’installer un poêle à granulé à ventouse à l’opposé du conduit que nous souhaitions équiper.
    Nous sommes un peu perdus et nous recherchons des témoignages pour savoir si nous pouvons faire une réelle économie de fioul (30 à 40%) ; Si ce type d’installation permet une bonne diffusion de chaleur sans avoir trop de gradient de température entre les pièces ; quel est le niveau de bruit des ventilations, il n’y a pas de mention du nombre de décibels et je trouve que les poils à granulé avec soufflerie sont bruyants.
    Certains d’entre vous auraient l’expérience des inserts Nordica Crystal ventilato ?
    Merci d’avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. bogue69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    179
    Cool Re : conseil insert - retour experience La Nordica
    Si ma réponse peut servir à quelqu'un.
    J'ai un Insert Nordica Ventillé Crystal 70 (inserto 70 crystal ventillato).
    L'insert est plutôt pas mal, esthétiquement et fonctionne bien.
    Nous l'avons pris car il a des bouches de sorties et est pré-réglé sur les entrées d'air, en plus d'être joli.
    Par contre, nous avons quand meme vu des défauts :
    - la commande du moteur a laché en moins de 3 mois d'utilisation, non pris par la garantie constructeur et un devis plus que malhonnete. Nous l'avons remplacé par un petit hacheur 220v pour deux francs six sous. (en fait pour 4€). la partie electronique de ce truc est vraiment mal conçue, il n'y a pas de protection ou ni meme de transformateur, donc une surtension et le petit contrôleur qui est dessus se court circuite aussitot.
    - impossible de trouver un revendeur francais pour le cadre metal noire rectangulaire qu'on trouve sur certains vendeurs italiens.
    - au bout de 2 ans, le ventillateur commence à faire pas mal de bruit. (probablement nécessaire de démonter et de passer la soufflette.
    - je viens de casser ma vitre et là c'est plutôt galère pour trouver un revendeur de pièce détachée. En effet, autant on peut trouver des vitres simples à la découpe, autant la vitre a un revetement noire sur les côtés pour cacher toute la mécanique. pour la vitroceram, les vitres simples sont à environ 150€ et dans les 200€ avec traitement autonettoyant.
    Si quelqu'un a une piste pour trouver la vitre d'origine, ça m'intéresse.
  3. kikou67
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Belgique
    Messages
    440
    Citation Envoyé par Gaby61 Voir le message
    Oui, on peut économiser beaucoup de fioul, mais cela ne dépend pas que du foyer.
    Quelles sont vos habitudes de chauffage? Vous chauffez toutes les pièces 24h/24? Petite économie. Quasi uniquement la pièce incluant le foyer, uniquement quand vous êtes présent? Très grosse économie.
    Chauffer majoritairement au bois avec un foyer (= pas une chaudière), c'est faisable (c'est le cas chez nous) mais faut en accepter les contraintes =
    -avoir un grand stock à l’abri de l'humidité
    -rentrer des brouettes par semaine en plein hiver
    -accepter les crasses due à la manipulation du bois + ,comme pour l'instant, des insectes (c'est la première année)
    -s'occuper du feu = allumage, rechargements, vidange des cendres
  4. babast22
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    30
    Messages
    1
    Thumbs down Re : conseil insert - retour experience La Nordica
    poêle bas gamme
    fumer qui sort partout par la porte au démarrage
    ventilateur hs au bout de 2 ans
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Retour d'expérience MOB isolée en liège avec chauffage par insert
    Par duverc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2015, 19h13
  2. Demande retour d'experience , insert bois double combution
    Par Krill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 14h02
  3. Insert moderne et cheminée ouverte, retour d'experience
    Par ocoquet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 09h38
  4. insert deville regain 77, retour d'expérience
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 11h35
  5. Retour d'expérience insert à bois Palazetti
    Par Gallo58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
