A la suite d'un essai pour installer un thermostat d'ambiance, au moment de rallumer l'électricité, rien de particulier ne s'est passé.
Cependant le thermostat ne fonctionne pas et l'eau chaude et le chauffage ne tourne plus.
Nous avons bien éteint le courant pendant la manipulation. Nous avons branché les fils du thermostat (N et L1) à la place du pont en bas à droite de la chaudière sur N et L1. Nous avons
laissé la masse vide.
Après avoir remis le courant et constaté que le chauffage ne se déclenchait pas, nous avons remis le pont comme il était. Suite à la remise sous tension nous avons constaté que
nous n'avions plus de chauffage et plus d'eau chaude.
La petite flamme de la veilleuse est bien allumée. Néanmoins lorsque l'on ouvre l'eau chaude les brûleurs ne se déclenchent plus ... De même lorsque l'on met le mode hiver pour lancer le
chauffage les brûleurs ne se lancent plus.
Suite à de nombreuses recherches nous ne trouvons pas de solution à notre problème.
Aucun bruit ou quoique ce soit de bizarre ne s'est produit lors de la remise sous tension.
Merci d'avance de votre aide.
