Prevoir arrivee d air ext ou pas pour poele bois en RT2012
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    GOBCM
    Bjr
    ma construction d une maison RT2012 va demarrer prochainement .
    j ai l intention de faire installer un poele a bois , en agrément , d ici 2 ans , certainement un HASE vu que j en ai un aujourd hui et j en suis tres content..
    Sachant que la maison sera relativement etanche , dois je prevoir une arrivee d air exterieure sous le poele a bois ?
    trebor
    Re : Prevoir arrivee d air ext ou pas pour poele bois en RT2012
    L'entrée d'air est indispensable, si non il n'y aurait pas de tirage de la cheminée et le poêle ne fonctionnerait pas avec en plus un refoulement des fumées et une intoxication des occupants par le CO (oxyde de carbone) qui est inodore.
    La buse d'évacuation des fumées étant souvent d'un diamètre de 150 mm minimum, l'entrée d'air doit être au moins égale voir plus.
    phil12
    Bonjour ,
    Et une prise d'air hors du volume chauffé permet d'installer un poêle étanche , car pour rappel en RT 2012 vous avez un test d'étanchéité obligatoire avec une obligation de résultat 0,6 m3/h/m2 sous 4 Pa , en fin de construction .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    ramatber
    Les fabricants français proposent déjà pas mal de modèle compatible et certifié, ou l'air pour la combustion est effectivement prélevé a l’extérieur. Le plus dur après c'est le raccordement sur lequel il faudra être très soigneux. (test d'étanchéité). Nos bons artisans ne sont pas tous très sensible à ces nouvelle mesures ( Moi mon petit monsieur ça fait trente ans que je fait ça comme ça alors moi avec leur conneries il me font rire)
    GOBCM
    en gros , il faut une prise d air pris a l exterieur ?
    donc un tube de 80 mm au sol ( sous le poele ) , qui passe dans le vide sanitaire , et qui sort a l exterieur , c est bien cela ?
    ramatber
    et qui ce raccorde directement sur le poêle pour ne servir qu'a la combustion et de façon étanche pour ne pas crée d'entrée d'air parasite c'est ce point qu'il est difficile a réaliser
    trebor
    Il faut un poêle spécial pour pouvoir le relier à une entrée d'air étanche.
    De l'info ici > http://www.oliger.com/produits/optio...-consommation/
    Bonne journée à tous
    ofmika
    Citation Envoyé par GOBCM Voir le message
    Il faut une arrivée d'air compatible avec les prescriptions du poêle. Et après cela dépend de la longueur du tube pour arriver dehors et du nombre de coude. Plus il y en a, plus gros sera le diamètre...
    Pour mon futur poêle, on me préconise un tube de 230 à 250 mm de diamètre.
    Michel
    GOBCM
    Comment fait donc quelqu un qui fait construire aujourd hui et qui rajoute un poele quelques annees plus tard ?
    pas de prise exterieure !!
    trebor
    Pas d'autre solution, il choisit le chemin le plus court et puis il perce le mur ou le sol pour tuber et atteindre l'extérieur.
    choupix34
    bonjour GOBCM,
    Normalement ton constructeur a pour obligation de prévoir cette sortie d'air extérieure.... elle fait parti de la norme rt2012.
    Pour ces maison dites "passives", c'est le seul moyen d'alimenter un poêle a bois ou une cheminée en air frais.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Il n'est PAS nécessaire d'aller à ..l'extérieur SI ton vide sanitaire est suffisamment ventilé.
    Si ton vide sanitaire comporte des ventilations suffisantes ( section compatible avec l'appel d'air du poele)
    ,je ne vois pas la nécessité d'aller ENSUITE en...extérieur.
    Je me suis contenté d'une prise d'air en sous sol ( ventilé ) pour mon poéle .
    Bon WE
    GOBCM
    merci pour vos reponses , vais voir avec le constructeur .
    je vs tiens au courant .
    choupix34
    En effet je ne l'ai pas précisé, mais je parlais dans le cas d'un terre plein.
    Par contre ton poêle est il prévu pour une arrivée d'air extérieure ??? c'est quel poêle de chez HASE ???
    Dernière modification par choupix34 ; 07/11/2013 à 07h48.
    Jean-Pierre43
    Dans le cadre de la construction en rt 2012 le dispositif de chauffage doit être défini avant la construction. Donc si poêle à bois soit à granulés avec conduit d'évacuation incluant aussi l'admission d'air frais, je ne sais pas si cela existe pour un poêle à bûches mais ce serait l'idéal encore faut il je pense définir au préalable le type de poêle et son emplacement et si prise d'air en sous sol définir de même ce qui n'est pas évident à moins de définir la puissance et le type de poêle sinon on voit des montages assez folkloriques;
    Le poêle pour une rt 2012 ne devrait pas être très puissant donc l'arrivée d'air ne doit pas être très large.
    JP
    GOBCM
    je viens de contacter hase , et en effet il faut bien une arrivee d air exterieure , avec un diametre de 100 mm .
    pas encore de modele defini , je verrai cela dans 2 / 3 ans , la maison n etant pas encore commence ..
    vais voir avec le constructeur , si c est d office ou pas .
    florix
    L'arrivée d'air est obligatoire! Voyez les textes réglementaires
    choupix34
    Le poêle a bois ne peut être considéré comme mode de chauffage principal car il ne peut se réguler lui même - d'ou le poêla à granule (pour les maisons rt2012)
    En effet, ne pas prendre un poêle trop puissant pour les nouvelles constructions....!!!!
    Maintenant pour le granule c'est un autre débat...
    choupix34
    Si ce n'est pas indiscret tu passes par quel artisan...? Il ne serait pas dans l'yonne par hasard ?
    GOBCM
    mon chauffage principal sera le gaz , tout simple , en radiateurs ( maison tres isolée , et orientée idéalement )
    le poêle a bois viendra ensuite en agrément .
    j ai un hase aujourd’hui et il est top.
    Donc je veux remettre un hase d ici 2 ans on va dire , d ou mon interrogation pour l air .
    choupix34 : suis tres loin de l yonne !!
    choupix34
    Aucun doute pour la nécessité de cette arrivée extérieure. Surtout pour la pose d'un poêle a bois futur. Après pour les maisons sur vide sanitaire je ne connais pas la facon de faire.
    Actuellement tu as quel poêle de chez hase ?
    GOBCM
    actuellement j ai le toronto , tellement bien que j aurais voulu reprendre le meme dans la future maison , mais hase ne le commercialise plus
    je viens d appeler le constructeur , rien n etait prevu , mais il va prevoir un tuyau de 100 sous la position future du poele .
    Pas de vide sanitaire , ce sera une dalle sur terre plein donc le tuyau ira jusqu au soubassement .
    heureusement que j y ai pensé , c est dingue ca !
    f6bes
    Citation Envoyé par Jean-Pierre43 Voir le message
    JP
    Bonjour à toi,
    Il n'est pas interdit d'avoir une arrivée PLUS grande que nécessaire et prévoir un "diaphrame" pour ajuster aux BESOINS du poéle....futur.
    Suffit de prévoir à l'avance..ça évite de devoir...agrandir si...trop petit !
    GOBCM
    on va mettre du 100 mm , cela semble etre la taille standart .
    choupix34
    Ma maison est en construction..... tout a l heure voire demain, je te donnerai la dimension de mon arrivée d'air frais
    Je te posais la question sur le modèle du poêle car je suis intérressé par le BARI. Mais voila, ma future maison faira 100 m2 en rt 2005: plein pied, poêle centré à la construction, bonne isolation (plancher mur et plafond).... les hivers sont froids et humides.... un poêle de chez hase modèle bari (3kw-7kw), sera t'il suffisant pour en faire un chauffage principal ?????
    choupix34
    voilà la réponse: 2 tuyaux de 100 mm chacun.... lorsque l'on met la main, on sent réellement l'air frais provenant de l'extérieur.
    GOBCM
    pourquoi 2 tuyaux ?
    sais pas trop pour le bari , mais en tout cas , hase c est top !
    choupix34
    J'ai appelé l'artisan qui travail pour hase.... une seule suffit. Par contre d'après les différentes fiches techniques, l'axe du tuyau doit être à 33 cm du mur ainsi que ton conduit. Mon maçon ne le savait pas du coup ma sortie d'air frais est trop proche de la cloison d'ou l'obligation de faire un coude.... quel dommage...
    choupix34
    Pour le bari je conserve la rotation mais pour un stuv 30 compact ça me limite la rotation à 90°
    GOBCM
    un coude au sol , tu veux dire , pour raccorder l arrivee d air ?
    Perso , j essai de calculer la distance entre le mur et l axe du tuyau d air pour etre sur qu il tombe bien .
    je viens de verifier , l axe de mon poele est a 50 cm du mur , l arriere du poele etant a 20 cm du mur .
    idealement pour ce modele , il faudrait donc l axe du tuayu d air a 50 cm du mur , mais cela depend de l axe du conduit de cheminee qu il vont me mettre ,
    Vais appeler le constructeur pour avoir cette cote .
  1. Arrivée d'air extérieur pour poële à bois
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2014, 10h04
  2. recherche système pour gérer arrivée d'air extérieur sur poele à bois
    Par invite2980660c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2013, 20h24
  3. Arrivée d'air pour poele à bois
    Par invite7350d640 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 14h12
  4. Arrivée d'air extérieur pour poêle à bois: utile ou pas?
    Par invite1f3d64d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 09h59
  5. arrivée d'air exterieur pour un poele à bois?
    Par el noursor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 21h57
